avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
aleks17121960
aleks17121960
aleks17121960
aleks17121960
aleks17121960
aleks17121960
Фара(18 диодов,4 режима работы,100р на вещевом рынке,типа,налобный фонарик) ;)Подключена через зарядник от сотового,жрёт 0,3А в максимальном режиме,от бортсети-60мА :)
aleks17121960
aleks17121960
aleks17121960
TimLev
aleks17121960
Спасибо,коллеги!На днях в малыша будут установлены зарядка на 5,5А(0,4кг) и батарея стартовых кондёров(1,6кг) на 0,47Ф.Мотор на 500-600Вт позже найду,хочу скорость до 35-40км/ч ;)
LW6600
Немного пришел в себя (простуда свалила :ak:)
Занялся снова антипроворотом оси МК.
Готовый усилитель дал AndreyM. Немного изменил размер отверстия под ось.
Хорошо так деталь села на ось - с легким натягом.
Изготовил копию этой детали, осталось тольго дырку под фиксирующий болт сделать.
Плюс изготовлю еще парочку дубликатов- будет по паре с каждой стороны.
Думаю, до конца сезона прослужат.
papa2
Поднимать скорость начал с замены 3,00-10 на 3.50-10.В процессе перебортирования погнул диск.
После накачки выправил диск постучав по нему молотком.Поставил на место и МК не включается. подскажите с чего начать поиск отказа.Ослик-600W,48 вольт,DIN-15,Альт-Транс.
LW6600
В одной теме поста было недостаточно ?
Цитироватьс чего начать поиск отказа
Строку поиска по сайту никто не отменял.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1278.0/all.html
-начните отсюда.
На прежнем МК тоже обод гнул. Без молотка как-то обошлась правка.
Причины могут быть самые различные - от потери контакта до умирания датчика Холла.
Читайте по ссылке.
papa2
Извиняюсь за дубляж.Просто некоторые темы долго не читают и не отвечают.Спасибо за ссылку.
Потеря контакта-это внутри МК?
LW6600
Может статься, и внутри фазные провода отвалились. Но это редкое явление.
Звоните проводку, датчики. Начните с силовых проводов - может, разъем отошел или отвалился.
Не поленитесь вычитать тему по ссылке.
А не отвечают - что поделать, электроскутеристов пока меньше, чем электровелосипедистов.
aleks17121960
Сегодня решил сделать малышу ТО.(Смазка везде,проводку в кожухе руля уложить и тд)Сделал-спидометр не работает!Расстроился,но не сильно,не больно и нужен.Решил заменить ведущую звезду с 11 на 13 зубов.От 300Вт старого мотора.Обрезал(она с втулкой 20мм и резьбой чудной),поставил,поехал испытывать.А теперь прикол-малыш идёт лучше,чем с 11 зубьев,подъём 5-7 градусов почти не падает скорость!Получается,китаецкий спидометр на 4-х светодиодах был с "душилкой " завязан?!У меня контроллер залит пластиком,я её никак отключить не мог. :ay:Скорость теперь 30км/ч,почти как у больших! ;)
