avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
vasyatimonovo
А зарядки на 60в бывают?и сколько стоят.А так же не дорогой контроллер для этого дела.
andreym
контроллер можно и свой попытаться перепаять (заменив транзисторы и конденсаторы на более высоковольтные)
только нужно понять а стоит ли овчинка выделки...
зарядки бывают не только на 60 но и на любое другое напряжение (72, 84в) только купить их немного сложнее в России.
LW6600
Дешевле всего с Украины заказать.
Ссылку в ЛС отправил.
На контроллере экономить не стоит.
Купите Инфинеон - он на вырост.
До 3-4 КВт 12-мосфетный вам выдаст.
vasyatimonovo
xaoyag
aleks17121960
Вчера заменил контроллер на более мощный.В результате обороты ХХ мотора выросли на 10%(с 4100 до 4520) и сегодня,наконец-то,полноценно открыл сезон!С полной батареей машинка стала ходить 38-40км/ч,динамика выросла не менее,чем в два раза(в старом контроллере был ограничитель пускового тока зашит).9км до работы,включая с десяток светофоров и пробку на 2км,прошел за 25мин. :bp:
LW6600
Поздравляю с апгрейдом !  :ay:
Без хорошей динамики в городе - тоска.
Особенно в пробках...
aleks17121960
Спасибо!Теперь привыкать придется...Раньше подхват на 5-7км/ч происходил,теперь-почти с места!
aleks17121960
Посчитал с утра расходные показатели скута.Вот что вышло:Средняя скорость на 9-километровом маршруте=24,5км/ч(пробка на 1,5км и куча светофоров,два подъема) при максималке 38км/ч.Обратно=9км и пробка на 2км.+по городку 4-5км накатал.Среднее напряжение-31В,расход-12,5Ач=17,6Вт/ч/км.Сам не ожидал такого низкого потребления.Учитывая,что КПД DC-мотора несколько ниже,чем МК.Видимо,зато диапазон выгодных оборотов шире.Мотор в конце поездки нагрелся до 60-70град. :)Контроллер чуть теплый...Пы.Сы:Разбег липолей после последней поездки-5мВ(8S батарея)
METAL
Хорошие результаты! А контроллер у Вас какой стоит- ток напряжение?
И не только! ;)
aleks17121960
Контроллер 24В/30А.Спокойно работает на 30В.Для движков до 500Вт,но до 700Вт пойдет. :)
METAL
А какие там мосфеты и сколько штук в нем стоит(если конечно Вы его разбирали)?Так же по ограничению тока-какой примерно шунт(если разогнать контроллер до 60А-дорожки не выгорят-естессно после замены мосфетов и лужения/замены шунта?)?
И не только! ;)
aleks17121960
Два мосфета,а шунтов на DC-контроллерах не встречал.Разгонять не надо вроде-бы,и так тянет хорошо!
METAL
И не только! ;)
xaoyag
Шунт то есть только он в виде резистора а меряет компаратором. или шунтом может быть дорожка на плате.
aleks17121960
Этт точно,точный резюк стоит,а вот где-большой вопрос,компаундом залили,не пожалели.Да мне больше 30А на этом аппарате и нельзя,и так 350Вт движок до 500Вт на ровной дороге разогнал,сгорит ещё...Да и незачем,ходит 37-40км/ч,и ладно.А то на резине 300мм больше страшненько!В общем,машина достигла своих максимумов,начинаю новую делать,с 1,5кВт мотором и резиной 21".Писать буду в этой теме,она 1.66м в длинну,таже малыш(пока)... :)
aleks17121960
С помощью уважаемого Abos подогнал передачу малышка под максимум КПД.Результат:+3,3% экономии-средне потребление за неделю составило 19,6Втч/км,после подгонки передачи под наилучшие обороты-19Втч/км.Скорость осталась практически та же,динамика подросла ощутимо.Нагрев движка стал меньше на 5-7град. :)
vasyatimonovo
Мужики такой вопрос,покатался на скуте соседа,у него руль тяжелее чем мой.У него его при езде можно вообще отпустить и ехать без рук. А мой можно где подтянуть?
