avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
LW6600
Вчера всю репу расчесал - не помогло...
Нарисовалась пара живых Упсовых батареек по 7 А/ч.
Думаю задействовать вместо убитой Дельты. Запереллелить обе. Но в батарее они получатся подключены
опять же параллельно Дельте, оставшейся в живых.
Что-то стремно так подключать 14 и 7 параллельно. Не вымрут Усовые?  :bw:
Пятая батарея тогда получается из 3х параллельных АКБ - 14А/ч и две по 7 А/ч.
Еще на горизонте замаячила вероятность заполучить несколько 4В АКБ.
Если срастется, хочу попробовать езду на 64В. Максимальное напряжение  на батарее - 74,7В получится.
Мосфеты контроллера заточены под потолок 75В.
Должны потянуть  :bw:
Мысль о полном приводе к новому сезону надо реализовать.
По дороге со слета в гору с серпантином скутер меня не вытянул.
Для упрощения монтажа МК сошки передней вилки скорее всего сделаю новые.
Подкосы из труб от велосипедной рамы между рулевой колонкой и подрамником,
несущим батарею, усилят рулевую колонку.
Жесткости должно хватить.Нагрузка-то возрастет.
Еще прощупываю вопрос о покупке контроллеров, изначально заточенных на 60В.
Перепаивать мосфеты на двух контроллерах несколоко геморно.
А если сладится-то и литий можно 60В-й заказать.
За скоростью хоть и не особо гонюсь, но бывает и она нужна...
oldpilot
Вчера получил от Pioner-а бандероль с блоком балансиров на УПС-овые АККи. Класс, я даже не ожидал такого. Прямо кубик Рубика. Жаль нечем сфоткать. Раньше думал, что Балансиры надо встроить в скутер на постоянку, но теперь вижу, что не обязательно. И так очень удобная конструкция. Буду при необходимости и для профилактики подключать через штекер, для выравнивания банок. И можно использовать с любым ЗУ, хоть Китайским, хоть Алекса. А после выравнивания оставлять ЗУ на добивку.
LW6600
Как нечем фоткать ?  :ap:
Все фотки, что я выкладывал, сделаны такой же Nokia.
А слить на сайт можно через кабель.
Фотки в папке E/Images/Камера. Там еще какя-то подпапка - в ней.
Последний снимок будет последним по порядку.
LW6600
В последнее время все чаще посещает мысль -
надыбать раму от "пузатой" "Вятки", максимально облегчить, хотя она и так не особо тяжелая,
и собрать Ескутер на ее базе.
Собственно. это даже не рама, а несущий кузов.
Преимущества - металл вместо пластика и жесткость самой рамы.
LW6600
Либо взять переднюю часть рамы от "Вятки-электрон"
У нее рама разъемная, передняя часть штампованная...
Overrider
Вот только у Вятки консольное крепление колёс, электроскутерное МК может подобного и не выдержать, придётся подвеску переделывать.
oldpilot
В конце 60-х и начале 70-х были у меня и ВП-150 "Вятка", и ВП 150-М "Электрон". Оба мотороллера - классные! Но вот тяжелые!!! Не зря на них стояли двигатели по 150см.куб. На современных скутерах применение пластика снизило вес много, много! Поэтому сейчас с ДВС 50см.куб. скутера ездят побыстрее, чем Вятки при 150-ти кубах!
oldpilot
И по размеру пройдут? Через дополнительные опции можно загрузить?
xaoyag
Выставить в настроиках камеры разрешение 640 на 480 и вперед, или 7 неро потом уменьшить размер.
LW6600
C 5800 фотки по размеру вписываются (по одной на ответ)
без дополнительной компрессии.
Это с n82 супруги (5Мп) приходилось поджимать.
А далее(при подключенном кабелем в режиме накопителя смарте - через доп.опции сайта.
По поводу "вятских" задумок...
Масса - это бич, но ее можно немного снизить.
До сих пор себя ругаю, что бросил в Ярославской губернии найденную раму от пузатой "Вятки ".
Но и вывезти возможности не было.
Передняя часть "Электрона" не слишком массивна. К тому же ее конструкция позволяет выполнить заднюю часть по аналогии со штатной,
но из велосипедных труб. Жесткости хватит и в точках крепления задних амортизаторов.
Вилки в любом случае - двустороннего крепления вместо консоли.
Передняя на "Электроне"  слишком тяжела. Поколдовав, можно от любого Ескутера. На "пузатую" тоже.
Крепление задней вилки Ескутерной тоже не проблема. Конструкция обех "Вяток"
допускает подобные вольности.
Причина задумок - переживания по поводу полного привода.
Среди всех виденных мною "Вяток" сломаную рулевую колонку видел лишь раз - после аварии. Лобовое столкновение.
Среди скутеров (а с перделками рама полностью аналогична) - это, увы, не редкость.
Приходится искать решение  :bw:
oldpilot
Ну и классно! Завтра занимаюсь балансиром, а после завтра буду осваивать фото с Нокиы.
oldpilot
Сегодня наладил зарядку АКБ скутера с балансиром от PEONERа. Использовал штатное ЗУ, балансир и реле времени. Результаты в теме про балансиры.
oldpilot
Сегодня приобрел алюминиевые трубы для изготовления каркаса крыши на скутер. А вот пластика нигде не могу найти. Может кто подскажет, где в Москве можно купить прозрачный сотовый карбон? Знаю, что выпускается листами 8х2м толщиной 2,5-3мм. А вот где купить? Главное на работе таким карбоном закрыты больше 250-ти 4-х ламповых светильников дневного света. И чего не оставил пару листов в запас?
Nickolas
LW6600
#824
Довесок-
http://www.umcm.ru/razdeli/mater_ceni/monol_polik/ceni.php
http://kmci.ru/pages/materials/CCEEEDEEEBE8F2EDFBE9-EFEEEBE8EAE0F0E1EEEDE0F2.php
-первые две ссылки, какие дал Яндекс на запрос
поликарбонат листовой.
Сотовый поликарбонат на крышу кроме фронта, может, и пойдет, но мне кажется в одном направлении
он на изгиб слабоват. Хотя для гнутой крыши, возможно, сомое то. Да и легче он листового.
Nickolas
Еще, если нужен маленький кусочек, продают в Леруа Марлен и на рынках.
oldpilot
Кусочек нужен 2.0 х 0.8м. И, наверно, монолитный ПК будет получше. Спасибо за наводку. Вчера был в Леруа и на строй рынке. Там не нашел. Завтра поеду смотреть на Владимирский тракт.
Nickolas
