avatar_fishka666
Решил создать бортовой компьютер
Автор fishka666, 23 Май 2013 в 13:32
fishka666
Цитата: luckydevil от 20 Апр. 2014 в 23:02
[user]fishka666[/user], может я? )))
Я чего-то сразу то не въехал, как-то странно звучит фраза.  :-D, без запятой.  :-D
IvanM
[user]fishka666[/user], здравствуйте. Испытания прототипа прошли успешно? Не сделаете мне такой же?
Smiler
Клёвенько! Такой же хотелось бы!
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
aka2000
Я так и не дождался ответа.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
fishka666
Все вроде готово, готов разослать штук 5.
Напряжение питания от 12-60в или от 24-90в (на выбор), шунт лучше использовать 50А 75mV или 100А 75mV такой :
http://www.ebay.com/itm/K1BO-100A-75mV-FL-2-Current-Shunt-Resistor-for-Digital-Amp-Meter-Ammeter-Shunt-/261286601442?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3cd5e522e2
или такой
http://www.ebay.com/itm/DC-75mV-50A-Current-Shunt-Resistor-for-Amp-Ammeter-Panel-Meter-FL-2-/181216029233?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a31512a31
Что умеет:
Показывать:
1.Напряжение батареи
2.Ток (мощность)
3.Ток-рекуперации (мощность)
4.Скорость
5.Время в пути
6.Пройденное расстояние (два пробега, один основной, второй общий)
Высчитывать:
1.Расход батареи
2.Расход Ампер*часов на 1км
3.Расход Ватт*часов на 1км
4.% регена.
5.Пройденное расстояние
6.Среднюю скорость
Фиксировать:
1.Максимальную скорость
2.Максимальный ток
3.Максимальный ток регена
Ограничивать Газ по достижению:
1.Минимального напряжения
2.Максимального тока разряда
3.Достижению максимальной скорости
Настройки (основные):
1. Минимальное напряжение для сохранения
2. Настройка шунта
3. Настройка вольтметра
4. Размер колеса
5. Количество полюсов в моторе (при подключении к холлам), или 1 полюс для геркона.
Настройки (ограничения):
3.Максимальной скорости
Комплектация as-is, только устройство, для подключения понадобится:
1.Паяльник и прямые руки.
2.Провод 8жил.
3.Шунт.
4.Кнопка для управления. (по желанию может быть на устройстве с правого нижнего края, но толщина из-за этого увеличивается.)
5.Если подключать ограничения газа то еще нужен диод (любой) и резистор от 1.5к-10к (подбирается индивидуально к вашему контроллеру).
Цена 1000руб. Задавайте вопросы не стесняйтесь, все равно ничего путного не отвечу  :laugh:
Сегодня вечером если буду свободен, соберу и выложу фото в каком виде его можно приобрести.
-Владимир-
[user]fishka666[/user], Возьму. В резерв плиз за мной. Тот , что до 90 В.
fishka666
5 - 1 = 4 осталось. Да забыл сказать скорость до 99км/ч, ток до 99А. Ограничения ручки газа работают только в этих пределах, показания тоже, а считать конечно будет и выше.
-Владимир-
С прошлого года жду, дождался-таки ! )))))
fishka666
Так я этот проект сам забросил на год  :laugh:
fishka666
#63
Во, нарыл у себя уже собранный образец. Продается в таком виде:
http://youtu.be/leAd9mr0WAc
aka2000
На 90В беру, если отправка будет резкая, как понос. Мне уезжать через неделю. Куда деньги закинуть?
fishka666
Да я же тормоз, какая нафиг резкая, даже если я отправлю завтра, то возникает вопрос "Как оно с такой скоростью доберется до Питера?"
RusTrojan
acyd
[user]fishka666[/user], вообще супер! Для начинающих е-байкеров отличная альтернатива глючной турниги, даже с СА  посоперничает.
В будущем хочется видеть более серьёзный дисплей и возможность подключения термодатчика и ограничение ручки газа (тока) по термодатчику.
fishka666
Я так понимаю вы забираете, тогда 5 - 2 = 3шт осталось. Куда слать, и каким отправлением, пишите в личку, завтра постараюсь отослать.
Добавлено 16 Май 2014 в 20:36
Цитата: RusTrojan от 16 Май 2014 в 20:03
Беру 24-90в , резерв плиз
5 - 3 = 2шт осталось.
IvanM
и мне один, который до 90в,
я вообще одним из первых просил  :-(
fishka666
5 - 4 = 1 остался.
fishka666
И еще один за licwn, 5 - 5 = 0 осталось
