avatar_Ампервел
3D печать деталей для элевела
Автор Ампервел, 31 Май 2013 в 02:43
MaxWin
Цитата: sni_andr от 31 Май 2013 в 20:04
У таких "домашних" 3д принтеров есть серьезное ограничение области печати - не получится изготовить вещи размерами более 8 (примерно) дюймов.
Ну и самое главное, качество печати таких домашних принтеров - полный отстой.
Даже после ручной обработки применить где-то крайне сложно.
redimer
а почему мажорство? я так понял материал стоит недорого, а принтер стоит на работе и человек имеет к нему неограниченный бесплатный доступ...
АндрейS
А изготовить деталь на заказ можно?
Если да то сколь это может стоить?
Очень бы пригодилось.
silayma2
Ну АВС пластик не самый дорогой материал за мешок гранул в 25 кг 3т.р., при изготовлении толстых деталей есть незначительная усадка в этом отношении АВС хорош. Уже не одну тонну перегнал гранул в изделия ни литьевом пресе.
sni_andr
Не троллинга ради, а для выяснения истины, скажите, а что Вы понимаете под качеством?
Точность (повторяемая) позиционирования доступных для населения репрапов (скажем, стоимостью до 3000 баксов) составляет 0.05мм, минимальная толщина нити после сопла 0.3, минимальная высота слоя 0.1мм. АБС-пластик каждого последующего слоя очень хорошо вплавляется в предыдущий слой, продукт не разваливается. Прочность у такого изделия примерно такая же, как у промышленных изделий - например, клавиатуры делают из того же материала. А если у кого-то 3д принтер выдает варпы, расслоения и овал - так это руки надо радикально выпрямить. Или еще хуже - соберут самоделку, а потом плачут "не получается!"...
MaxWin
#23
Я в живую видел работу вот этого устройства, сам пробовал на нем работать http://3dphome.ru/
Вы ошиблись в точности для домашних устройств эдак раз в 10.
При этом печать обходится 40-50 руб за грамм.
Если делать, что-то больше объма спичечного коробка да еще и хорошем качестве.... :)
На это потребуется масса времени, потому как устройство очень медленное. При этом программа нередко подвисает.
Пробовали делать вот такую собаку демонстрационную
С похожим как здесь результатом. Эту фигурку вроде как можно отпечатать полой. Ага, как-бы не так.
На деле оказалось просто перевод материала. Мы не смогли получить ни одной фигурки без брака.
То где-то не дозаливает, то наоборот.
silayma2
Ну у [user]chupa[/user], все получилось, значит не все так плохо. Возможно 3D принтер просто промышленный, а может опыт работы большой.
MaxWin
Дык кто-ж спорит, что существует и приличное по качеству печати оборудование, да вот только цена его совершенно не приличная.
redimer
сколько стоит приличный принтер?
алабам
вот интересно , когда на 3D принтере  можно будет  напечатать  3D принтер. :-)
-Владимир-
VasiliSk
SolarRay
Уже сейчас есть. Человек называется. :)
А если чисто техническое решение, то скорее всего, никогда.
telnet
Да уже можно (почти) :),   проект называется RеpRap
ЦитироватьRepRap - это сокращение английского словосочетания Rep licating Rap ID-Prototyper, то есть «(само) реплицирующий (ся) механизм для быстрого прототипирования». Это практически самокопирующийся 3D-принтер, пример самовоспроизводящихся машин
Вообще, очень интересный проект в плане получить за вменяемые деньги 3D-принтер. Эххх  , еще бы время было бы на все это ..
SolarRay
chupa
Цитата: ranger от 31 Май 2013 в 16:13
прошу вынести в тему печать элементов е-байка на 3d принтере, заранее спасибо!
А сколько обходится подобная печать? По максимуму 100гр = 200руб, вроде нормально...
За какой-то блок заплатить скажем 1000р тоже нормально.
Можно сделаь чертежи, и тут их выложить. Может у кого в питере принтер есть, если нету я притащу.
Это же классно, сделать например приборную панель. Если что большое можно из модулей сделать и соединить их... Можно даже паз в паз. Это какие возможности, начиная от холдеров для батареек и их корпусов и кончая например... Ну крепежом для крыльев нормальным, можно же совместить, сложные формы в 3d и усилить где нужно железками. Для железок можно сделать готовые полости...
Тут вот какое дело с принтерами - 3Д печать активно входит в массы. Принтеры можно уже поиметь дома меньше чем за штуку $. Есть огромная куча проектов домашних принтеров. Скоро печать станет совсем доступной для всех и можно будет печатать на стороне. Сйчас пока барыги росят 40 рублей за грамм. Это крайне дорого.
1 кг пластика (нить толщиной 1.75мм) стоит 1200 рублей. На креплеие мотора  ушло 300 грамм.  По себестоимости вышло 400 рублей.
Принтеры не печатают монолитом. Там что то подобие пор. Только мелкие поры 1х1 мм. Изделие получается прочное и легкое.
Недостатки - размер платформы 130х130з140мм. Крупные детали приходится разбивать на части затем клеить. Крепление состоит из четырех частей котрые потом собираются. Также их недостатков то что нужно мыслить по принтерномуи иметь опыт в моделировании. Подгонять детали приходится по месту. Поэтому нужно наличие принтера под рукой. Печать больших изделий может доходить до нескольких суток продряд.
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
powersupermax
в ponoko.com закачиваете деталь, почтой присылают. Но цены на сталь печальные )
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
chupa
#35
для этого есть наждачка , руки и баллончики с текстурной краской. В место шкурки можно галтовку.
Деталь получается не хуже заводской. Но конечно не "панасоник" по качеству отделки. Скорее качественная китайская пластмасса.
