Датчики Холла в электродвигателе
Автор TSprinter, 26 Июль 2013 в 13:14
sov8181
Цитата: Андрей70 от 26 Март 2020 в 22:48
Приветствую уважаемых форумчан, в моторе QS 138 миддрайв сгорели датчики холла, на датчиках написано G511A, но поиск выдаёт только SS511AT, по фото и размерам это то же самое, но полной уверенности нет. Может кто владеет более точной информацией?
Ну так закажи с QS новые датчики.
Volto-Bike Tbilisi
Принимают ли участие ДХ при рекуперации? Сдох центральный. KT перешла в работу в режиме NOHALL. При начале торможения неадекватно показывается скорость на LCD-5, а на скорости ниже 25 торможение двигателем работает обрывисто и переменность примерно соответствует обороту колеса.
sov8181
Конечно принимает.
2com68
Всем здравствуйте!
Гироскутер 8 дюймов, двухплатный моргает пять раз красная лампочка, пищит, не реагирует одно колесо.
Проверил мультиметром датчики холла на нерабочей стороне, один оказался нерабочим.
Датчика сейчас у меня нет.
Если отключить от платы нерабочий датчик и проводом подключить один из оставшихся рабочих вместо нерабочего. Т.е. один датчик холла будет давать сигнал на два контакта. С этого же колеса или с противоположного. Будет так работать, ничего лишнего не сгорит?
i
Цитата: 2com68 от 28 Янв. 2021 в 16:57Будет так работать, ничего лишнего не сгорит?
Нет, так работать не будет. Будет только хуже.
Датчики нужны, чтобы контроллер знал в каком именно положении находится мотор. Это ему нужно, чтоб знать на какие обмотки давать ток в данный момент.
Если датчики будут врать, то контроллер тоже будет врать (если вообще не заткнется), а колесо - дергаться во все стороны.
Ann-Nihill
  Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли я проверяю датчики холла?См видео. На вход подаю 5 вольт от источника чёрный минус , красный плюс, на плате с датчиками подписано. При вращении ротора МК на 2х датчиках показания меняются (то датчик закрывается и на выходе нули, то открывается - на выходе напряжение) НО меня смущает что напряжение это разное и отличается от подаваемых 5 вольт как в меньшую, так и в большую сторону. А третий датчик всё время открыт , вне зависимости от вращения ротора на нём всегда есть напряжение - походу сдох.Датчики 41F, мотор MXUS 01F. Симптомы неисправности - вибрация из МК рывки на мощности, постоянно вываливающаяся ошибка 03 на дисплее KT LCD3. Теперь вообще не стартует - ошибка 03 и всё.
Видео https://vk.com/video385287_456239176?list=9f6d0d7fe45df3cdd7
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
Вроде правильно. Датчики должны одинаковый сигнал выдавать, в разное время.
sov8181
Цитата: Ann-Nihill от 25 Авг. 2022 в 11:25Датчики 41F
Если не найдёте 41F, можно использовать 411A, он тоже биполярный.
oggi55555
Трицикл Citicoco, V двигатель с задним мостом. При самообучении контроллер показывает то 30 градусов, то 0 градусов.
Между крайними датчиками холла ровно 60 градусов при размещении в статоре. Получается какая то хрень типа не верь глазам своим.
Как теоретически расcчитать реальный угол холла для данного двигателя!???
Цитата: oggi55555 от 21 Май 2024 в 00:22Но между каждым из датчиков получается 30 градусов.
Электрических градусов или по транспортиру?
Aquinax
Бльбльбльбльбльбль, миинуууточку... Я совсем запутался, сколько здесь градусов?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
aviator79
Цитата: Aquinax от 21 Май 2024 в 12:51Я совсем запутался, сколько здесь градусов?
Здесь 60о.  120 градусный вариант не используется. Но места для этого есть.
Diana28052024
Здравствуйте, всем, надеюсь на совет. Стандартное колесо, но переднее, заказ с озона. Толи такое пришло, то-ли очень тонкие провода оборвались при установке, прокручивании, но ситуация в том, что целые это толстые три провода и два тонких чёрный красный. А зелёный синий жёлтый торчат обрывки из оси колеса. Их можно соединить с той частью что идёт по к контроллеру, но только зелёный и жёлтый. А синий сможет только мастер какой нибудь наверное, но я сейчас в такой глуши, что.....
Зелёный и жёлтый я вернула в проводящее состояние и колесо начало крутиться и вроде даже как надо, это возможно? Я без синего провода смогу в соседнюю деревню ездить?
Цитата: Diana28052024 от 30 Май 2024 в 12:14Я без синего провода смогу в соседнюю деревню ездить?
Едва ли. Только в воздухе покрутить колесо.
aviator79
Цитата: edw123 от 30 Май 2024 в 13:05Едва ли.
Если мотор запустился даже без одного датчика, значит контроллер может работать в бесдатчиковом режиме.
Цитата: aviator79 от 30 Май 2024 в 13:22Если мотор запустился даже без одного датчика, значит контроллер может работать в бесдатчиковом режиме.
На 2х фазах на хх может крутиться.
Если может в бездатчиковом, тогда лучше все отключить.
aviator79
Цитата: edw123 от 30 Май 2024 в 13:56На 2х фазах на хх может крутиться.
Не вводи людей в заблуждение своим ошибочным предположением.
Цитата: edw123 от 30 Май 2024 в 13:56тогда лучше все отключить.
А это уже пофигу.
Цитата: aviator79 от 30 Май 2024 в 14:24Не вводи людей в заблуждение своим ошибочным предположением. А это уже пофигу.
Вам может и пофиг, а контроллеру, если он дуалмодовый, придётся выбрать, как обработать "нестандартные" сигналы от датчиков: остановиться с ошибкой или перейти в бездатчиковый. Надо ему помочь определиться.
