avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
METAL
И ещё совет-заряжайте через таймер постоянно,не только при ктц,это заметно облегчит жизнь акб.Разряжать конечно можно и всю послед.группу,а вот выявив слабый,его нужно будет мучать отдельно,распаивать ничего не нужно,ток от ЗУ на 4А можно лампой "кастрировать". :)
И не только! ;)
LW6600
 :bo: :bp: :bq:
Приехало мое новое колесико !!!
Посылка уже дома !
Правда, я еще на работе...
Вечером покручу, пофоткаю. Покручу - в смысле пока руками  :ah:
Новый контроллер пока на подступах.
Digitalworm
Цитата: LW6600 от 04 Апр. 2011 в 15:29
:bo: :bp: :bq:
Посылка уже дома !
отлично вообще)
а можно насчет контроллера узнать? у вас инфенион 24фетный да? где покупали, там же где и все инфенионы?
а что можете насчет контроллера от келли сказать? вроде бы он тоже программируемый? отличается от инфениона?
LW6600
Контроллер будет 24-мосфетный Инфинеон.
Был 12-мосфетный, его продал, т.к. боялся угробить перегрузкой.
Покупка в моем случае - через коллегу AndreyM.
Сейчас процесс на стадии заказа.
Лопатил разные форумы, пришел к выводу, что по сравнению с Келли-контроллерами
Инфинеон выигрывает по ТТХ и цене.
Кроме случаев, когда необходим реверс - эта фишка пока только у Келли.
andreym
у инфинеона тоже есть реверс если чо  ;)
LW6600
Мдя... :ah: отстал от жизни...
Вот что значит использовать заложенные функции меньше чем наполовину.
Значит, Инфинеон - вне конкуренции ! ИМХО.
Digitalworm
согласен) ну ничего, глядишь-скоро и наши ребята контроллер выпустят)
LW6600
Первые впечатления и фото нового МК. Еще не купил для него покрышку,
потому пока фото "голышом".
Качество порадовало. Каждая крышка крепится 18-ю болтами.
Металл болтов и оси - не пластилиновый.
Продавец, правда не вложил гайки и антипроворотные пластины.
В мастерской первые - подберу, вторые - изготовлю из 15-мм стали.
xaoyag
xaoyag
Поздравляю, наверное тяжелый. :shok: :shok: :shok:
LW6600
Посадка тормозного диска несколько иная, чем на переднем колесе.
Внутренний диаметр диска больше, чем на переднем колесе.
Приятно порадовал кабель. Силовые провода менять не придется.
Не совсем понял распайку сигнальных выводов. Их 10. Два разъема по 5 выводов.
Позже прозвоню на предмет дублирования. Возможно, в МК два комплекта датчиков.
На 120 и 60 градусов...   :bw:
С чем не разберусь сам - напишу продавцу.
Обую МК - начну примерку и подгонку.
В ближайшее время подвезу МК и заднюю вилку в мастерскую -
приварю к перу крепление суппорта дискового тормоза.
LICC
LW6600, поздравляю с преобретением. FedEx голову не морочил на таможне?
LW6600
Спасибо !
Весит 19,3 кило.
Жду зарплату для "продолжения банкета".
ЦитироватьLW6600, поздравляю с преобретением. FedEx голову не морочил на таможне?
Спасибо !
На удивление (после чтения отзывов в Инете) все прошло гладко и быстро.
Никакой мороки с таможней, доставили на 2 дня заявленного ими же (FedExом) времени.
LW6600
Цитата: xaoyag от 04 Апр. 2011 в 19:55
много ли надо чтобы контролер сделать?
http://elektromobile.narod.ru/irn/motorola_chip/index.html вот пример
http://elektromobile.narod.ru/irn/motorola_chip/shema.gif вот схемка, доработать и в бой.
Честно говоря, не особо силен в электронике... :ah:
И... Лучше Инфинеона может быть только Инфинеон.
Единственное - чуть разрулю финансы и постараюсь
включиться в разработку корпуса МаксКонтроллера Jeka.
METAL
Вот это весч! :bq: Классное колесико! Теперь однозначно пуля будет, нужно мото-экип брать однозначно! Примите и мои поздравления, классный моторчик Вам приехал! :)
И не только! ;)
LW6600
Спасибо !
Покрышку присмотрел из той же оперы, что и передняя -
-Пирелли Эво 22.
Не терпится все собрать, но прежде нужно провести ряд работ.
Хорошо, что по срокам к маю вроде успеваю...
METAL
Вопрос по схеме из ссылки выложеной ув. xaoyag: Схема я так понимаю полностью законченая и рабочая,но как я понял без токоограничения?И какие полевики использовать?(взял схемку на заметку,вдруг пригодится,вроде деталей совсем мало)И еще- почему конденсаторы так нарисованы?
И не только! ;)
