Электромоторы для лодок. Вопросы. Лёгкие сборки АКБ.
Автор Денис Спб, 01 Июнь 2013 в 18:26
Surf_el
Если найдете реле на такой ток, то можно поставить ваттметр с функциями установки пороговых значений. Отключит при любом заданном токе. И дешевле и полезнее
Ильфир
Пролистал всю тему, не нашел ответа на свою проблему.Подскажите пожалуйста, можно ли использовать 12 вольтовую LiFePo4 на 180 а, для моторной лодки на 24 вольта?
Для лодки я собирал титанатные ячейки 12 щтук по 40 а, но их ненадолго хватает, а у меня есть кемпер, куда я установил LiFePo4 на 180 а, вот и задумался, может его использовать?
Или же спарить титанат настроив на 12 вольт, с полимером, но боюсь разность емкости сыграет злую шутку.
Может проще полимер только использовать. Я пробовал его подключать к мотору, он вроде работает (вне воды), но индикаторы заряда на моторе молчат.
Falkon
Если на Вашем моторе (я так понял готовый покупной) нет блокировки от пониженного напряжения то крутиться будет, правда ехать будет медленно и печально :)
strange-tm
Цитата: Ильфир от 04 Сен. 2024 в 16:28Пролистал всю тему, не нашел ответа на свою проблему.Подскажите пожалуйста, можно ли использовать 12 вольтовую LiFePo4 на 180 а, для моторной лодки на 24 вольта?
Купите повышайку с 12в на 24в да и всё. Ну только посмотрите на какой ток она рассчитана.
Я на лодке и сапборде использую понижайки с 48в на 14в 30а , нормально всё работает.
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
