avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
vasyatimonovo
УЖОС КАКОЙ....ну ладно,всем спасибо,буду в субботу ковырять.и ещё колодки в барабанах тяжёло менять?сказабы даже до них сначало добраться...
METAL
Смотря как крепятся колодки.Если колодки фиксиртются от вылетания за счет проточки в валу и пружины,то всё очень просто и быстро,а если на колодке фтулка,то гемор с натягиванием пружин,но ничего сверхестесственго там нет.
И не только! ;)
LW6600
На МК элементарно колодки заменить.
Потянуть на себя за края, "сложить" и вынуть.
Перекинуть пружинки на новые, сложить, оттянуть посадочные на поворотную ось
хвосты колодок, чтобы через буртик протащить, и "разложить".
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.756.html
-тут строение изложено.
licwn
Цитата: andreym от 26 Окт. 2010 в 09:23
Цитата: licwn от 26 Окт. 2010 в 06:00
Если у кого есть инфа где можно купить мотор-колесо на 1 квт, поделитесь пож-ста. Знаю келли-контроллер, но там доставка не мерянная, еще узнавал у китайцев можно купить за $200 на 1.5-2 квт, но как то боязно, потому что  у них цена одна на все колеса. Может еще где что нить интересное есть?
а на какое тс вам колесо требуется? я возможно свое скутерное продавать буду (можно вместе с контроллрером)
Очень жаль, я не в России сейчас. :(
xaoyag
Если вы в украине то сдесь http://electransport.com.ua/
licwn
Получил прайс с алибабы с мотор-колесами. Какое наиболее бюджетное колесо будет, если хочется максимальной скорости на 48 вольтах? 12-inch 1500W? https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=156
LW6600
Да, верно мыслите !
Ссылочку на продавца дадаите ?
У них приблуды для крепления тормозного суппарта под диск есть ?
Думал у Келли купить кит-набор. У них на 100 баксов дороже
3000Вт, чем по прайсу, что вы выложили 5000Вт.
LW6600
licwn
Я с продавцом начинал разговор об одном колесе, так что это должа быть розница. Может имеет смысл объедениться и попытаться чуть сбить цену за счет "оптовой" покупки? (то  что нас разные колеса интересуют, я понимаю :) )
LW6600
Можно попробовать. Может, продавцу не принципиальны различия позиций.
Хотя... как по мне, если по заявленной цене продаст - уже очень неплохо.
Вам доставка сколько обойдется и куда ?
Заказ планирую в конце декабря. Раньше не сумею.
vasyatimonovo
сегодня таскал заднее колесо в сервис не смогли снять покрышку:(ну это ладно,завтра должен какой то мужик приехать,у него насадки есть.
Отсовединял силовые провода и офигел,идущие от мотор колеса-они такие тонкие!от контроллера ещё ничего.Контроллер на 25А.В будущем хотел бы поменять контроллер на 30-40 А,как данные проводки отнесутся к таким токам?Сегодня уже купил пвс 10 ку дня замены проводки у акб.
METAL
Желательно и в МК силовые провода заменить, всеж 40А, это не шуточный ток, могут и коротнуть... :( Для справки- на 1кв.мм. сечения не желательно давать больше 5-6А, при бОльших токах потери вырастают в разы и нагрев тоже... :(
И не только! ;)
vasyatimonovo
дык,как же:(разобрать двигатель не просто:(может кто с форума в москве данным делом занимается?сколько стоит будет?
LW6600
Ничего сложного в разборке нет.
Заизолировать (обязательно) хвосты фазных проводов.
Поставить маркером метки на крышку и корпус МК. Чтоб собрать в том же положении.
Положить любую доску на пол. Вывинтить на крышке, которая будет снята болты и гайку с оси.
Упереть МК  осью в доску, крышкой с вывернутыми болтами вверх и сильно, но аккуратно нажать.
Корпус надо опустить до пола, иначе статор может втянуть обратно в корпус.
vasyatimonovo
чёт плохо понял про низ верх,можешь картинку нарисовать что куда тянуть? :angel:
LW6600
На большинстве МК, чтоб перепаять фазные провода, нужно снять крышку с тормозным барабаном.
На ней и вывинчиваем болты, при снятии она и должна быть вверху.
Провода перед снятием неплохо бы плотно примотать изолентой к оси,
чтоб не повредить их.
Перед разборкой посмотрите свежим взглядом что куда будет двигаться-
все поймете.
vasyatimonovo
страшно :be:,может кто-то всётки возьмётся?
я бы один раз посмотрел ,а потом уже может и сам полез,не хочется на технике эксперименты ставить
LW6600
Может кто и возьмется  :bw:
Черкните в личку,
в какие-то выходные можно пересечься.
