avatar_fishka666
Решил создать бортовой компьютер
Автор fishka666, 23 Май 2013 в 13:32
fishka666
#36
Шунт выносной, или из контроллера. Напряжение питания до 60в (в этой версии). Через недельку может соберу если кому надо.
Без корпуса, полностью собранное устройство 1000руб. Видео и еще фото скину чуть попозже.
По такой цене его "с руками" отрывать будут ;) Надо налаживать мелкосерийное производство...
IvanM
[user]fishka666[/user], с чего берется скорость, с геркона? Шунт на 250А у меня есть, можно задать его сопротивление в устройстве? По какому алгоритму работает подсветка?
Добавлено 11 Апр. 2014 в 15:13
[user]fishka666[/user], ах да, как управляется, где кнопочки? ;)
fishka666
Скорость берется с геркона или с датчика холла (в настройках есть выбор количества полюсов). 250А шунт это сила, задать то можно, но вот каково будет разрешение показаний не знаю, у меня максимум шунт на 100А. Подсветка гаснет если, ток ниже 100ма, или если пропали сигналы с датчика скорости, через 1мин. Кнопка одна единственная находится внизу, есть выход на внешнюю кнопку. Сохранение пробега, расхода и т.д. происходит автоматически при отключении питания.
IvanM
[user]fishka666[/user], отлично, хочу приобрести один приборчик, желательно с шунтом на 100А. Корпус такой же как у Вас как раз валяется.
fishka666
i8086
#42
[user]fishka666[/user], а где показания ваттчасов, Вт-ч/км? И в левом верхнем углу думаю лучше не символ батарейки, а %-ное представление оставшейся емкости, хотя, дело на любителя.
А вообще, схема устройства и прошивка для самостоятельной сборки будут? Или только продажа готового устройства?
Денег не жалко, тем более цена приятная. Но вот с доставкой проблемі могут быть.
Судя по плате там применен ATmega8/168/328.
fishka666
Втч/км сейчас просто отсутсвуют в меню, еще руки не дошли до экрана статистики.
Место на экране не резиновое, поэтому напряжение или %, а вместе только так, хотя от % толку 0 как и от батарейки.
IvanM
[user]fishka666[/user], отлично работает, все быстро, только при полной остановке колеса долго скорость не обнуляется
fishka666
Задержка 3сек для геркона, а то может еще велик катится медленно  :exactly:
fishka666
Линейность амперметра, шунт из контроллера:
http://youtu.be/JEeP35ChzRc
Линейность амперметра, шунт 100а 75мв.
http://youtu.be/F4uiSIMZtGI
fishka666
Подключение к контроллеру с 2-мя шунтами. Питание от 5шт 12в свинцовых акб.Большие токи подавал кратковременно, т.к. провода были очень тонкие, и моментально раскалялись.
http://youtu.be/Z0Mih82DSSA
fishka666
i8086
это конечно все супер, но схемы нет, прошивки тоже нет :-(
fishka666
#50
Наступила хорошая погода покататься. И уже почти отладив прошивку, покатался и посмотрел как оно работает в реальных условиях. Результаты поездки по парку:
http://youtu.be/fDbfCQNbR7I
p.s.Watt*Hours/km считаются в реальном времени, а не по средней точке акб.
aka2000
Я Вань такую же хочу! Куда деньги слать? А с поставкой можно не торопиться, оно мне потребуется через пару месяцев. Только вольтаж хотелось бы побольше про запас.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
fishka666
Какой такой Вань???  :-)
IvanM
