Все, что нужно для самого быстрого электровелика
Автор rroberto, 13 Июль 2013 в 21:01
rroberto
Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно заинтересовался темой, которой посвящен этот форум:) Загорелся идеей построить быстрый электровелосипед, чтобы развивал скорость не менее 100 км/ч.
Перечитал все темы, дошел до самой старой. Понял примерно, что из комплектующих мне понадобится, а именно: Cromotor Hubzilla V2, соответствующий контроллер и LivPo4 аккумуляторы, а также хороший велосипед с жесткой и легкой рамой, широким задним колесом и сильнейшими тормозами. Бюджет должен быть оптимальным для качественного результата.
Но так как я никогда не строил электровелик, решил посоветоваться с вами:)
Возникли такие вопросы:
1) Какую модель контроллера мне выбрать? Если нужен Инфенион, как им пользоваться, как программировать? Купив контроллер, как разобраться, какой провод у него для чего предназначен? Нужен ли тут 36 транзистовый контроллер?
2) Где лучше взять аккумуляторы, чтобы из них можно было удобно собрать блок на 100 вольт и где-то 36 ампер/ч?
3) Как обеспечивается безопасность всей сборки, нужны ли мне для этого сторонние детали, провода? Не хочу, чтобы у меня все сгорело из-за каких-то неучтенных деталей.
4) Какие лучше подойдут ручки газа, переключатели режимов, спидометры и т.д.? их заказывать любые с Ибэй?
Спасибо заранее за ваши советы:)
Spiderman
Нет чтоб сначала купить книжку. "ПДД"... Сразу 100км/ч...
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
vestor11
Цитата: rroberto от 13 Июль 2013 в 21:01
......... электровелосипед, чтобы развивал скорость не менее 100 км/ч.
Понял примерно, что из комплектующих мне понадобится, а именно: ..........а также хороший велосипед с жесткой и легкой рамой, ......
Простите, Вы собираетесь гонять по треку? ... с такой рамой, на такой скорости
KONA STINKY
rroberto
Велосипед есть велосипед, с педалями и отсутствующим бензиновым мотором.
Вы посоветуйте что-то по вопросам, пожалуйста)
"Простите, Вы собираетесь гонять по треку? ... с такой рамой, на такой скорости"
Вас понял, буду выбирать велосипед с амортизаторами:)
tmkt
только правильно писать "инфинеон", "LiFePO4", "36 ампер*ч " (умножение там, блин, а не деление)
вообще советую сначала собрать чота попроще, чтобы набить руку и не натворить косяков, а то жалко будет спалить дорогостоящее оборудование
а так, для 100кмч надо брать даунхилльный велосипед и переделывать его, ну и под кромотор нужно ОЧЕНЬ прочные обода и спицы, лучше вообще мотоциклетный стальной обод, а то на ямках обода быстро станут расходным материалом
Электроник
Да, даунхил или фрирайд, можно, наверно, аллмаунтин, но не XC.
А зачем Вам 36 А*ч? Даже с литиевыми батареями это будет слишком тяжело.
Кастомные электровелосипеды.
MaxWin
Для начала много читайте.
https://electrotransport.ru/index.php/board,69.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12728.0.html
rroberto
Большое спасибо за ответ. Вам известны нормальные даунхилл велосипеды с ценой хотя бы до 20 тысяч?
rroberto
Спасибо, последние четыре дня читал много тем и на этом форуме и в целом на сайтах тематики, но остались вопросы, поэтому создана тема)
Ну для 100 км/ч нужно около 100 к вложений. ТС может позволить такой бюджет?
silayma2
За 20 т.р. можно ДХ б/у вилку купить, но не как не вел полностью.
rroberto
Блин, по моим прикидкам, вложений ожидалось тысяч на 60-70)) Выставлен счет на кромотор - 20 тысяч, плюс 10 тысяч на соответствующий Инфинеон, плюс аккумулятор на 30 тысяч, плюс тысяч в 15-20 донор велик)
Хорошо, 100 тысяч.
rroberto
Сколько а*ч будет лучше ставить? 12-16 будет ли достаточно?
silayma2
Все зависит от дальности поездки.
rroberto
Возьмем среднюю скорость 65 км/ч, дальность поездки на такой скорости - 40 км. Какой емкости аккумулятора будет достаточно?
silayma2
[user]rroberto[/user],  еще нужен Ваш вес и рельеф. А так на 15-20 Ач хватить должно.
tmkt
могу для прикидки сказать, что при средней скорости около 40кмч у меня 72в 13Ач батарея почти полностью выкушивалась за 26км поездки (зимой)
сейчас данные такие: 84в 9.5 Ач на 26км со средней скоростью 45кмч
кстати, 65кмч _средней_ скорости очень сложно сделать, у меня вот максималка 80кмч, и довольно много прямых свободных участков дороги где можно долго ехать с такой скоростью, но! местами есть узкие улицы или много светофоров, и там особо не разгонишься, вот из-за этих участков скорость сильно падает средняя.
tmkt
нее, за 20к можно взять нормальный кросс-кантри велик начально-среднего уровня без заднего аморта
даунхилльные хорошие начинаются от 80к
