avatar_Kapitan
Как проверить BMS
Автор Kapitan, 03 Июль 2013 в 00:09
Kapitan
Как проверить BMS
Интересная тема..
Стали поступать к нам  в ремонт АКБ.. и есть большие подозрения что у них не корректно работают  BMS.
Предлагаю в этой теме обсудить методы проверки BMS.
(фото и видео - приветствуются)
VasiliSk
вот буквально недавно закончил "войну" с OSN power - была паленая на один канал БМС-ка.
в целом все работало, но вторая ячейка постоянно по напряжению уплывала вверх после долгой зарядки и разряжалась первой после простоя аккумулятора.
оказалось что на балансирующем резисторе всегда просаживается напряжение 0.5V гдето, когда аккумулятор <3.55V и 1.5V когда >3.55V
проследить получилось только до GATE фета, там постоянно было напряжение недостаточное для полного открытия или закрытия. остальные компоненты залиты какойто черной шнягой.
пообещали отправить замену ASAP, спустя месяц разборок.. спасибо им, что не послали в лес ^_^
Говорят, чёрную шнягу можно сковырнуть под феном. Попробовать пока не удалось.
Схема балансировки в большинстве китайских бмс отдельная, традиционная на TL431.
Деталей там всего ничего, скорее всего или TL431 вылетела, или балансировочный фет (какая-нибудь распространённая хрень типа 2N7002) пробило.
Замени и у тебя будут две бмски ;-)
VasiliSk
да вот не совсем понятно пробило ли балансировочный или нет, скорее чтото с другим транзистором котороый под черной шнягой.
Спасибо за инфу, приедет новая - попробую ковырнуть старую
jampa
И все же, не совсем понятно как проверить бмс,
Купил я бмс, как узнать балансирует она или нет?
jam-yps
Подключить элементы, поставить на зарядку, когда зарядка закончится (ток упадет) должна включиться балансировка (у некоторых по другому), оставить на несколько чавсов на зарядке и проверить напряжения на каждом элементе батареи - если балансирует- напряжения будут примерно одинаковы, различия в милливольтах. Но если элементы сильно разбалансированы - баланстировка займет много времени. Если это не происходит - значит не балансирует.
Slavemaster
[user]jampa[/user], если есть лабораторный блок питания - подключить поочередно к каждому каналу, и ручкой точной настройки напряжения поймать момент, когда появляется балансировочный ток. На всех каналах это напряжение должно быть одинаково и ток тоже как правило одинаковый.
jam-yps
Вот только 2 проблемы:
где простой обычный человек возьмет лабораторный БП?
и нужно не забыть, что подключение/отключение ячеек к балансиру проводить снизу вверх, ну чтобы не спалить БМС. И помнить, что все каналы БМС, кроме проверяемого нужно подключить к батарее во избежание проблем...
А так - да - самый быстрый метод проверки.
вроде сперва шла речь о проверке функции балансировки?
Если так, то тест с помощью БП это не самый быстрый, а самый долгий способ.  ;-D
Самый быстрый - это пальцем.
Ткнул в конце заряда, почувствовал жжение (на резюках), значит процесс идет, как положено.  :hello:
Slavemaster
[user]jam-yps[/user], на работе может быть, потому и написал "если".
И да, если нужно проверить лишь факт и напряжение балансировки - то с БП проще всего, т.к. подключать можно по одному каналу, наличие батареи не требуется. Как правило балансировка - самостоятельная функция каждого канала.
jam-yps
Как правило не выйдет - включение балансировки делается контроллером БМС, который питается от батареи (по контактам B+/B-), да и подключать то БМС к батарее с минуса нужно.
Функция балансировки НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ а вшита в основной контроллер БМС. Но по каждому каналу (ячейке) управляется отдельно.
artmixer
БМСки разные бывают - с контроллерами или на рассыпухе, во втором случае балансировка каждого канала происходит индивидуально - вот такие можно проверять лабораторным БП или простым DC-DC через USB измеритель тока типа kcx-017
и как вариант покупать БМС сразу со световой индикацией процесса балансировки
aviator645
А что если на симметричную бмс подать питание, а вместо аков подрубить резаки переменные, так можно отследить работает ли бмс на зарядку, балансирует или нет?
Александр483
[user]aviator645[/user], Наврятли так как бмс ки мониторят напряжение с ячеек а не сопротивление.
Ну а если и переменники то их надо дофига и все равно давать питание на каждый канал поячеечно.
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
aviator645
А разве на резаках не дудет напруги?
Когда бмс в режиме зарядки оно же выдает напру на каждый канал, вот и будет измерять падение на резаках
Или нет.
Как бмс проверить при разряде понятно, а как в обратном направлении?
Вот думаю стенд замутить
Александр483
[user]aviator645[/user], Нет.
Когда Идет зарядка через бмс проходит только силовой минус.
На ячейки она ничего не дает.
Когда напряжение доходит до 4.20+- тогда включается балансировка на разряд ячейки пока остальные не дозарядются.
Как все ячейки стали ровные то балансировка еще какое то время балансирует всю батарею пока не сядет до 4.15 и потом балансировка выключается.
Бмс работает мониторя каждую ячейку в заданном диапазоне напряжений.
aviator645
Как обмануть бмс и проверить это  без аков, до установки ?
a460
возьми хлама типа трастфаер недорого и собери свой стенд из 20s-16s-13s-10s 1p тебе же не катать на них, а отсечки смотреть.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
