avatar_SolarRay
Подвеска редукторного мк по методу crossbreak
Автор SolarRay, 24 Июнь 2013 в 12:09
se
Часть деталей - это крепеж, переходник с двумя звездами и кусок цепи. Естественно будет дороже чем в колесе, но уже не так критично. Уверен данный набор найдет своих приверженцев.
silayma2
[user]se[/user],  конечно найдет, тем более некоторые форумчане тоже планируют идти по этому пути (например я)   ;-)
SolarRay
Похоже, проблемма с bpm2 решена, с помощью одной дополнительной детали:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=45245&start=675#p809407
теперь, получается что и ротор и статор крепятся к крышке (статор жёстко, а ротор через подшипнике).
se
похоже еще нужно уменьшать диаметр оси
SolarRay
Ну да. Стоит подумать, может быть, проще новую сделать, за одно, можно будет сделать шпоночное соединение, вместо выпиливания квадратных отверятий.
se
На сколько я понял, сейчас ось стоит на крышках и ни ротора ни статора не касается, поэтому шпонка там ИМХО не к месту. Я думал наоборот использовать второй подшипник в статоре, чтоб ось была связана с ротором и статором, но это все теория, мотора на руках у меня пока нет.
SolarRay
Я про крепления для звёздочек, которое снаружи, мне не понравилась картинка, где у него, после небольшого теста, остались отпечатки резьбы на нём.
se
В смысле смущает ненадежность переходника? Я отказался от его переходников, буду делать из Д16Т, он прочнее алюминия.
SolarRay
#116
При такой конструкции, даже сталь (не закаленная) будет деформироваться.
Эта деталька, должна выдерживать то же, что и два усилителя дропаута, и даже больше (на 20%).
se
Вопрос на сколько. Неужели до проворота. Сомневаюсь
SolarRay
Проворот врятли возможен, так как тут нагрузка только в одну сторону, но вот проблемы со снятием, точно будут.
Zlodey
Подскажите, можно сделать ДД МК очень тяговым, ну чтоб максимальное число оборотов было в районе 50? если нельзя, то коротко почему?
Andrey0479
Если коротко - получится электропечка а не двигатель ;-)
Максимальная тяга, (обусловленная предельным тепловыделением которое в состоянии рассеять двигатель), не зависит от оборотов. А короче говоря, неважно стоит ДД на подъёме, или крутится, если на нём одинаковый момент то и нагрев одинаковый.
-Владимир-
[user]se[/user], Как успехи? Бафанг побеждён?
nikvic
Наверное, не совсем так: на бОльших оборотах лучше "обдув" железа-меди и увеличивается теплоотдача через стенки.
На больших оборотах подпрягаются токи фуко в магнитопроводе и нивелируют "обдув", хотя на каком участке встретятся эти два графика сам чёрт не знает.
se
до сих пор едут, долго в Китае лежали, пока консолидировал груз.
Из мелких побед - нашел токаря, который сделал мне пробный вариант переходника "а-ля crossman" с резьбой М30х1 дешевле чем у немца.
