avatar_kol
Сборка, продажа и ремонт батарей электротранспорта. Товары из любой точки мира
Автор kol, 14 Июнь 2013 в 01:49
Dider
Nissan Leaf Aze0 twinbattery 40 000 Wh
Пропустите, там человек на чемодане едет: Kingsong 14c ~640 Wh
Two wheels one passion: редукторник 350w, 860 Wh
ПММ
С дружественного сайта ганз.ру и velosamara.ru
VaneG
kol
serg74
[user]kol[/user], Здравствуйте! У меня изготовлен электромотоцикл с двигателем 20 кВт, нужна батарея Vмин=440 В, Vмах=600 В, Vном=520 В, Ток разряда макс = 45 А, Ток номинальн = 15 A
Ёмкость желательно 18-20 А*Ч, но потянет и 15 А*Ч. Ваши предложения по срокам, ценам, компонентам   lsi0874@yandex.ru    С уважением Ларионов Сергей
kol
Сергей добрый день видел вашу тему прикольный проект у самого тяжелый урал на электроприводе.Я написал вам в личку.
andrey235
чего то у вас от лиферо пробеги от одной зарядки такие маленькие,у меня 48в12ампер причем литий без помощи педалей под 40 км проезжает,если не гнать,колесо 1000вт,велик 25 кг я 90.контроллер 30 ампер 55 км.ч.
rzaviy
Ну не знаю как у других,у меня от  12С 15А/ч лифера от [user]kol[/user],  пробег на одной зарядке 50+ км без педалей.
Велик 32кг,я 75кг, 15 А   42км/ч мах.,с педальками иногда,пробег 60+ км на одной зарядке.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
1007
[user]andrey235[/user], Ну так пробег то сильно зависит от общей массы - в школе еще изучали формулу о том что есть работа :)
Поэтому с легким велом получается одно а с тяжелым скутером совсем другое, мой например весит с новой батареей центнер, я 110 вот и считайте разницу...
Так что на 40 ач батарейке что на свинце что на литии пробег одинаков, правда я для резерва при замерах тестовых половину свинины возил а это +30 кг еще :(
Но разница в том что свинина начинает заметно нетянуть с половины пробега а лифер от старта до отсечки везет как паровоз в режиме газ-до-упора :)
И скорость при этом постоянно 50, это разве плохой результат?
andrey235
да нормально все,просто я читал с начала и мне иногда бросались в глаза подозрительно маленькие пробеги у некоторых людей.Например,человек проехал целых 32 км на 250 редукторе при 20 ампер час лиферо-это же не нормально,у меня 1500 вт больше проезжает на 12 амперах.
kol
Не надо тут ляля надо людям возьмут ватт метры иизмерят а смуту и сомнения тут сеять не надо.
морячок
Возможно, это я писал. После ремонта батареи пробег стал 80 км. без педалей при 20км/ч на 500 ваттном моторе.
andrey235
[user]kol[/user], прошу прощения в ваш адрес ничего плохого сказать не хотел.
ПММ
Приветствую!!!Николай как мой заказ?Отправили?!Мой китайский по ходу сдох,буду ремонтировать,но сейчас с баблом не густо.
kol
Добрый день собран в конце недели отправляться будет
jayy
Уважаемый Николай ! Прошу Вас оценить во сколько обойдётся такой мой проект. В личке Вы не отвечаете, возможно забыли про меня. Скорее всего, увидите тут.
Прверте пожалуйста такой проект
На LG D1   S13  P9  = 117
5.9кг, 48.8(39.0-56.5)в, 27.0ач (1229 втч), 5(52)а
http://epowerbikes.ru/constructor.php?id=e4b65e5e
Не ошибся ли я в чём ? Сообщите сумму и способ оплаты. И примерные сроки сборки.
Мощность моего движка 1квт. 48v
Сергей М
Здравствуйте.
Прошу прикинуть, сколько будет стоить четыре сборки емкостью по 20 А/Ч, напряжением по 12 Вольт (ну там наверное будет 14,4 Вольт? - что не плохо.)
А так же зарядное устройство.
Ответ на Ваше усмотрение: сюда или maruncov@mail.ru
Заранее спасибо.
kol
Добрый день для начала проверить напругу на всех элементах,потом дозарядить каждый,потом разрядить с помощью сборки например из автогалогенок,замерив ток и умножив на время которое батарея разряжалась получим итоговую емкость всей батареи а она будет равна самой слабой в цепочке.Ну а уж как найдете самую слабую стоит ее менять.А так китайские батки это хлам год два работают а потом проблемы.
