avatar_powersupermax
Сколько времени вы ездите не обслуживая спицы МК?
Автор powersupermax, 19 Июль 2013 в 22:28
diagnost1
Цитата: Pozitiff от 21 Июль 2013 в 18:59
Цитата: zap от 21 Июль 2013 в 15:49
Кто видел как я прыгаю на 40кмч через лежачих полицаев, тот не может потом долго заснуть
не надо ровнять лежачего полицая, низкого и плавного, и глубокую яму с как правило острыми краями. вы попробуйте так-же на бордюр запрыгнуть, а через полицая я на шоссере не снимая задницы с седла проезжаю
Ох у Вас и задница :laugh:
Димон777
Кто видел как я прыгаю на 40кмч через лежачих полицаев, тот не может потом долго заснуть :-D
Честно скажу,что когда я первый раз это увидел,то очень удивился крепкости довольно не нового хромолевого хардтейла и колеса с  кромотором. :-D
MaxWin
Периодически смотрю, переднее - 4 года спицы на трогал, заднее - 2 года не трогал. Пару раз влетал в хорошую яму, думал вырвет рулевую или переломится вилка. Слава Богу пронесло, только раздавило подшипники рулевой.
Я кстати влетел в такую яму, скрытую лужей при первом же тестовом заезде с Крошкой :-D
Удар был такой силы, что руль вывернуло на 90 градусов (относительно колеса :-D) и вообще упал. Думал, что лужа глубиной 1см, соответственно даже не привстал, а там был провал в асфальте глубиной сантиметров 20 с острыми краями :facepalm:
[user]Kullx[/user] свидетель, камеру пробило напрочь, восьмёрок никаких не было. Причём спицы были свежепоставленные, я собирался через месяц их дозатягивать где разболтаются... плюнул, ничего не делал - так с тех пор и езжу, более года уже.
Lion
На моей крошке и даблтреке с момента постройки байка в марте пробег уже 5к, сколько колесико отходило до меня под Андреем, одному богу известно. Но из за свойственного мне перфекционизма раз в месяц лезу проверять\устранять наличие милиметровых биений
Mechanick
Первые 100км раз 5 подтягивал и правил восьмерки, вроде научился :-) Пробег 700 км очень жёстко влетал в ямы, пробивал камеру, ни одну спицу не потерял, только немного корректировал зонт! Вообще странно, на ощупь вроде слабовато натянуты, а больше уже не тянутся   :bn:  . Для штатных спиц считаю очень хорошим результатом!
MXUS 750Вт, LiFePo 10 а/ч
Peoner
грамотно привязанный пациент в анастезии не нуждается.грамотно затянутые спицы в обслуживании не нуждаются.
особенно если их 48 или они от минска /:-)
SERZHON
при пкупки раз в неделю подтягивал, хрустели заразы, пока не расстенулись нормально. В этом году неделю назад начал чувствовать что как то задок немного на поворотах ведет, потрогал спицы, ослабли, подтянул на пол оборота, хорошо стало. Правда на этих выходных при езде в деревню при хорошем боковом ветре лопнула 1 спица на заднем колесе, где МК. Пока поменял намучался, подбирал спицы, обрезал, нарезал резьбу, и прикрутил, вроде хорошо встала, уже на запас приготовил еще пару спиц на всякий пожарный) А так вообще раз в год обслуживаю проверяю.
Север
Если колесо (любое) спицевалось не своими руками, а вел покупной, надо обязательно проверить спицовку перед первым выездом. Недавно приобрел Фалькон 500В, проверил и дотянул все гайки, а про спицы забыл. После нескольких км. на ровных трассах стал слышен позванивающий звук в районе заднего колеса, словно где-то проволочка тонкая зацепилась и трет по ободу. Так сложилось, что никогда раньше не сталкивался с прослабленной спицовкой раньше, просто не было опыта, а тут еще первый в жизни электробайк, думал "так надо" и этот звук не от самого колеса, а от мотора. Отъездил почти месяц, дороги загородные со всеми вытекающими, однажды вечером вывожу вел, а на задке брякает что-то. Осмотрел колесо - мама дорогая, одна спица вылетела из гайки и гайка осталась внутри двойного обода, две рядом болтаются как х... в стакане и дребезжат. Вел на "стапель", удалось не снимая МК разбортовать его, расстегнув ви-брейк и стянув покрышку и остальную резину на сторону, потом выудить гайку из обода через ниппельное отверстие, и вернуть все на место: резьба на спице и гайке оказалась цела, вполне неплохие видать спицы ставят китаезы на Веллнессы, вот только затянули падлы хреново. Серьезных восьмерок и яиц не оказалось, только естественный уход обода "в точке Х" из-за вылетевшей и ослабших спиц - отбалансировал колесо, проехался по ровному, звоны пропали. Через неделю спицы слегка зацокали - растянулись видно и устаканились, протянул все по кругу, проездил день, еще раз протянул, сейчас колесо работает бесшумно, но возможно еще 1 протяжка понадобится. Так что спицы надо проверять иногда непременно, повторю, особенно на стоковом веле. На переднем колесе при этом слабых спиц не было, но на всякий случай тоже протянул немного по кругу.
eTyson
#27
[user]Север[/user], У меня все 1 в 1 с задним колесом через месяц езды, но я пока не отремонтировал его, т.к. ставлю у Веломастеров новое заднее колесо с двигателем MXUS, дисковым тормозом и толстенными спицами. В переднем колесе нет даже и намеков, хотя тоже двигатель стоит. Похоже, что в моем случае, чрезмерная нагрузка была на заднее колесо, ну и вовремя надо было подкручивать спицы...
Север
Доп. вывод - если это не двухподвес, а трассы сложные, не помешает хороший рабочий аморт вместо штатного штыря, я такой воткнул, но еще до того как обнаружил прослабленность. (Спицы на Веллнессе толще стандартных на простых велах)
Димон777
С октября 2012 года по сей день не подтягивал спицы ни разу. ИМХО сильно зависит от обода и резины,зимой катал на газиках,сейчас на хуквормах, ну и дабл вайд 24" в придачу. http://img-fotki.yandex.ru/get/9265/193919619.0/0_bcf61_98c82563_L.jpg
