avatar_evgeniygrekov
Электрификация лигерада. Что и где купить?
Автор evgeniygrekov, 02 Июнь 2013 в 10:59
evgeniygrekov
[user]илс[/user],  11T не встанет, будут проблемы с каденсом (если ставить назад.)
С
это вы к чему? 11T это звезда? а у меня привод на переднее колесо.
а по мощности думаете мне хватит Q100? 800 ВТ в него вроде можно вкачать?
и всеже с какого магазина лучше заказать, ткните пожалуйста пальцем, и чтоб обороты были точно 300 а не 200.
Если вперед, тогда нормуль.
Если нет дискового тормоза, то все равно.
Хотя Q100 все равно лучше, т.к. если решите сменить вилку/велосипед, не будет проблем со сменой мотора/колеса.
Под вибрейки хороших вилок уже и не найти.
Про магазин обсуждалось много раз. Это http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1G-KHJK.3DNTX
На обороты не обращайте внимание, все это лечится поднятием напряжения. :exactly:
evgeniygrekov
[user]илс[/user], педали у мена на переднее колесо, а движочек хочу назад, но там ширина 135, как задняя. а у этого движка http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1G-KHJK.3DNTX обороты низкие.. на 24в 200, а на 36 237.
сори, недочитал, вы уверены что все впорядке с оборотами будет? и какой тогда брать, 24 или 36В?
Наверное на 24В. Хотя мне не нравится, что он безсенсорный. Может глючить на больших оборотах.
Напишите Стивену. Скажите, что хотите 320 оборотов, на 36В, сенсорный. Думаю, у него есть в загашнике.  :exactly:
Трещотку на 11T начинайте искать заранее. На форуме есть много ссылок.
PS Можно и на скоростной МАС замахнуться.  :hello: Там же заказать трещотку на 11T.
ra6fnq
т.к. только что поставил жене Q100 на 36 вольт, запитав его от LiOn 48 v, и только что вернулись из тестовой поездки на 40 км по средне российскому асфальту с умеренными подъёмами и спусками, причём я ехал на МАС 8Т питаемом от 36 вольт. велы одинаковые, ростовки разные, 26-е колесо. мой вес 72, жены 48 кг.
средняя скорость 24,4 км/час, мах 44,3 (скорее всего на спуске) на прямом участке устроили гонки кто быстрее. первый заезд против ветра, но под горку, второй на горку, но по ветру. мах скорость 42,5 км/ч, причём я догонял жену реально упираясь в педали. её затраты: 7,39 Втчас/км, мои 8,225 Втчас/км. у обоих инфенионы ЕВ306, МК у неё чЮть тёплый, мой холодный. у неё ограничение - 20 А у меня 27.
Евгений
Цитироватьпричём я догонял жену реально упираясь в педали.
Т.е. гонки были с использованием педалей на 100%?
Любопытно, что расход не сильно отличается. Насколько я помню, у Ольги и батарея полегче?
Похоже степень педалирования довольно сильно влияет на результат. :bn:
ra6fnq
да, её батарейка весит 3,105, моя 4,7 кг. с заменой МК и стальной пружины на пневмо  в передней вилке её вел должен был полегчать почти на 1 кг. Но самое главное у неё теперь есть передняя дисковая гидравлика!
я упирался по честному, иначе не догнал бы...
Евгений
-Владимир-
[user]ra6fnq[/user], Ничего удивительного-разница в весе 25 кг.
ra6fnq
да я и не удивляюсь, у меня то 36 вольт, а у неё 48, всё по закону...
кстати на горку я её быстрее догнал.
Евгений
-Владимир-
[user]evgeniygrekov[/user], Берите МАС самый скоростной из передних не прогадаете.
[user]илс[/user], Не нужны ему трещетки. У него привод на ПЕРЕДНЕЕ колесо а мотор будет стоять в ЗАДНЕМ.
evgeniygrekov
[user]-Владимир-[/user], а почему передний? у меня же там задняя вилка. а контроллек к МАС - инфинеон 6fet?
-Владимир-
[user]evgeniygrekov[/user], ширина какая сзади? Если 135 мм , то задний ,если меньше-то передний. Контроллер не меньше 9фет для маловитковых движков.
Ага, понял!
А что, разве фотка лигерада в теме была?
Или [user]evgeniygrekov[/user], фотографировать не умеет?   :kidding:
evgeniygrekov
#176
[user]илс[/user], Евгений Греков фотографировать умеет, фотки лигерада в самом начале темы и на аве видно какой привод.
evgeniygrekov
подскажите по батарекам, напряжение хочется 36-72 В, желательно с возможностью покомбинировать, а мощность максимальная 800Вт. соответственно ток на 72В, думаю около 10А взять. хочется максимально дешево, но и не говно..
я так понял Литий-ион надо? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html вот такие как?
и что такое НАРОДНЫЕ КОТЛЕТЫ? говорят они дешевле, где можно посмотреть?
ага, сходил, посмотрел, вспомнил. Аватарки у меня отключены, так что сорри.
А вообще, мало фоток в теме. Несколько штук, на 10 страниц. Незачет!  :kidding:
evgeniygrekov
