Датчики Холла в электродвигателе
Автор TSprinter, 26 Июль 2013 в 13:14
sov8181
Цитата: zap от 19 Июнь 2017 в 09:35
Для многополюсных мотор-колёс 1 градус это много. Учитывайте, что там 24 пары полюсов, т.е. 1 градус превращаются в 24 электрических градусов.
К счастью, радиус ротора там большой, на 1 градус перекосить очень непросто :)
В данном случае речь идёт о инранере от V1 у него 4 пары полюсов.
Да и про 1 градус в плоскости вращения это я наверно загнул, там люфт датчика в пазе будет наверно гораздо меньше.
electronic
[user]zap[/user], про корпус датчика я и имел ввиду, что не совсем ТО-92. [user]sov8181[/user], тема с рабочим контроллером и правильной намоткой закрыта - все проверено, рабочее, лабораторные "тесты со светодиодами" были пройдены на самом первом этапе. Сейчас у меня мысли такие, что импульсы участвуют в формировании сигналов ключей. Если бы датчик был грубый и не ловил их, то мы бы имели задержку по включению ключей, а обороты у движка под 5000 об/мин. Эти лишние градусы я думаю сыграли бы свою роль. Кроме того скорее всего из-за чувствительности к слабым всплескам поля между магнитами вся система критична к люфтам подшипникам ротора. У меня вопрос к [user]zap[/user], почему 4451 грубые, ss41-нежные? По даташитам B op у 4451 50Gs, у ss41 150Gs и ss41 импульсы ловило через раз, а вот ss411a ловят все импульсы, правда я их пытался максимально приблизить к ротору в пазу. Сейчас на новых подшипниках и с ss411a мотор стал вращаться гораздо стабильней, адекватней, но бывают срывы.  Может все-таки критична "грубость" гистерезиса, ведь 4451 Latch Hall, а те Bipolar. Да и картину наблюдал, когда датчик оказывался между магнитами ss41 мог "дребезжать", а 4451 оставался в одном состоянии. Может найти точный аналог 4451 я пока вижу ss461? Что скажите? ... ну или искать косяк в проводах.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
sov8181
Latch Hall перевёлся в переводчике как защёлка, я может не совсем понял, биполярка вроде как фиксирует своё положение до следующей смены полюса.
sov8181
#111
[user]electronic[/user],  вот эта контора http://allchip.ru возит почти всё что существует в природе, только у них есть сумма минимального заказа и ещё уточняйте у них при заказе, чтобы вам не самую дешёвую подделку прислали, а что нибудь подороже лучше оригинального производителя пришлите им PDF файл.
electronic
[user]sov8181[/user], к сожалению и у них не нашел mt4451
#113
MT4451 более "грубые" в том смысле, что у них гистерезис ширше в два раза, чем у самых "грубых" из сравнимых. Соответственно, менее чувствительны к флуктуациям. Похоже, у этого двигателя магнитное поле очень неровное, китайцы же не прсто так эти датчики выбрали, могли взять обычные китайские Allegro, но нет - заморочились с какими-то редкими птицами.
На таобао нашёл единственного продавана с такими датчиками:
https://item.taobao.com/item.htm?id=544078238441
Можете воспользоваться услугами любого из десятков посредников с тао.
Там у всех на выходе стоит компаратор с большим гистерезисом, и открытый коллектор. Но MT переключается к тому же от магнитного поля противоположной полярности, т.е. если защёлкнулся на "юге", то если магнитное поле просто убрать, то он останется в том же положении. А "обычные" при убирании магнитного поля могут и закрыться.
Во, кстати. Такие защёлкивающиеся датчики ставят в компутерные кулеры. Он там видим невооружённым глазом на плате, обычно под него делают дырку. Можете попробовать :D
P.S. Воо, если в поиск добавить правильное ключевое слово latching, сразу находится масса хороших замен.
https://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=49635
http://www.bristolwatch.com/hall_effect/ss466_hall_latch.pdf
https://www.chipdip.ru/product/a3291kua-t-hall-effect-sensor-latch-1
на алиэкспрессе приличный выбор, только надо смотреть даташиты и подбирать наиболее близкий
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170619141705&SearchText=hall+sensor+latching
походу, весь кишмиш именно из-за датчиков.
sov8181
То есть они не смогли найти такие на заказ?
На заказ у подобных фирм выходит на вес золота.
Это из опыта.
sov8181
Это из опыта.
Да именно так, потому что приходится добивать до минимальной суммы заказа покупая ещё что нибудь. Я обычно добиваю какими нибудь редкими крутыми силовыми ключами или интегральными стабилизаторами с интересными свойствами, например L4940V :-)
electronic
Пока для меня оптимальным видится заказ в чипедипе ss461r
sov8181
Я никогда не использовал такие.
armydrummer
Скажите пожалуйста, можно ли вместо ss41f установить ss41? И если да, то можно ли их совмещать, чтобы не устанавливать сразу 3.
Нигде не могу информацию найти.  Нашёл только что один с открытым стоком а другой открытым коллектором.
Помогите пожалуйста. :ah:
Двигатель 250 ватт, 36 вольт.
sov8181
Цитата: armydrummer от 26 Июль 2019 в 13:19Скажите пожалуйста, можно ли вместо ss41f установить ss41? И если да, то можно ли их совмещать, чтобы не устанавливать сразу 3.Нигде не могу информацию найти.  Нашёл только что один с открытым стоком а другой открытым коллектором.
Сток и коллектор одно и тоже у полевика и биполярника. думаю, что должно работать. Если читали посты выше, то я SS41 менял на SS411 всё работает. Комбинировать разные датчики думаю можно, но я бы поменял, чтоб не думалось.
Pokurim
Здравствуйте, чтоб не открывать новую тему спрошу тут .   У меня есть тяговое устройство для инвалидной коляски , тянет коляску при помощи мотор колеса , эта приставка новая только получил с китая , дело в том что при старте и до 6 км/ч присутствует не приятный звук, после 6 км/ч этот звук пропадает и мотор работает очень тихо, написал китайцам на что они ответили что виноват датчик хола . Если вам не сложно послушайте пожалуйста на видео как работает мотор действительно ли надо менять датчик хола или можно так ездить, мотор тянет всё отлично но вот этот звук при старте напрягает, В альбоме есть и фото датчика который сейчас стоит и нового что прислали китайцы на замену  https://drive.google.com/drive/folders/1YS_PoCbdLNpKtqe4N6653sL8r0r-ewW6?usp=sharing
Timuriww
[user]TSprinter[/user],  нашел датчик хола? Ss41?
HV Project
Так SS41 по факту не отличаются от более распространенного A3141 .Те же три выхода ,зато А3141 дешевле раза в три SS41.Если в чем-то ошибаюсь ,поправьте пж)
levsha173
 В редукторнике сгорел один из датчиковY3144. Заменил все три на 41F. На холостых мотор работает так же, как и раньше, но под нагрузкой  громче жужжит. Тяга, динамика и скорость в норме. Контроллер инфинеон 3. Пробовал подкидывать  дешевый китай-контроллер - то же жужжит.
Андрей70
Приветствую уважаемых форумчан, в моторе QS 138 миддрайв сгорели датчики холла, на датчиках написано G511A, но поиск выдаёт только SS511AT, по фото и размерам это то же самое, но полной уверенности нет. Может кто владеет более точной информацией?
