avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
METAL
Очень даже не плохо!Поздравляю и я!Думаю что максималку на таком маленьком ТС больше и не нужно. (10км.ч. не плохая прибавка).
И не только! ;)
aleks17121960
Спасибо!Он у меня учебно-тренировочный,на следующей неделе новый начинаю делать,а этот продам.Скорость хочу 55-60км/ч,не меньше. :)
METAL
И не только! ;)
vasyatimonovo
Сменил провода в батарейном отсеке,Вадим помог сменить провода идущие из мотора.осталось заменить провода от блока акб к контроллеру.
В батарейный блок от контроллера втыкается обыкновенная компьютерная вилка(конец который втыкается в комп блок).Провода там по 1 мм.кв. соотвественно мега тормоз и потери для скутера(двиган 600вт,48 в,акб свинец).Так вот очень не хочется менять эту вилку, а просто заменить провода к контроллеру на более толстые.Разобрал вилку так вот такой контакт.Думаю 6 мм.кв. можно на неё запаять.Но вот вопрос не будет ли данный контакт -"тормозом с потерями?" Конечно можно провода из блока акб и провода к контроллеру соеденить орехами,но хочется оставить копм вилку-удобно отсоединять и вытаскивать акб,без подручных средств.
aleks17121960
Вчерне собрал мелкого и прокатился.С ведущей звездой 13 зубов-37/39км/ч.Но вибрации недетские.Снял звезду-у неё осевое смещено...Поставил назад 11 зубов,-едет 29-31км/ч.Хорошо,но мало!Народ,ни у кого ведущей звезды 1/4" на 12-14 зубов нет???Шибко надо... :)
LW6600
Мучения с выбором и решение проблем доставки позади,
МК уже в пути.
http://kellycontroller.com/hub-motor-48v3kw-high-speeddisc-brake-p-135.html
24-фетный Инфенеон почти в пути.
Последний вполне переваривает токи до 250А,
так что мощность, вливаемая в МК будет ограничена возможностями батареи.
Надеюсь, 3С она выдаст без ущерба для ее здоровья.
На форумах вычитывал, что данное МК можно грузить четырехкратно,
следовательно, на пиковую мощь в 10КВт  :bm: можно рассчитывать...
METAL
МК уже в пути.
Ужас, куда столько!!!???? :shok: :shok: :shok: Вы что, хотите драг битвы с местными владельцами порше 911 устраивать??? :D А вобще конечно классно иметь такОй запас мощности(главное через себя не кувыркнуться :D)! :ay:
И не только! ;)
andreym
МК уже в пути.
вот уж дейстительно "подрастает машыш" :) скоро можно будет соревнования с тюнеными 2 тактными ямахами устравить - они вроде как по 11-14 коней выдают это наверное около 8-9квт
но поскольку у них вариатор думаю 10квт самый раз !  :ay:
кстати это будет первый 24мосфетовый инфинеон в Москве!!!
желающим присоединиться и получить такой же - велкам в личку!
LW6600
Кувыркнуться развесовка не позволит  :)
По скорости, конечно нет, а вот по крутящему моменту можно будет поспорить
с самыми мощными серийными байками-
http://www.aif.ru/auto/article/26002
Благо, что Инфинеон позволяет подключать трехпозиционный переключатель режимов.
Выведу на руль, будет "Эконом", "Крейсер", он же "Антимент", и "Форсаж"...
Пока досибираю все, кроме, собственно, привода, там и МК с контроллером приедут.
Останется приварить к задней вилке крепление суппорта под диск,
и долгожданное открытие сезона...
Чтобы не нарушать традицию, очень хочу успеть к 9 мая - приурочить первые покатушки
к Дню Победы, как последние 2 года.
vasyatimonovo
Если замкнутся силовые провода в отключённом контроллере, но подключённому к мк ничего не сгорит?
Если мк при этом будет крутится и у него хватит дури (мощи), то обратные диоды в мосфетах могут и погореть.
vasyatimonovo
Да нет конечно,просто хочу заменить разъём от акб к контроллеру.Вот и спрашиваю на всякий пожарный,хочу клемник воткнуть на 63А.
xaoyag
Ну если 10квт в пике то можно конечно творить чудеса но не забывать что главное это не попасть к  :aq: раньше времени
LW6600
Пока что FedEx радует.
МК едет морем, и трекается ожидаемая доставка
6 апреля. Пусть таможня неделю протормозит,
но все равно укладывюсь. В мастерской приварить
крепление суппорта уже договорился.
24-фетный Инфинеон до конца апреля тоже должен подъехать.
Так что остается одна проблема - нетерпячка в пятой точке свербит  :D
LW6600
В ожидании приезда МК и контроллера дошаманиваю пластик.
Уложил-таки батарею плашмя на место.
Часть штатной "коробки" пришлось срезать.
На неделе прикуплю прерпегов (стеклоткань, уже пропитанная),
выклею недостающие стенки. И заодно коробок для батарейки.
LW6600
Батарея (пока без "одежки") легла на свое место.
Осталось дела за корпусом, будет из тонкого стального листа,
плюс стаклопластик, и стеклопластиковая обшивка разрезанного штатного коробка.
Digitalworm
Красивая конструкция. Особенно понравились мне новые колеса.. солидно так выглядят.. как на концепт-байке)
а не низковато ли акум от земли расположен? нету ли шанса чиркнуть о твердую поверхность им?
Вообще, какая теперь батарея? 48в?
LW6600
Батарея LiFePO4, 60В 40 А/ч.
Дорожный просвет позволял и на 10-дюймовых ролесах
запрыгивать и спрыгивать с бордюр, не рискуя угробит батарею ударом.
На 13-дюймовых это тем более не грозит.
Как придет новое МК, замеряю новое значение просвета.
Вилка новая тоже чуть длиннее нынешней будет.
Это позволит задние амморты чуть удлинить.
Они регулируемые.
