avatar_Arjuna
Китайский ваттметр (дисплей отображающий уровень заряда)
Автор Arjuna, 14 Июнь 2013 в 15:48
Yurij122
Arjuna
Цитата: Yurij122 от 28 Июнь 2013 в 22:59
spring666666    или
richar9999  у меня Ричар
richar9999
Ссылка на приборчик на первой странице.
А spring666666 торгует другими ваттметрами, которые еще никто из форумчан не испытывал.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
Yurij122
Ну у Ричара, ни у второго продавца в наличии нет проборов.
Arjuna
#129
Уже писал несколько раз, у Рича они всегда есть в наличии.
Это завод [b-b]Baiway[/b-b]. Они их сотнями-тысячами штампуют.
Продают они в основном оптом на Алибабе, а на ТаоБао, так, по-мелочи...
Так что, либо вы что-то неправильно поняли, либо продавец.
Либо и то и другое вместе :)
Ну и продажи на ТаоБао посмотрите... Например, вчера купили 2шт.
То есть, для других они есть в наличии, а для вас они закончились?  O_O
Даже если так (хотя вериться с трудом, но всякое может быть), спросите когда поступят в продажу.
P.S. "Спасибо" поставил нечаянно, хотел нажать "Цитата"
Arjuna
Чувствую ваши переговоры с посредником зашли в тупик.
Попробую объяснить ситуацию.
Есть стандартный вариант работающий от напряжения 30-60В.
Но он может работать как ниже 30в, так и выше 60в (думаю +- 5-8в).
Но можно заказать и с "нестандартным" напряжением.
Я спрашивал про напряжение в 75в, и продавец ответил, что в наличии нет, но может переделать в течении 3 дней.
И эта модификация не будет работать с напряжением меньше 30в.
Когда продавец ответил вам, что есть на 63в, может имелось ввиду как раз первый вариант (30-60в).
Возможно в стандартной версии действительно 63в максимум, и вам лучше заказать модифицированную версию.
Поэтому напишите посреднику, что переписывались с ним и он ответил так:
Цитировать您好:
    1.75V的没有现货,需要定制的,时间3天。
    2.工作电压范围是30-80V,低于30V不工作的,这样有问题吗?
И напишите, что готовы подождать 3 дня.
Пусть сделает приборчик на 30-80в. Ведь ниже 30в вам не нужно.
Yurij122
По последнему пункту продавец это Ричар?
Если да то буду ждать 3 дня это не долго)
Arjuna
Он имел ввиду 3 дня с момента заказа, а не то что 2 июля появятся в продаже.
То есть, у Ричарда всегда есть в наличии 30-60в.
Но если заказчику нужно другое напряжение, то необходимо ждать три дня после оплаты.
Цитата из письма Ричарда (на китайском языке, которую приводил выше), должна вразумить посредника.
P.S. Другой ваттметр и другой продавец в этой теме не обсуждаются.
Yurij122
Большое спасибо за помощь, буду теперь с посредником разбираться!
-Владимир-
Так, сегодня обновился трек, что ваттметры прибыли ко мне на почту. Завтра пойду получать. Пишите в личку,  договариваться когда приедите забирать свои ваттметры.
-Владимир-
Ау , народ! Забирайте свои ваттметры! Мне чужого не нужно!
spb-e
думаю просто всем некогда и форум не читают в основном ездютъ
9II-I82-78-78
Surf_el
А насколько сильно греется шунт? И можно ли его корпус посадить на на копрус контроллера. Вернее у меня контроллер привинчен к дюралевой пластине. Вот на нее и шунт хочу повесить. Прозвонил его ноги, контакта с корпусом нет.
-Владимир-
[user]Surf_el[/user], Ну раз корпус изолирован-вешайте его на радиатор спокойно.
Думаю это необходимо при токах больше 30А
Arjuna
У меня и на 60А не особо грелся.
Открывал багажник, трогал его, еле тепленький.
Хотя может просто быстро остывает?   :bw:
Surf_el
Я правильно понимаю, что он у вас без радиатора и никуда не привинчен, а просто на проводах болтается?
-Владимир-
От нагрева сопротивление меняется-может привирать. Кусок алюминия прикрутить или к корпусу прицепить не очень трудно.
Arjuna
Пока просто на проводах болтается  :ah:
Если я правильно понял график в PDF, то до 90 градусов можно спокойно греть, а дальше начинает врать.
Но я все равно буду крепить, но не ради охлаждения, а просто чтобы не болтался :)
Ну и на всякий пожарный, что-нибудь металлическое подложу.
Arjuna
Кстати, что-то никто не отписался по приборчикам...
По вольтажу всем подошло?
Показания с другими ваттметрами никто еще не сравнивал?
