переделка асинхронника/ дпт в ввентильный двигатель
Автор pitty, 02 Май 2009 в 21:02
Влад Мак
ЦитироватьЕсли кратко - то на картике мы видим двигатель в котором попытались применить "магнитные линзы", т.е. "концентраторы магнитного поля".
Но применили их через ж... - т.е. получившееся магнитное поле, да, имеет "пучности" но сама магнитная схема(на рисунке) сильно далека от достижимого идеала.
По нашим (то что я финансировал) расчетам можно говорить об получении поля в 0.8-1.0Тл применяя концентраторы из железа и "ферритовых"(не неодимовых) магнитов. А если применять "посредственные" неодимовые, с собственной индуцией в 1.2-1.5Тл - то в зазоре можно получать до 2Тл индуцию. Напомню: в формуле вычисления "момента силы" возникающей в зазоре электромотора, индукция влияет пропорционально. :) Так что любое увеличение индукции магн.поля приводит к большему моменту на валу при том-же потреблении тока мотором.
Подробно, но видимо, "не для средних умов".  Если можно, то скажите - какая всё-таки схема нам лучше. Магниты должны быть закреплены радиально или по кольцу?
Вообще, для НАСА или Фоменко наши бюджеты в 10000 гривен, конечно смешные. Но , к сожалению , мы не можем скинуться и на это.
Хочу добавить, что это хоть авиадвигатель , но по-моему единственный представленный самостоятельно созданный на сайте.
Пока будем "надувать щёки", китайцы завалят нас своими двигателями.
Может и это не плохо. Займёмся дизайном. Как в Америке чёперы клепают.
Почти всё по почте. Только баки , рули, крылья и сиденья.
Влад Мак
Цитировать
Дело не только в весе, пазы асинхронников очень большие, даже убрав часть метала  снаружи... не.
По мне "кашу, маслом - не испортишь". Меньше магнитному полю сопротивление. Можно толще провод пустить и магниты поставить по-мощнее.
ЦитироватьЖелезо с авто генератора намного лучше и напрасно его хают.
А чем лучше, сама сталь более высокочастотная или просто пластины потоньше?
ЦитироватьНу не совсем мой, эта схема очень распространена, в чистом виде не получится с ростом диаметра растёт количество пазов.
Может у Вас есть ссылка на русскоязычный сайт, а то у меня только на немецкий, а автопереводчики не корректно переводят.
ЦитироватьПервый на фото мощность примерно 500вт.(потребляемой мощности) обороты под нагрузкой 4-5тис.об/мин
   Второй с редуктором удалось до 1Квт довести обороты точно не помню но много.
Это номинальная или пиковая мощность? Просто , в авиамоделях охлаждение более эффективное.
И ещё, какие размеры используемого Вами железа в обоих моделях.
И какие были мощности у доноров до переделки?
Babylon4
#38
Я прикрепляю пару фоток генератора, и если вы видели асинхронники, то разницу можно увидеть сразу.
Цитировать
Немецкий сайт имеет очень хорошую подборку, пожалуй другого такого нет, на  русских в основном обсуждение нюансов.
Цитировать
Можно сказать что пиковые(есть ещё более пиковые) работают они 30сек(по правилам) но способны и пару минут просто за это время аккумулятор всё отдаёт.
     Размеры на обеих движках Д32 Х20мм витки тоже примерно одинаковые разница в количестве магнитов 8 и16.
     Болгарки 500-800Вт. с одной получается 1,5 набора.
    То: Alex_Soroka  Я помню о вас подождите отвечу, сначала о китайских мотрах
Цитировать
не в авторитетах речь
а в том что МК китайцы не наобум строили - и его "неправильная" конструкция есть следствие долгих размышлений.
Прежде чем орать что "китайцы козлы!"
надо попытаться понять почему они МК именно так сделали.
   Давайте начнём с того что моторколесо 250Вт сделано кстати весьма правильно и подходит под определение 9пазов 10магнитов(36Х40)Но то что они сотворили с другим мотором с 51 пазами не лезет не в одни ворота но датчики исправили этот дибилизм.
    У нас только один человек пользуется такой терминологией, и я это не он!!!
     Возможно всё куда проще чем мы думаем, есть железо например стиралка LG  с прямым приводом(в поднебесной всё рядом) и кто мешает использовать.
Влад Мак
ЦитироватьЯ прикрепляю пару фоток генератора, и если вы видели асинхронники, то разницу можно увидеть сразу.
Асинхронники разбирал, "даже" пришлось переводить из звезды к треугольник (не было предусмотрено переключение на контактной колодке)
Генератор жигулёвский до сих пор лежит разобранный.
Но , если выбрасывать ротор автогенератора, то разницы не вижу. Вот только на статоре обмотки намотаны без перекрытия.
Но , что-то небольшая получилась мощность (ещё и пиковая) для 500-800Вт болгарки. Хотя , они тоже работают , практически все, в форсированном режиме.
А эти , магнитные цепи , как-то рассчитывали, или с сайта взяли данные?
Цитировать
Ну , хотя бы обсуждение нюансов сайт.
Цитировать
  А на земле как-то гоняли более-менее продолжительно?
Babylon4
Вот в этом основное отличие, нет непроходимости делать глубокие пазы
Цитировать
Вы пропустили пару моментов!!! прочитайте внимательно то что я писал!
Цитировать
Брал только общие соотношение пазов и магнитов, немного конструкции, первый мой двигатель выглядел немного не так. Фото прикрепляю.
Цитировать
Ну вот пожалуй http://forum.rcdesign.ru/f20/thread122067.htmlДумаю кое что будет знакомым.
Цитировать
Я писал1-2 минуты больше аккумулятор не мог дать.
оба варианта не совсем то...
тут не обойтись без комп.моделирования магнитного поля и оптимизации поля.
Дело в том что "выжать максимум" из поля получается даже применив 3мм толщины прямоугольные "плитки" из магнитов, т.е. получаем минимальные расходы из магнитов при поле в 2Тл, НО: при этом конфигурация "магнитной линзы" должна быть оптимизирована - и собственно эта "конструкция" и есть "ноу-хау" каждй фирмы разработчика...
вы почитайте статью ту что приводили с картинкой двух моторов выше - они все там очень обтекаемо говорят о концентрации(ослаблении) магнитного поля. Потому что ротор у них есть продукт долгой комп.оптимизации и моделирования поля.
Так вот - при создании "оптимальной конфигурации" приходится еще и решать главную задачу: снижение веса ротора. То что в статье - никуда не годится :( там очень много железа! :(
Вариант как у китайцев - когда плоские магниты просто наклеены на ротор - тоже имеет право на жизнь НО: при этом у вас индукция будет равна и именьше индукции "посредственных" неодимовых магнитов(в серии идут магниты "не очень" по силе). И расход магнитов будет большой :( так что МК стОят так мало именно потому что китай дает преференции производителям своим и сами магниты там стоят дешевле гораздо чем у нас :(...
ЦитироватьВообще, для НАСА или Фоменко наши бюджеты в 10000 гривен, конечно смешные. Но , к сожалению , мы не можем скинуться и на это.
"Бюджет" ни о чем не говорит :)
я платил конкретным людям и для них это были заметные деньги, так что сотрудничество удалось для обеих сторон :).
Что-бы я предложил тем кто все еще хочет "делать свое"? :)
МК довольно исследованная (уважаемым [b-b]i[/b-b]) тема. Если уж так хочется улучшить тяговые параметры - то я-бы сделал "контроллер в самом МК" + пересчитал обмотку под вентильное управление и многополюсность - вплоть до "управляем отдельным полевиком каждой катушкой". Тогда в МК будет идти всего 1 провод (+) , (-) на корпус, и тонкий проводок "управление газом". Таким способом реально с МК выжать еще до 30% крутящего момента и мощности (это мы прикидывали).
ребята перестаньте нести бред! :( в автомобильном, из-за "отдельных обмоток" очень малый коэфф. использования пазов ! и он вообще-то ГЕНЕРАТОР а не мотор! применяя "как есть" его обмотку вы уподобляетесь Шкондину - у него тоже ничего умнее в голову не пришло чем мотать по одной обмотке на один "зубец"... НАДО СЧИТАТЬ МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ а не гадать!!! К тому-же магнитный зазор получается ближе к оси вращения, значит крутящий момент будет меньше чем у любого китайского МК !!!
Babylon4
Ещё раз привожу цитату из статьи:[b-b]Для меньших по размеру серводвигателей подходит экономичная и надежная технология SPM, обеспеивающая отличные характеристики двигателя в приложениях с высокими требованиями, например, в механических станках.[/b-b]  SPM это система с магнитами на поверхности.
Цитировать
В приведённой статье речь идёт о сервоприводах, для которых разгонные и тормозные характеристики выплывают на первое место, поэтому такая борьба за вес и размеры ротора, в автомобиле это не так актуально.  Оптимизировать можно до безпредела, а нужно что то делать.
Цитировать
   А минуС будет через подшипники будет пробиратся????
Цитировать
ребята перестаньте нести бред!  в автомобильном, из-за "отдельных обмоток" очень малый коэфф. использования пазов ! и он вообще-то ГЕНЕРАТОР а не мотор!
   Alex_Soroka  Перестаньте вы нести бред или определитесь со своим отношение к китайским МК.Обратимость есть такое понятие в электротехнике  возьмите вузовскую литературу прочитайте.
    В отношении крутящего момента! У меня нет балансирного стенда(если вы на это намекали), и делать его не собираюсь, в модельных движках делается проще, берём пропеллер, который при определенных оборотах потребляет определённую мощность, метод не предполагает особой точности, но меня вполне устраивает.Имея мощность и обороты крутящий можно посчитать.
Влад Мак
[/quote]
[/quote]
Так на земле можно и от автомобильного запитать или от блока питания.
А какое напряжение вы использовали ?
ЦитироватьВ приведённой статье речь идёт о сервоприводах, для которых разгонные и тормозные характеристики выплывают на первое место, поэтому такая борьба за вес и размеры ротора, в автомобиле это не так актуально.  Оптимизировать можно до безпредела, а нужно что то делать.
  !00% !
ЦитироватьА минуС будет через подшипники будет пробиратся ???
  Это уже детали, хотя при больших напряжениях и малых токах и такое аозможно. Вот только 30% , не много ли . Куда они до этого девались. Провода работали как антенны, что ли? Или это увеличение эффективности в основном за счёт оптимального управления каждой обмоткой. Вообще-то это решение лежит на поверхности. Не понятно почему его до сих пор не реализовали. Я давно про это  думал, кода ещё не был знаком с бесколлекторными двигателями. Хотел вместо щёток поставить датчик, который бы включал через полевик свою обмотку.Всё это подразумевалось разместить в якоре. Но сейчас с программируемыми контроллерами это реализовать проще. Собственно контроллер больше нужен для электронной коробки передач. Когда нужен боьшой крутящий момент - работают больше обмоток, когда - обороты, то две минимум.
я умею читать :)
в приводе "для станков" [b-b]не надо[/b-b] высокий момент, там приводы с шестеренками и редукторами, и вообще не важна цена и эффективность - средний ЧПУ у них стоит под 200000 баксов :) так что там 100у.е. за 1кг магнитов растворяется очень быстро...
Вы что мне хотите доказать ? :) что привод для ЧПУ проектировали для Электромобиля ?  :D Так вот как раз проблем а в том, что [b-b]именно для электромобиля[/b-b] НИКТО МОТОРЫ НЕ ПРОЕКТИРУЕТ !!! Только китайцы - МК для ATV делать начали - да и то на 2-5кВт. А вы все пытаетесь в "приводе станков" найти "свежее решение" для Электромобиля... это просто трата времени.
чушь. в "приводах" и эл.магн. муфты есть и тормоза и вообще программно можно движок от выбега затормозить, да и "высокий момент" в приводе не сильно важен.  Вы забываете что у меня второе образование это "станки с ЧПУ" :) так что спорить можно но смысла не имеет - вы "не в теме"...
ЦитироватьА минуС будет через подшипники будет пробиратся????
:D :bj: [b-b]блин... ВЫ ВООБЩЕ МК ВИДЕЛИ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ???????????[/b-b]
[b-b]Там СТАЛЬНАЯ ОСЬ !!!!!!!!!!!!![/b-b]
перестаньте бредить! и займитесь самообучением - чтобы над вами серьезные люди не смеялись !
Учите матчасть! надоели уже невежды которым лень учебник открыть зато они лучше Инженеров знают как надо делать Моторы!  :aq:
ЦитироватьВ отношении крутящего момента! У меня нет балансирного стенда(если вы на это намекали), и делать его не собираюсь, в модельных движках делается проще, берём пропеллер, который при определенных оборотах потребляет определённую мощность, метод не предполагает особой точности, но меня вполне устраивает.Имея мощность и обороты крутящий можно посчитать.
[b-b]Ну так и перестаньте тогда нести сюда эту чушь про применение "модельных" скоростных моторов!!!!!![/b-b] Там крутящие моменты такие "огромные" что за вал пальцами можно мотор держать!  :aq:
[b-b]МОЩНОСТЬ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ !!![/b-b]
Советские тракторы имели мощность в 40лошадиных сил! Но при этом они таскали плуги и пахали землю на 20см в глубину !!!
[b-b]Перестаньте бредить!!![/b-b]  :aq:
Влад Мак
Тяжело мне врубаться в  "линзы и теслы".
В дипломе написано - радиоинженер летательных аппаратов. ни сопромат, ни термех, ни теорию электропривода мы не проходили.
Да и про магнитное поле , в физике. Ни каких магнитных цепей не рассчитывали.  Постоянные магниты упоминались как данность в магнитронах, клисторнах и фазовращателях. Пытаюсь читать рекомендованную литературу, но видно , мозги уже подзасохли. Поэтому мне проще с запасом взять железо и магниты и собрать образ хоть с немецкого , хоть с китайского двигателя. Даже 500дол за 2-4кВт эл двигатель для меня не приемлемо. Вот только останавливает отсутствие магнитов. Есть металлические (видимо , на основе никеля). Может на наждаке их превратить в порошок , смешать с эпоксидкой и залить в многополюсную форму. Ну иль смолоть ферритовые и также. Если это всё запихнуть в 1-3кВт асинхронник, думаю что-нибудь получится.Во всяком случае не хуже , чем был донор, зато с регулируемыми оборотами и моментом. Столько "гривен" на мне на разработку тратить жалко. Хотя есть один знакомый по электроприборм. Учился в трёх ВУЗах .Как я понял, эти поля, он задом , чувствует. Может быть и так помог. Правда, он ущё в торговлю и попивает.
Цитировать:( так что МК стОят так мало именно потому что китай дает преференции производителям своим и сами магниты там стоят дешевле гораздо чем у нас :(...
Я тоже обратил внимание , что по сайту в Китае - мотор или моторколесо в сборе, что у нас - килограм магнитов на те же цели, стоят примерно одинаково. Только что МК и моторы , надо растамаживать  и доставка не дешёвая.
Информацию с ценами и доставкой пока нашёл только тут (http://www.supermagnete.de/rus/magnets.php?group=blocks_medium)
 Если кто знает где дешевле , ближе и надёжней - напишите.
В Питере "пекут" любой формы ферритовые. Может для внутреннего бюджетного многополюсника это  более приемлемо?
зачем тогда лезете в "разработку моторов" ?  :bw: не понимаю...
Вы хотите не зная глубин предмета сразу совершить революцию ?  :D
Вот ссылки для самообразования:
http://retrolib.msevm.com/book_e.html
http://retrolib.msevm.com/book_e3.html
Н.В.Виноградов. Как самому рассчитать и сделать электродвигатель. Москва-Ленинград:Государственное Энергетическое Издательство, 1958 год.
Книжка является пособием для школьников старших классов, интересующихся электротехникой. В ней рассказано о работе электродвигателей малой мощности (микродвигателей) постоянного и переменного тока, изложены упрощённые методы расчёта этих двигателей с числовыми примерами расчётов; даны указания по конструированию, самостоятельному изготовлению двигателей и применению их для движущихся моделей; кратко описаны основы производства микродвигателей на заводах.
http://retrolib.narod.ru/books1/kak_sd_ed.djvu
С.Д.Клементьев. Самодельные электродвигатели малой мощности. Москва:Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1956 год.
Двигатели, описанные в этой книжке, отличаются от существующих в продаже и других самодельных электродвигателей повышенным коэффициентом полезного действия и простотой конструкции. Они были изготовлены автором и при испытаниях показали хорошую работу.
http://retrolib.narod.ru/books1/klem_1955.djvu
Академик К.И.Шенфер. Динамомашины и двигатели постоянного тока. Издание пятое дополненное. Москва-Ленинград:Объединённое научно-техническое издательство, Главная редакция энергетической литературы, 1937 год.
Книга является фундаментальным трудом в своей области не потерявшим своей актуальности и по сей день.
http://retrolib.msevm.com/books/shenfer37.djvu
Г. Генсель. Электротехника в задачах и примерах. Выпуск второй -переменный ток. Теория, расчёты, схемы и 404 задачи и примера. Издание четвёртое. М.:Л.: Государственное научно-техническое издательство, 1931 год.
Только решение практических задач может реально помочь освоить курс электротехники.
Пусть ни кого не страшит тот факт, что данная книга издана в 1931 году, к тому времени элетротехника, как наука, уже практически устоялась. Так же, по доступности изложения, эта книга явно вне конкуренции.
http://retrolib.msevm.com/book_e1.html
ЦитироватьПоэтому мне проще с запасом взять железо и магниты и собрать образ хоть с немецкого , хоть с китайского двигателя. Даже 500дол за 2-4кВт эл двигатель для меня не приемлемо.
так зачем вы в это лезете тогда ?  :D нормальные промышленные моторы на 2-5кВт цены начитаются от 10000 Евро (Сименс) и от 2000 басов наши, украинские... Вы что, думаете что все это бесплатно и "за бутылку" можно? :)
ЦитироватьВот только останавливает отсутствие магнитов. Есть металлические (видимо, на основе никеля). Может на наждаке их превратить в порошок , смешать с эпоксидкой и залить в многополюсную форму.
:bj: :D :bj:[b-b] вы серьезно ????[/b-b] Вы получите магнит-металлопласт, который не будет держать форму магн.поля!!! к тому-же его "сила" будет в десятки и сотни раз меньше исходного магнита, потому что "плотность" полученного композита будет гораздо меньше чем железа! :)
...блин... люди - я был лучшего мнения...
ЦитироватьНу иль смолоть ферритовые и также. Если это всё запихнуть в 1-3кВт асинхронник, думаю что-нибудь получится.
ничего не получится :) разве что гореть будет хорошо под нагрузкой...
ЦитироватьВо всяком случае не хуже , чем был донор
Ошибаетесь. будет в десятки раз хуже :(
простой пример: сравнение обычного трансформаторного железа и композита на основе ферритового порошка самой лучшей магн.проводимости и "для низкой частоты" дает проницаемость 100-200 против 10000 у обычного железа! :)
ЦитироватьВ Питере "пекут" любой формы ферритовые. Может для внутреннего бюджетного многополюсника это  более приемлемо?
:) мечтатель... унас нет "своих" порошков. у нас все фирмы которые "пекут" порошок покупают в китае! и цена порошка от 70 до 100 баксов за килограмм! а его еще надо прессовать в спец-форму (не ваших а "стандартных" размеров) и потом импульсом в момент прессовки магнитить!
бросьте эту затею - вы получите "долго плохо и дорого" вместо "быстро хорошо и дешево".
Babylon4
Вобщем то проектируют и делают и ставят на серийные и конвертируемые авто, пример можно посмотреть на второй странице топика.
Цитировать
Вы знаете на ответы у меня не очень много времени приходится ещё и работать,а с минусом я действительно немного тормознул,но это исправимо,
Цитировать
Вы знаете, я недалеко от Киева живу, могу приехать, предоставить возможность вам за вал попробывать удержать если вы не против!!!
Цитировать
Да запросто!!!  вы что нибудь своё покажите заслуживающее внимания....
    То Влад Мак
   Если хотите что то сделать используйте нормальные магниты, если для вас это дорого, тогда я не знаю чем вам помочь.
Влад Мак
Цитироватьзачем тогда лезете в "разработку моторов" ?  :bw: не понимаю...
Да в общем-то не очень хотел. Просто приходится. Для начала бы просто передрал с немецкого сайта.
ЦитироватьВот ссылки для самообразования:
За ссылки -  БОЛЬШОЕ спасибо.
Цитировать
так зачем вы в это лезете тогда ?  :D нормальные промышленные моторы на 2-5кВт цены начитаются от 10000 Евро (Сименс) и от 2000 басов наши, украинские...:)
Я не не знаю почему на территории СНГ такие цены. Вот сайт США
(http://www.electricmotorsport.com/store/ems_ev_parts_motors_pmac.php)
(http://www.electricmotorsport.com/PARTS/parts.htm)
И это даже не Китай. Да и немецкие цены я видел. Можно подобрать подходящее.
Цитировать
У нас - можно.
Цитировать:bj: :D :bj:[b-b] вы серьезно ????[/b-b] Вы получите магнит-металлопласт, который не будет держать форму магн.поля!!! к тому-же его "сила" будет в десятки и сотни раз меньше исходного магнита, потому что "плотность" полученного композита будет гораздо меньше чем железа! :)
Магнитопласты не я придумал.Правда, ещё и не прочитал, как их делают в промышленности.(http://www.tulamagnit.ru/prod.htm)
(http://www.bec.spb.ru/magnetic_rubber.html)
Или "Полимерные постоянные магниты или магнитопласты изготавливаются из смеси магнитного порошка и связующей полимерной компоненты. Этот вид магнитных материалов имеет ряд ценных качеств, выгодно отличающих их от металлических или керамических магнитов, получаемых спеканием. В певую очередь это высокая воспроизводимость и стабильность магнитных свойств, большой срок службы, хорошая механическая прочность и пластичность, возможность с малыми затратами получать изделия сложной формы и при этом соблюдать с высокой точностью заданные размеры. Среди других достоинств магнитопластов можно отметить устойчивость к коррозии и меньший чем у обычных магнитов вес. Технология полимерных магнитов даёт возможность достаточно легко создавать разнообразные сложные конфигурации магнитных полюсов.
Магнитопласты находят применение в электродвигателях, генераторах, различного рода исполнительных устройствах и датчиках.
Компания AMT&C принимает заказы на изготовление изделий из полимерных постоянных магнитов. Форма изделий а также механические и магнитные свойства изделий задаются заказчиком.
Цена на полимерные постоянные магниты в существенной степени зависит от таких параметров как объем партии, сложность формы, магнитные и другие физические характеристики изделия."(http://www.ndfeb.ru/materials/plast.htm) . Где-то читал, что их характеристики не намного хуже компонентов.
Цитироватьпростой пример: сравнение обычного трансформаторного железа и композита на основе ферритового порошка самой лучшей магн.проводимости и "для низкой частоты" дает проницаемость 100-200 против 10000 у обычного железа! :)
Цитировать
Про пекут , я имел ввиду - ферритовые. Хотя сейчас и те , про которые вы говорите.
Цитироватьбросьте эту затею - вы получите "долго плохо и дорого" вместо "быстро хорошо и дешево".
А вариантов особо нет.
Как там в песне про скворца у Макаревича - " ... что за глупый скворец..."
Влад Мак
ЦитироватьТо Влад Мак
  Дело не столько , что дорого. Просто у нам в городе их не продают.
а через почту я ещё не работал. Помочь - напишите где и почём их покупали.
на здоровье :)
это просто книги "для школьников" - с картинками и очень хорошо написаны.
мало того - все "из подручных материалов" :) ...проще просто не смог найти книжек...
Цитировать
так почитайте :) ...прослезитесь потОм...
Цитировать(http://www.ndfeb.ru/materials/plast.htm) . Где-то читал, что их характеристики не намного хуже компонентов.
ну-ну :) с NdFeB.ru я лично покупал магниты - и неодимовые и "магнитопласт".
Так вот неодимовые - они делают не в России :( и под заказ - если ваши размеры не "в стандарты"... :( очень дорого получается...
а магнитопласт - целую бобину раздал по знакомым :) из него хорошо полоски делать :) на холодильник чето крепить :) ...магнитное поле не держит вообще - все перемагничивается при сильных полях и т.п. ...
Так что не надо думать что я просто так говорю...
магнитопласты хороши если микродвигатели у вас, да и то - коэфф.использования массы (плотность) у них совсем не железная - вот эти "промежутки между частицами магнитов" и портят всю картину :(
ЦитироватьПро пекут , я имел ввиду - ферритовые. Хотя сейчас и те , про которые вы говорите.
Ферритовые - это как в динамиках :) тока в динамиках они мощнее того что вам тут "выпекут" на заводе - тоже проверено мной лично :( ...
Влад Мак
[/quote]
на здоровье :)
Цитировать
  Ещё не скачивал (была пробл с ИНЕТОМ), Но думаю то что надо.
Не дружу я с этими многочисленными интегралами и дифференциалами.
Подошёл бы современный учебник для ПТУ или техникума. Там обычно не мудрят.
Цитировать
Кому-то достаётся и похлеще.
Цитироватьну-ну :) с NdFeB.ru я лично покупал магниты - и неодимовые и "магнитопласт".
Неисключино , как это бывает на постсоветском пространстве, что испоганили технологию, типа "разбавили" по-больше, чтобы побольше и побыстрее "срубить капусты". Немецкая обувь носится годами , а у нас подошва "из тогоже материала" лопается чуть ли не на следующий день.
Ну , а "коэфф.использования массы (плотность) у них совсем не железная - вот эти "промежутки между частицами магнитов" - так думаю можно "домкратом посильнее прижать" , чтобы по-плотнее было.
Цитировать
Из динамиков и был вариант.
Это если тонкие пластинки делать , то поле слабое и могут перемагнититься. А если делать внутреннюю "звезду" по-массивнее , то может и ничего , выйдет.
Где-то читал, что на обмотку возбуждения тратится 3-5 % энергии. Может тогда и не связываться с переделкой и магнитами, а так использовать генераторы. Если надо, только перемотать на большее напряжение.
Babylon4
Цитата: Alex_Soroka от 13 Май 2009 в 09:28
1)[b-b]( в автомобильном, из-за "отдельных обмоток" очень малый коэфф. использования пазов ! и он вообще-то ГЕНЕРАТОР а не мотор![/b-b]
   1) [b-b] А по подробней и с циферками,,,[/b-b] кстати!!! китайское МК намотано аналогично.
    Какими бреднями не пугал Alex_Soroka  но альтернатива китайскому МК есть и пускай зазор ближе к оси, но в некоторых случаях можно с этим мирится ( не всегда есть возможность сделать корпус вращающимся). Заходил к  электрикам АТПе, разузнать о генераторах, ситуация следующая: москвичёвский генератор стоит и на грузовиках, самый большой генератор стоит на ЛАЗах его размеры вн.д. 112мм ширина 35 наружный прим.158(думаю можно шлифовать до 150)  Этот генератор идёт на 90 и 110А отличия в 110 больше витков тоньше проводом. Сама обмотка ничем не заполнена поэтому проблем с разборкой не должно быть.  Магниты вот здесь http://www.supermagnete.de/rus/magnets.php?group=blocks_big имеют длину 30 и 40мм поэтому по желанию можно скорректировать ширину магнитопровода.  Фото генератора:
