avatar_Arjuna
Китайский ваттметр (дисплей отображающий уровень заряда)
Автор Arjuna, 14 Июнь 2013 в 15:48
Arjuna
Цитата: -Владимир- от 19 Июнь 2013 в 11:36
[user]Arjuna[/user], Давай уже конкретно с ними договаривайся, чтобы потом не было засад. Не хочу быть крайним, если китайские братья напортачат.
На счет чего договариваться?
Надо покупать и все...
Только вот сомнения меня берут, что цена 100 юаней это при покупке больше 5шт.
Может надо 6 шт. покупать   :bn:
Хотя в истории покупок видны покупки именно по 5шт, а не по 6шт.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
Arjuna
Цитата: us__007 от 19 Июнь 2013 в 01:39
У меня тоже рефраунд по этому приборчику на юбае, скорее всего вы ничего не сможете купить.
Ну кому-то удалось сегодня купить через посредника  ;-D
-Владимир-
[user]dimmel[/user], деньги пришли 1 шт на сколько вольт, ампер?
dimmel
#93
60V  72A.
-Владимир-, как и обещал - сегодня утром.
-Владимир-
-Владимир-
Жду до вечера, если больше никто не проснётся заказываю.
Arjuna
#96
Цитировать
    1.TF01N分常规工作电压范围:8-30V和30-60V,5个以上的价格都是100元;
      但是如果电压大于60V就是要定制了,价格是150元。
    2.您通过中国中介购买,只要我们在邮件里确定好电压规格甚至金额就OK;
    3.新版本的TF01N V3 即使在小电流精度也是和老版本一样的,请放心。
Цитировать
1.TF01N обычных Диапазон рабочего напряжения :8-30V и 30-60V, 5 больше, чем цена составляет 100 юаней;
       Однако, если напряжение больше 60В, является настройка, цена ¥ 150.
2. вы покупаете через китайских посредников, пока мы по почте или даже определить хорошую сумму характеристики Напряжение на OK;
3. В новой версии точность TF01N V3 даже при низких текущих и старой версии то же самое, не волнуйся.
Помогите с нормальным переводом :)
Пока делаю выводы:
  • Если напряжение больше 60В то нужна настройка, поэтому у кого напряжение больше, пишите Владимиру.
    Цена соответственно будет 150, и срок отправки 3 дня  :neg:
  • Заказывать надо все одинаковые версии TF01N V3.
    Как я и говорил, разницы на низких токах не будет. У них одинаковая погрешность в измерениях.
Блин, хрен поймешь этих китайцев.
В PDF указан диапазон напряжений 30-75В.
В письме пишет 30-80В, но когда дело доходит до цены, то диапазон уже 30-60В  :ireful:
spb-e
Если погрешность одинаковая то я на 72А согласен 2 шт.даже лучше будет... и раз нужно одинаковые то тогда мне тоже на 72А :sorry:
с напругой желательно 67 В или 16S  lipo но тут уж как получится
9II-I82-78-78
Arjuna
#98
Заказать под этот вольтаж не проблема, но стоимость скорей всего 150 юаней будет :(
Что-то китаец меня уже игнорировать начал :)
Если хотите у него что-то спросить, можете сами с ним связаться.
Можно через посредника (например на Юбае в чате), или пишите письмо по-китайски на [b-b]baiway2010 @ 163.com[/b-b] (пробелы убрать)
spb-e
ну фиг с ним раз денег ломят обломятся пусть будет до 60В
9II-I82-78-78
-Владимир-
Всё, оплатил 8 штук. В примечаниях указал версию и напряжение 30-75В. Ждём реакцию.
Vino39
#101
мне вчера экранчики пришли... пока могу показать тока размер(подключать пока нету к чему-батарея в процессе сборки) ...видимая часть экрана примерно 30*40мм, питание берется с источника и "сгоняется" через обычные резюки с другой стороны платы напаяны на 36V -2одноватника в параллель на 75-5 ватный в белом корпусе(их номиналом и определяется рабочая напруга)  ну и шунты удивили немного размером больше экранов раза в 3 .... на 100А- вообще грамм 100 весит если не больше
-Владимир-
Vino39
Arjuna
#104
Экранчик 30*40мм это конечно хорошо.
Жаль только, что испытания провести не можете...
Это самое главное.  :exactly:
Я недостаток версии V2 узнал только когда поставил на руль, и покатался с ним  :~-(
А вообще, здорово что нормальные ваттметры стали появлятся. Хоть выбор есть.
Раньше такие штуки вообще негде было купить.
Я чуть было не купил дорогущую БМС за 150 баксов, только из-за экранчика который показывает уровень заряда  /:-)
Arjuna
Так... Китаец проснулся и решил порадовать.
Я спрашивал на счет работы в диапазоне 24-34В, для 8S li-po.
Цитировать
可以用8-30V的,也可以用30-60V的,在30V上下没有具体的区分;
我们区分<30V和>30V 只是为了让TF01N更好更安全的工作,如果让8-30V工作于50V时也是可以的,只是在环境高温情况下可靠性会降低一点。
Перевод от гугль, как есть (без правок)
Цитировать
Может быть использована для 8-30В, 30-60В также может быть использован, и ни в коем конкретных 30V различие вниз;
Мы различаем <30 и> 30 В только, чтобы сделать TF01N работу лучше и безопаснее, и если да, 8-30V к 50V, когда работа также возможна, но надежность в условиях высоких температур в окружающей среде будет немного уменьшена.
Если 30-и вольтовый может на 50в работать, думаю 60-и вольтовый на 67В тоже будет :)
Vino39
у меня тоже была такая мысль)- хотел купить смарт на 24S... там все и экран и программирование но что то жаба задавила и начала этот искать)
mevial
Думаю данные ваттметры отличаются исключительно номиналом гасящего резистора в стабилизаторе. Хотя возможно ещё делитель на измерителе напряжения другой, но тут и прошивку менять придётся. Может быть засада как в ваттметре турниджи, стабилитрон на 65В, который от 67В пробьётся. Вообще неплохо было бы выложить не только картинку дисплея но и фото платы.
