avatar_Darude5
Электомотик на базе Карпаты-2 начало постройки
Автор Darude5, 04 Июнь 2013 в 23:55
Darude5
Здравствуйте форумчане! собрал как мне кажеться самое необходимое: сам мопед, контроллер, мотор и прочее! только на АКБ нет денег! Итак в качестве мотора стоит генератор от жигуля на 42А и 500 Вт контроллер безсенсорный, в дальнейшем планируется отфорсировать контроллер, но это после испытаний! Фото постараюсь выложить завтра! ещё есть проблемы с ведомой звездой, на мотике 16-ие колёса стоят  то надо звёздочку как минимум 66-70зубьев под велоцепь а то и 80! подскажите реально такую звезду купить? Если реально то подскажите где? И еще планирую сделать АКБ сборку из народных котлет на 10-15Ач 44.4В, как они себя ведут когда в вместе и как их заряжать одной зарядкой для этих котлет????
алабам
прежде чем искать звезды  и литий , проведите тест "мотора"  , каковы его реальные ТТХ .
обороты, момент, итд. подключив к сборке автоаккумов.
  500Вт это очень мало для веломота на базе Карпат.
он у вас ползать как черепаха будет.
ИМХО .
Darude5
#2
Тест уже проводился от авто акб ТТХ такие: на 48В макс.обороты 3940 об/мин ток холостого хода на максимальных оборотах составляет 3-4А правда в режиме турбо обороты были 4600об/мин :-). И про контролер я уже говорил в дальнейшем я его отфорсирую!
и расчетная скорость 40-45 км/ч :-)  Момент у мотора бешеный просто замерить нечем! :kidding: 500ватт это долговременная мочность, контроллер допускает ток до 21 А тоесть 1кВт стартового ток! я думаю это нормально! :-)
andruxxa
Автогенератор перематывался? Каким образом? Если момент высокий, можно и с обычными звёздами испытать, а там уже смотреть, надо ли их менять. "наркоту" заряжать можно одной зарядкой, я себе прикупил фиговину - разветвитель- 6 котлет в параллель подключается, но времени столько же уходит на зарядку. Зарядка- аймакс, на 5А.  Ну вот как то так.
Darude5
Генератор не перематывался :-) он и так отлично работает! METAL уже ездил на непеределанном генераторе ;-)! единственно что я п
отом переделаю так это ротор на постоянные неодимовые магниты и тогда ещё немного повысится момент :-)!
А вот собственно мой аппарат в процессе постройки!
Darude5
Кстати Тахометр от шестёрки уже переделан как электронный спидометр :-)
andruxxa
Получается 12в генератор без переделки работает как двигатель от 48в? Контроллер от 3-фазного мотора, или для щёточного? Если можно, сними видео работы (на подножке хотя бы) от авто-акб.
Да, и может придираюсь, но тему надо в "электроскутеры" перенести :-) Всё-таки мотоциклы- они мощнее.
silayma2
Сам катался в детстве почти на таком, у меня был Карпаты Спорт-2.
Ну а звезды такие
Цитироватьнадо звёздочку как минимум 66-70зубьев под велоцепь а то и 80
только на заказ.
Darude5
Контроллер для безколектоного мотор-колеса 3-х фазный безсенсорный тоесть только три фазы подключаешь и всё :-)!!!
Я уже нашёл в инете звезду на 76 зубьев стальную, :-) собираюсь заказывать!!!!!!!!! кстати видео только завтра просто темно уже :-)
Darude5
И кстати после пол часовой работы генератор до 30 град нагрелся :-) так что железо статора понемногу справляется с такой частотой ;-)
silayma2
METAL
генератор легковушки весит от 5 до 6кг обычно. Переваривает напряжение 48в без проблем(большинство и больше). Пч нормальное для генератора номиналом 14в 65а с правильно мембранным контроллером будет рассчитано на скорость примерно 45кмч+25% от хх, для легкого этс типа мопеда/скутера. ;)
Менять на неодим с целью поднятия мощности- утопия! Только кпд можно повысить правильно подобрав зазор, те оставите характеристики мотора полностью, но уменьшите потребление, точнее избавитесь от потребления индуктора(не более 50вт мощности),  это уже проверено! Сделан на базе генератора мотор на очень мощном неодиме(с гораздо больше коэрцитивной силой и индукцией чем тот что китайци продают), так при зазоре 0.4мм был получен немного больший момент, но гораздо меньшие обороты! Работа на хх вызвала потребление более 200вт из-за магнитного залипания(сталь начинает генерить токи и замыкать на себя). Те надо увеличить зазор до примерно 0.9-1.2мм либо сунуть магниты в железо как в циклоне, тогда получите характеристики того-же генератора, но без потребления тока якорем, иначе сильный нагрев стали и обмоток даже на хх обеспечен, ибо мне таки пришлось снять мотор на переделку и ездить на педалях(последняя моя тема).
И не только! ;)
kol
Darude5
алабам
Понимаю вашу радость, но а маты то зачем?
andruxxa
Energy
Что за контроллер? Где брали и по чем? Ссылочку если можно :-)
Darude5
Вот ссылочка на этот контроллер :-) http://motorboard.ru/kontroller-36v48v(samoobuchayushhijsya)-16amper-dlya-beskollektornyix-elektrodvigatelej.html
