avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
djbob2000
ReSharVladimir
Имеется в виду номинальная мощность. Например, для контроллера 48В 500Вт, токоограничение 27А. Таким образом, закачиваемая в МК на старте мощность 48В х 27А = 1296Вт, а номинальная =500Вт. Для контроллера 48В 350Вт с токоограничением 18А закачиваемая на старте мощность 48В х 17А = 816Вт, а номинальная =350Вт. Можете у уважаемого [user]Pavel_[/user] поинтересоваться, какую электрическую мощность длительно и кратковременно он закачивает в 500Вт МК уже втечение трех сезонов.
Фабрика специализируется на моментных МК для тачек, рикш и трайков, скоростные (маловитковые) МК под заказ тоже могут сделать, но их инженеры такие заказы делать не любят, считают, что может уменьшиться ресурс. Поэтому, когда пользователи поднимают напряжение для типовых МК, результат получается очень интересным и по скорости и по тяге.
Вот здесь, как пример, стандартное тяговое МК 48В 650Вт (с максимальной скоростью 30км/ч), стартует с места в уклон 25градусов, нагрузка 24кг(ТС)+80кг:
Start 48V 650W hub-motor on a hill of 25 degrees(47%)
Это МК легко переварит поднятие напряжения питания и до 60В и до 72В.
http://elsamokat.narod.ru/
Cергей
[user]ReSharVladimir[/user], Здравствуйте,посоветуйте комплект наиболее скоростного М.К. для электросамоката  10-12 , хотелось бы если возможно под заказ с широкой покрышкой , контроллером типа 12 fet IRFB3077 Infineon Controller (Motor With Hall Sensors),куроком с индикацией и торм.ручками, заднее с тормозным диком,какова будет цена ?  Батарея LiFePo-4  48В.
ReSharVladimir
12" МК 48В 500Вт макс. скорость 38км/ч, покрышка 12,5х2,125 (можно поставить самостоятельно 8" скутерную покрышку). Но следует ясно представлять, что при штатном напряжении езда в крутые горки с покрышкой увеличенного диаметра и у комплектов с максимальной скоростью выше 35км/ч может оказаться проблематичной.
Наборы комплектуются стоковыми контроллерами. По-моему, они отлично справляются с поставленными задачами(см. видео выше). "Зачем платить больше?"(из рекламы). Поэтому "инфенион"ов у меня нет и торговать ими не планирую. Штатные контроллеры поддаются перепрограммированию только если дополнительно изготовить и подключить стыковочный узел с компьютером, как это сделал уважаемый [user]18f46k20[/user], у него получилось.
Примерный порядок цен выше уже написал в сообщении:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18389.msg366685#msg366685
Cергей
[user]ReSharVladimir[/user], Спасибо за ответ,сообщите реквизиты сбербанка в личку.
D.D.
много уважаемый ReSharVladimir ,мне нужно М/К для самоката желательно 36 вольт.желательно вместе с контроллером, простое в управлении,желательно с функцией эл. торможение,что вы можете рекомендовать приобрести у Вас
ReSharVladimir
Чтобы что-то реальное посоветовать, мне нужно знать, какой самокат планируете переделывать в электро-.
D.D.
О Вы ответили, значит интернет существует .дЕЛО ВСЁ в том ,что самоката как токового НЕТ, есть только батарейки, самокат собираюсь сделать сам с учётом закупленных компонентов, в эл. транспорте я новичок, прочитал с возможным вниманием "ВАШ" сайт, понял оч. Хочу, надо с чего-то начинать. в электрике скажем так: почти ноль, ну 00,2, а вот сварить раму, выточить втулку,шайбу и прочее мне не сложно.(сам варю, сам точу,сам сверлю,владею инструментом) (это я так знакомлюсь), колесо интересует, жел. в собранном виде,(поставил и поехал), если Вы в Москве возможен Бартер, Вы мне Мотор-Я Вам сварка, сверлилка, токарка, хотя для начала лучше всего(товар-деньги-товар)
ReSharVladimir
Тогда нужно знать желаемый диаметр колес будущего самоката, желаемую скорость и Ваш вес.
D.D.
Мой Вес 90кг. возможный диаметр около 300 мм, о скорости: я предполагаю километров  35/40 в час,батарейки ЛИ/ФЕ(китай),да вот ещё что, желательно колесо по возможности широкое и с протектором который позволяет ехать не только по асфальту
D.D.
ReSharVladimir
Тогда порекомендую 12" 500Вт. Предпочтительнее использовать батарею на 48В, но, если у Вас имеется на 36В, мне нужно будет на фабрике уточнить, какую максимальную скорость для 36В фабрика сможет сделать. Как только закончатся у них новогодние каникулы, запрошу. Б/у МК нет, только новые.
Какой максимальный ток может отдать Ваша батарея?
D.D.
у меня две батарейки turnigy 4.5, на них ещё надпись 6 gell 19.8v(может мне докупить ещё батареек?) ещё вопрос:ширина колеса и цена, прошу прощения за мой дилетантизм.
ReSharVladimir
Могу предложить велосипедную покрышку 12,5х2,125, ширина примерно 5см. Цена комплекта 12 000-13 000руб. Точная стоимость при размещении заказа. Батарею желательно ближе к 48В. Тогда потребуется батарея, способная давать ток не менее 27А. Про Ваши батареи ничего сказать не могу - не спец. Могу предложить МК без покрышки, тогда можете приобрести самостоятельно скутерную 8" покрышку, будет толще, шире, но и диаметр будет больше.
D.D.
Если я правильно понял, то М/К в наличии нет, Вы будете его для меня заказывать, я должен буду 3-5 недель ждать?
ReSharVladimir
На данный момент есть комплекты на 48В и макс. скорость 30км/ч (все, что есть в наличии, или что надо заказывать указано в первом сообщении темы). Если хотите комплект на 36В, то тогда надо ждать.
D.D.
Backer
Добрый день!
Хочу сделать электротачку. Нужно мотор колесо на 10-12 дюймов, чтобы держало хотя бы 150кг. Есть ли у вас что-нибудь подходящее? И есть ли в комплекте аккумулятор, если нет, то можно ли у вас приобрести?
Спасибо!
