avatar_Эдуард
Как собрать БМС самому?
Автор Эдуард, 29 Июнь 2013 в 15:19
i
Вам будет понятнее схема если ключи спустите вниз (они же на "земле" сидят). Тогда сразу увидите, что эмиттер нижнего оптрона можно завести прямо на затворы ключей, а коллектор верхнего оптрона соединить прямо с резистором R10.
И не забудьте дорисовать стабилитрон между затвором и стоком ключа.
Тогда и VOM будет не нужен.
clawham
VOM выдаёт всего 5 микроампер!
затвор 4410 "всего" 5000 pF
У Вас нарисовано 6 штук
30000 pF = 3 микрофарада.
3 микрофарада током 5 микроампер заряжаться будут 10 миллисекунд до 10 вольт. Это полная туфта ибо надо вольт 16 и время 8-10 МИКРОсекунд. иначе будут гореть феты.
тиньки могут не управлять фетом напрямую а общаться с другой тинькой. Только надо будет придумать как общаться дешевле чем оптопарами - можно разрязать через кондеры. линия общая через кондер на вывод тиню. вся линия на землю резюком. Тогда все тиньки друг друга будут слышать. ну а дальше дело техники :) протокол, обмен данными...калибровки и т.д.
тиньки можно взять 10-е...там всего 6 ног. доступны для нормального использования 3. одна напругу меряет, другая - линия, третья - выход для балансировки. Балансировать ШИМом с ПИ регулированием. Можно будет и намотать дроссель с одной обмоткой 100 витков и по обмотке каждой ячейке в 3 витка. болжно получиться круто и довольно компактно.
Telegram @clawham
Андрей СШ
#128
[user]DCDC[/user],
рекомендую обратить внимание на параметры встроенного ИОН ATtiny13. Если верить "датащиту", то дрейф опорного напряжения 1 - 1,2 В.
Я такой балансир сделал и он нормально работает, но у меня эксплуатация всегда при комнатной температуре.
Добавлено 15 Ноя 2014 в 20:42:56
[user]clawham[/user],
"Шестиногая тинька" использует несколько нестандартный для АВР интерфейс программирования. А ещё у неё ИОН нет, поэтому совсем никак не подходит.
i
30000 pF = 30 нанофарад.
30nF*10V/5uA=60mS=0.06sec
А будут феты гореть или нет, зависит от тока и от фета.
glstas
Всем привет. Немного не по теме. Я хочу переделать свою БМС 13s в 14s, а может со временем и в 15s.
Собственно вопрос возможно ли это теоретически?
Как я понимаю нужно собрать схема балансировки и анализа пороговых напряжений новой банки. И поднять максимальное и минимальное напряжение всей БМС.
Возможно что-то еще или что-то не так?
Надеюсь на подсказку, возможно кто-то уже делал подобное.
DimS
#131
Собрал BMS по схеме что выше приводил, работает. Плата размером 67 на 40 мм.
Кстати, вовсе не обязательно в аккум пихать BMS со всеми функциями. Балансир можно поставить между зарядным и аккумом, а лучше конечно объединить с зарядным; для этого потребуется дополнительно вывести 13-17 контактный разъём с аккума. К тому же он будет полезен при обслуживании отдельных ячеек.
DCDC
Что-то давно никто ничего не творит)
Я продолжаю свои изыскания по данной теме. Вот что я сотворил
Значит это есть просто измеритель уровня заряда одной ячейки (одного аккумулятора).
Принцип работы прост - измеряется уровень напряжения через делитель и производит индикацию уровня заряда батареи.
Но к чему это всё? и причём здесь БМС? А вот к чему. Меня в этой конструкции интересует самый последний порог 3,1 В (уровень выбран просто для эксперимента) при котором начнёт пищать "бузер". Это сигнализация критического уровня разряда ячейки, а в бмс будет её отключение. Но после отключения нагрузки уровень напряжения на ячейке пойдёт вверх (отсутствие нагрузки). Так в данной схеме на данном аккумуляторе напряжение повышается до 3,4 - 3,5 В. Соответственно если выбрать низкий уровень включения БМС выйдет периодическое включение и отключения нагрузки - я так думаю МК будет дёргаться. Так вот надо определиться:
1. При достижении критического уровня разряда, БМС должна однозначно отключить батарею.
2.  БМС не разрешает  вкл батареи пока уровень заряда ячейки не достигнет определённого напряжения (подзарядка аккумулятора через зарядку или рекуперацию МК).
3. Определиться с этим уровнем напряжения.
Я думаю что для нас целесообразно продлить жизнь аккумулятора, и поэтому предлогаю напряжение 3,8 В.
А как Вы думаете? :bravo:
[user]DCDC[/user], В заводских БМС разрядный канал не включится пока нагрузка полностью не отключится (концы разомкнуть надо), этого вполне достаточно чтобы не дергалось туда сюда. Когда вырубило, то передергиваешь, и слегка подгазовывая усиленно педальками, педальками. Я бы просто таймер поставил на восстановление, секунд на пять.
max_x_20
https://youtu.be/QSY6W8VPiRs
Если можно что либо доработать,поделитесь советом
Kingsong 18a 1400 W/h
Alenchik
Кто-нибудь собирал BMS на микросхеме LTC6811 ?
Техническая документация, в т.ч. схема: https://www.analog.com/ru/products/ltc6811-1.html#product-evaluationkit
Если собирали, какой микроконтроллер использовали для управления, чем соединяли BMS с CAN шиной?
i
Цитата: i от 24 Окт. 2014 в 11:22
Я сделал так. Отъездил два сезона (на параллельном соединении, так как зарядка у меня не идет через него).
оказывается есть и отечественные аналоги VOM127
и цена по прайсу 30руб... красота!
