avatar_fishka666
Решил создать бортовой компьютер
Автор fishka666, 23 Май 2013 в 13:32
IvanM
Да, очень хотелось бы нормальный приборчик за адекватную цену. Достало спонсировать китайцев, сегодня сдох уже второй ваттметр из купленных месяц назад :-(
Цитата: luckydevil от 29 Июнь 2013 в 15:41
..сегодня сдох уже второй ваттметр из купленных месяц назад :-(
Их надо сразу дорабатывать напильником.
Предохранитель и супрессор добавить как минимум.
IvanM
[user]TRO[/user], прошу прощения за вопрос не по теме, но может быть Вы подскажете, данные ваттметры подлежат ремонту? Что в них горит? Или проще выкинуть?
Этот я ещё не разбирал (до этого палил другие, с кнопками).
Один такой поставил на зарядку, влом снимать для препарирования, а второй где-то после уборки потерялся, как найду вскрою, самому интересно.
fishka666
Автор не пропал, автор в зимней спячке. Кто готов заняться корпусом? Без корпуса, устройство быть не может, а я в этом полный дуб.
-Владимир-
[user]fishka666[/user], а размеры, внешний вид и.т.д.? Разместите фото с размерами , может удастся подобрать что-нибудь из готовых корпусов.
fishka666
Размер и готовый вид проще подогнать под корпус, но вот ящик в виде корпуса не очень то хотелось использовать. Пока высотаXширина - 40мм x 85мм (глубина порядка 20мм(зависит от экрана) )
-Владимир-
[user]fishka666[/user],  Может Вам стоит пообщаться с Chupa - у него есть 3D принтер.
fondrosel
Я брал корпус в митино 100*50*25 он думаю подойдет
SolarRay
[user]fishka666[/user],  в готовом устройстве, хотелось бы иметь возможность управлять ограничением фазного тока, конечно, это сложнее чем управление только ограничением батарейного, но зато, позволяет, с помощью обычные китайского контроллера, выжать максимум из мотора (особенно редукторного).
SolarRay
[user]fishka666[/user], возможно, эта тема:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20718
поможет не изобретать велосипед. (:
licwn
а мне на скутер ставить, вообще нужен прибор без корпуса, что бы ставить в родную приборку.
xxoma
Вот мой в процессе. Как доработаю полностью, если кому будет интересно поделюсь сырцами)
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
fondrosel
Да очень интересно тоже хочется такой собрать,поделитесь пожалуйста.
fishka666
#32
Ну вот, я опять в теме. Наконец то нашлось время и желание продолжить, уже почти все готово, осталось только довести прошивку. Выкладываю фото девайса. Находится в корпусе от китайского ваттметра, размер девайса 80x35мм. в толщину не мерил.
Голая плата:
fondrosel
Схемку и прошивочку пожалуйста в студию  :bravo:
IvanM
[user]fishka666[/user], а можно характеристики, особенности? Шунт выносной? На продажу не сделаете?
ali-74
