avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
LW6600
Даа, поглядываю порой на старые фотки.
Я его еще вооот таким помню  :)
Малыш за сезон и зиму несколько подрос.
И возмужал. Главное - все дошаманить до тепла.
А прежний аватар был-
Димыч
А на улице то теплеет и всё таит...
Надеюсь через недельку можно будет выкатиться. :bq:
Аццкий болтокрут!!! Работаю на еде!
Есть надо часто, но много.
LW6600
Тоже хочется надеятся, хотя подожду, пожалуй, пока немного подсохнет-
условия хранения обязывают.
За неделю как раз, думаю, закончу полностью.
По сути, на день-два работы осталось, но весь день заниматься со скутером не получается.
С облицовкой "брюха" пришлось повозится - боковые панели стали ближе к параллельности,
Стыкующий грязеотбойник спереди пришлось немножко подрезать.
Переднюю часть полика поднял на сантиметр.
Сделал крепление нового контроллера и наполовину - дополнительного крыла на телескопе.
LW6600
Еще шажок к готовности Ескутера - собрал доработанную фару.
Светодиодный головной свет не осилил - оставил галогенки.
Но в дневное время вместо ближнего света включаются 4 ярких
светодиода с линзами.
Димыч
На выхах разобрался в проводке. Прошелся по всей и немного переделал. Теперь, не зависимо от количества доп акков, на вольтметр идет напруга только от 4х штатных. + Управляющее напряжение на преобразователь от туда же.
Осталось теперь собрать весь пластик и можно гонять. Планирую в самые самые ближайщие деньки уже выкатиться.
LW6600
Мне, похоже, ближайший выкат светит не в ближайшие, а через выходные.
Нужно "причесать" проводку светотехники, закончить повторители на кофре,
дошаманить корпус батареи. И ветровое стекло поставить.
Как раз числу к 23-26му закончу. А там и распогодится...
Пробовал, как поведет себя прерыватель поворотников
при подключении повторителей.
По две панельки (5 и 7 светолиодов)
вполне корректно работают. Даже мощные светодиоды
дополнения в фаре тянет. Может, организую подобие строба.
Димыч
А у меня касяк вышел.
без нагрузки пробовал -все работало.
всё собрал, решил прокатиться. газу..рывок и щелк - вырубается автомат.
оказалось, пробило 2 транзистора. с чего бы это?
они до 100 В, а подал я всего 60.
жаль, что запасной у меня всего 1.
Vlad.P
Если не докопаться до истины - так дальше и будет всегда.
Жалко - придется плясать "от печки", если что переделывалось (извиняюсь, не читал предыстории).
Вообще говоря - может просто "жарко" им стало и надо поменять "охлаждение"?
А сколько нынче один транз стоит?
Димыч
думаю, причина в том, что мог перегреть при пайке, либо просто бракованные попались.
ценник 100-250 рэ. зависит от места и кол-ва покупки.
Vlad.P
Димыч, пришли счет в Банке или в интернете - я хочу помочь. Ну чтоб не так обидно было!
Токма - найти бы причину перед следующей установкой и хорошо бы радиатор охлаждения помощнее придумать - от компьютера взять что ли.
LW6600
Выпал денек всласть наковыряться со скутером  :)
Полнастью "причесал" проводку.
Автомат перенес на место штатного гнезда зарядки под седлом.
В унитазике теперь ничего не мешает.
Сделал переходник с "толстой" резьбы для зеркала на рулевой машинке
под "тонкую" резьбу. Крепление второго зеркала подобмым образом поднял
над пластиком руля, чтоб проще монтировать ветровое стекло.
Осталась всего пара недоработок - отверстие в пластике руля под зеркало сместить  (рулевая машинка заставляет).
И с корпусом батареи дошаманить.
И можно выкатываться  :D
LW6600
Еще немного поколдовал сегодня.
Подрезал слегка пластик облицовки руля справа - рулевая машинка теперь не мешает
эту самую облицовку надевать. Ветровик поставил. С ним,думаю, приятней будет ездить.
В свое время на мотороллере и мотоцикле поездил с ним и без - ощущения различны.
Меньше грязи,пыли. Даже дождь не так раздражает.
Остались три позиции.
Корпус батареи, крепление дополнительного крыла на телескопе хочу поизящнее сделать.
И удлинить или заменить центральную подставку. На боковой стоит нормально,
но не так удобно ставить/вынимать батарею.
В общем и целом выезжать можно хоть сейчас...
Vlad.P
"Ferrari" - отдыхает. Очень симпотно выходит!
[/quote]
LW6600
Спасибо  :ah:
Ферарри в Москве десятки, а тут получается эксклюзив  :af:
Некоторые моменты пока отдают колхозом, но буду облагораживать потихоньку.
Скоро обещают тепло, попробую что вышло.
Чем порадовали синоптики- в столице пообещали засушливое лето  :ay:
С супругой придумали имя собственное.
Планирую назвать электроскутер "ЛУЧ".
Димыч
Я не понял, денек дать хочешь чтоли?  :)
Тут у меня новая трабла нарисовалась. Я когда выпаивал эти 2 транзюка, так получилось, что вырвал 2 резистора(вроде как резистора) вместе с дорожками. На прошлой неделе купил новые транзисторы и в чт вечером сел паять. А резисторы на столько мелкие, что просто так их и не разглядеть особо. Настроил я себе залупу. Смотрю... ёпть, а на ножке старого транзюка весят не 2 резистора, а полтора. Вторая половина одного р. осталась на плате. Разглядел обозначение "200" с какойто букавкой. Так что делать, где эту херь взять и резистор ли это вообще?
ЗЫ Если по описанию не понятно  :D выложу фото
Vlad.P
Фото - однозначно требо, а то другую какую херню впаяешь - он и полетит  :ap:
Нужен цвет, размер, даже внутренности, если ты говоришь, что половина осталась на плате.
Ежели это все-таки сопротивление, то 200 - это может быть номинал в 200 Ом.
Но без фотки -  " ... ровным счетом ни за что нельзя гарантировать ... если прижмут к реке - крышка! "  :bs:
FAS_r7
Резистор вроде.  т.к. с буковкой, может быть и 200 Ом а может и что-то иное. Самое надежное это померить тестером его сопротивление. Если оба повреждены, то т.к. они возле силовых транзиков - значит такие же есть и возле других силовых, вот их и померить.
Ну заменить и восстановить их соединение канешно.
ps Если с этим совсем напряг, на сдел. неделе буду в мск можете заехать - заменим. (в ЛС)
Павел
