avatar_SolarRay
Подвеска редукторного мк по методу crossbreak
Автор SolarRay, 24 Июнь 2013 в 12:09
se
#432
Цитата: -Владимир- от 21 Апр. 2014 в 14:35
[user]se[/user], А в каком виде Вы будете предлагать комплекты для переоборудования?
Не знаю, а в каком надо? :)
Думаю переходник с резьбой отдельно, и весь адаптер в сборе, можно без звезд.
Полагаю серьезно рассматривать спрос на эти адаптеры не стоит, они мне больше нужны в составе готовых наборов.
Но конечно я заинтересован в создании сообщества владельцев данного варианта привода, поэтому форумчанам будут доступные цены, по крайней мере точно не как у немца.
Хорошо бы было еще бы и внутреннюю часть (ось,втулку) делать, но по приемлемой цене найти в продаже оси не могу.
vladk
Цитата: se от 21 Апр. 2014 в 11:05
Цитата: vladk от 21 Апр. 2014 в 07:57Вот с лучших образцов Александра74 и можно брать пример)
Он их закаливает?
[/size]
Судя по изделиям- технологическая база позволяет. Но конструкционная сталь (20ка, к примеру), думаю, будет уже прочнее оси и закалки не потребует
-Владимир-
se
Ось каленая, не факт что 20-ка будет прочнее. В любом случае конструкционные стали для меня не вариант, взять негде в малом количестве
Цитата: -Владимир- от 21 Апр. 2014 в 17:58
Набо сделай сам,для МАС будет?
:) В курсе вашей задачи. Вчера специально еще раз посмотрел чертеж, нужно изменения делать в адаптере, который на лазере заказываю. Но я уже заказал десяток и пока не планирую следующий заказ. По идее там нужно расширить стенки отверстия с 12 до 14мм. Если вам не лень будет обработать напильником, то могу выслать (когда резьбу нарежу, резцов пока нет).
rzaviy
[user]-Владимир-[/user],  Заинтересовались нашей системой?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SolarRay
[user]se[/user], когда на видео скребущий звук, это цепь о большую звезду зедевает? Звезда уже заметно поцарапалась?
SolarRay
Цитата: se от 20 Апр. 2014 в 18:07
Оказалось, что вал прорубил в алюминиевом адаптере ровную круглую дырку.
Хмм, а я хотел обойтись двумя болтиками (для крепления переходника на круглую часть оси слева).
Похоже, придётся придумывать что-то получше, или вообще использовать сварку.
peat
Денис , а на вал редуктора циклона такой адаптер можно ?
-Владимир-
Вашей -нет. Интересна именно система crossbreak.
peat
так а какая разница ?  Там вал длинный.. прочный.. На нем 2 фривила запросто.
-Владимир-
peat
Цитата: -Владимир- от 22 Апр. 2014 в 00:46
[user]peat[/user], Где там? О чём ты?
Ой.. я думал это мне ответили на тему как прицепить адаптер к циклону. ..:-D
-Владимир-
[user]peat[/user], У циклона скорость вращения наверное великовата, чтобы цепь прямо на задние звёзды пускать.
SolarRay
Если обе звезды на каретке одинковые, то никакой разницы (кроме выкидывания лишней цепи от мотора до колеса).
Так этот переходник уже давно есть, так и называется, double freewheel. Только обычно, там одинаковые звёзды.
aleks17121960
3200об/мин у безредукторного при 48В.Для 21-22" это будет передаточное примерно 5.7-6.0,ничего запредельного. ;-)
peat
Да нет вроде.. при передних звездах на каретке в 56т (обе) редукция 1:1.
Фактически цепь напрямую . Но хотелосьбы исключить  педальный фривил..
Впринципе все и так работает , но один фривил сдох - не пережил зимнюю химию.
Добавлено 22 Апр. 2014 в 01:02
А почему я не знаю ??  Можно подробнее ? Так же работает как тут обсуждают или я что то  пропустил ?
SolarRay
[user]peat[/user], http://www.cyclone-tw.com/order-double.htm
Должен так же работать. У se, вроде бы он тоже есть. Только лучше пропорционально бОльшие звёзды поставить, как на мотор, так и на планетарку (что бы на подвесе ничего не задевало, и цепь подольше жила).
se
я ездил-то всего полчаса, наврядли звезда особо пострадала, да и изначально она не выглядела новой.
А вообще пока видео не посмотрел, даже не замечал что она стучит:)
Вы собрались все-таки переносить большую звезду налево?
Если идти по моему последнему варианту изготовления оси из двух частей с их склейкой, тогда гораздо интересней выточить левую часть оси сразу с переходником, что не особенно трудно.
как уже сказали он есть, у меня называется "с двумя звездами на валу".
Вот к примеру Сергей устанавливал на чоппер http://epowerbikes.ru/archives/1558
Но, в таком варианте он показал себя плохо, так как после редуктора момент в 10 раз вырос, а в переходнике вторым фривилом выступал игольчатый подшипник  (one way bearing), подобный тем, что на безредукторных циклонах.
Этот подшипник не выдерживал нагрузок, и дох через каждые полчаса.
Уже после циклоны придумали альтернативный вариант
Он надежный, но более громоздкий, ну и дороже.
Если ты будешь мутить подобное, то за основу брать надо его.
