avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
FAS_r7
Да ужъ,   мощно разворотили.
Пластины для дропаутов минимум по 5...7мм   надо брать.
Провода фазные тоже заодно заменить на потолще.  Это в принципе по вечерам после работы за неделю сделать можно будет.
Кстати и термодатчик какой-нибудь в мотор впихнуть бы.  А то я знаю как приятно прокачивать мотор большими амперами\вольтами, и Вам думаю будет не удержаться от установки в контроллере побольше ампер.  Вот тут и пригодится контроль температуры обмоток, что бы знать когда перейти на экономный режим.
LW6600
С МК за недельку справлюсь...
С дропаутами сложнее - без сварки не обойтись, да и напильником восьмимиллимитровую
сталь точить буду долго. А на потоньше я уже не согласен.
Помыслю пока не тему что где заказать.
Поломка случилось еще относительно в удачное время и месте,
а не в крайнем ряду и не на полпути.
Теперь перестрахуюсь, к тому же возьму в расчет планируемую замену МК на более мощное.
А там как знать, может в октябре еще поотжигаю...
LW6600
Нашел подходящий материал - пластины из высокопрочной стали толщиной 4.5 мм.
за выходные, надеюсь, изготовлю фиксаторы для оси поп принципу ТАКИХ,
но помощнее. Штуки по три с каждой стороны.
В межсезонье неизбежно изготовление новой вилки.
От задумок в направлении легкосплава придется отказаться.
Для гарантии от проворачивания думаю сварить пару деталей-
втулки толщиной стенки миллиметров пять с фасонным отверстием под ось
и реактивной тягой. Точно не провернет.
Хотя с таким усилением можно и старую вилку использовать... :bw:
Прозвонил по мастерским - цены назвали от 4 до 7 тыщ  :be:
Надо срочно заводить знакомства с фрезеровщиками.
Пришел к выводу, что причиной поломки стало рекуперативное торможение.
Хилая конструкция не выдержала усилий,который гораздо выше, чем при разгоне.
LW6600
Попробовал заготовочки - хреновенько обработке поддаются.
Зато и износостойкий результат получится.
Рычаг получиться аналогичным из первой фотки.
vasyatimonovo
Можете поздравить нашу деревню Тимоново:теперь нас двое:)Торавищ с соседнего дома купил своему брату 600ватник по моей рекомендации! :bp:
И сразу вопрос,сдохла пипикался.Прозванивал,не прозванивается.А рабочая должна прозваниваться? :ap:
METAL
Да должна,в неи электрнмагнит и подвижный контакт,скорее всего в нём проблема.Попробуйте покрутить регулировочный винт(находится на обратной стороне).Хотя не факт что поможет...
И не только! ;)
LW6600
Перепаял на МК силовые и сигнальные провода. Силовые поставил потолще
раза в полтора.
Правда, накосячил при сборке. Не поставил метки на крышке. Старые стерлись.
МК снова "закусывает" при вращении. Снимал только крышку с тормозным барабаном.
Решение уже нашел - на крышке четкая метка от соска. Не на своем первоначальном месте.
Завтра переставлю как надо.
До усиленных деталей для защиты МК от проворачивания
руки не дошли сегодня. Паял и изолировал усидчиво. На века. :)
LW6600
Пока мозговал над исправлением "закусывания" МК,
пришла мысль по поводу заготовок для усилителей дропаутов.
Нужно будет пройтись по блошиным рынкам - надыбать пару рукояток от
ручных мясорубок. На некоторых ширина паза менее 13мм - как раз то что нужно!
Думаю, чугун не треснет под нагрузкой  :bw:
aleks17121960
Уррра!!!У меня всё есть для удлинения минискута!(сварка,болгарка и металл)Со среды начну,на 230мм хочу базу увеличить. :)
aleks17121960
Все виденые мной мясорубки,лет за 25,были силуминовыми!Пусть Вам повезёт,хотя найти две... :bw:Может,проще конец вилки болтом стянуть,или хомутом мощным?Рога точно не развернёт. :)
Vetal
Да,мясорубки из мягкого метала,я тоже не видел других. Если так уж не хочется пилить напильником из цельной железки возьмите ключ рожковый(из chrome vanadium) чуть меньшего размера и чуток болгаркой под размер оси подгоните(они уж точно крепкие). Хотя конечно лучше что нибудь со сжиманием оси придумать, я себе пилил под размер оси,так как не старался все равно маленький люфтик имеется,хоть и натягивалось с трудом,т.к.сама ось не идеально ровно сточена.
METAL
Всё же раньше были мясорубки из чугуна,но решение не из лучших-чугун там очень хрупкий.
И не только! ;)
aleks17121960
LW6600
Мысль дельная, что-то подобное я думал. Немного в иной конфигурации.
Только для подобного варианта толщина дропаутов мне кажется маловатой - 3,5мм.
Заготовки могут подойти от мощного шпингалета. Толщина бывает до 4 мм.
aleks17121960
Такая тож думалась...Может,две калёных пластинки присверлить и привинтить,2-2.5мм,а уж их-в зажим.Жаль,ось просверлить только с одной стороны можно,всё проще былоб. :)
andreym
Сегодня решился посмотреть что у меня стоит вместо усилителей  :D
увидел стандартные китайские пластилиновые пластинки(гнутся-мнутся на раз) толщиной около полутора милиметров
решил что это не дело и сделал небольшой апгрейд.
Использовал велосипедные заготовки которые прилагались в комплект к моему колесу
пришлось немного "доработать напильником" причем в буквальном смысле так как велосипедная ось меньше чем скутерная
получилось неплохо - один усилитель встал как родной на место старого и даже крепежный болтик вкрутился на свое место
обязательно поставлю еще один болтик с контрагайкой и второй усилитель
со стороны тормоза пока что остался китайский(возможно дойдут до него руки в выходные)
несчастный скутер дорабатывает уже третий хозяин :)
он уже получил программируемый контроллер и токоограничение 50ампер - пиковая мощность от 16S lifepo4 2.5киловатта
на очереди передний дисковый тормоз и литой диск
еще обязательно апгрейд фазных проводов а то чтото не нравятся мне родные...
возможно попробую повысить напряжение до 100вольт
чтобы ехать хотябы 70-80 (но только после установки переднего дискового тормоза)
фотоотчет:
1)исходная заготовка
2)китайская железяка которая стояла
3)можно сравнить толщину того что было и того что стало
4)что получилось в итоге
FAS_r7
Во китайцы дают жару, использовать в качестве торкарма пластинку которую в пору привинтить к задней стороне большой фоторамки и вешать за неё на гвоздик на стену  :bj:
andreym
Ну вот скутер получил еще пару "апгрейдов"
Первое это переварили нижние крепления аммортов поближе к переду для того чтобы сделать скут помягче(рычаг увеличился и теперь он не прыгает на каждой кочке как козлик) - ОГРОМНОЕ спасибо Дмитрию за помощь со сваркой!!!
до переварки довольно сильно ощущалась жесткость задней подвески особенно после выкидывания почти 30кг свинца :)
первая - третья фотки
Еще вчера поставил новое переднее колесо и наконецто дисковую гидравлику(четвертое фото).
Намучался с перестановкой так как вилка родная оказалась Уже чем колесо и пришлось ампутировать привод спидометра
но это не страшно так как всеравно им не пользуюсь  :)
Главная проблема была после того как уже все установил и скрутил - оказалось крепеление каллипера задевает за болты которыми тормозной диск крепится к ободу,- решилось установкой дополнительной шайбы и "доработкой напильником" крепления калиппера.
итого вчера закончил в первом часу ночи уже.
Зато теперь можно смело повышать напряжение и не страшно ехать быстрее 40кмч :)
После апгрейдов скут немного "подрос" (изза переварки аммортов немного увеличился клиренс) - последнее фото
Вобщем еще есть над чем работать но ездить стало намного приятнее.
зы. фотки с телефона так что сильно не пиннайте.
будет время, сфотаю отмытый скутер на зеркалку  чтобы было красиво ;)
