avatar_yokneamcity
Вздутие пакетов A123 20 A*ч
Автор yokneamcity, 26 Июль 2013 в 23:44
IvanM
[user]nikolaj19[/user], говорят после зарядки или нескольких циклов заряд-разряд твердость восстанавливается
dgon.iv
Перезарядил 2 параллельные ячейки по 22ач китайского нонейма с тао до 4.35в, одна вздулась другая нет. Поскольку дутая ячейка оказалась самой крайней в сборке трогать не стал. После 20-30 циклов она сдулась до прежнего состояния.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
dgon.iv
[user]VasiliSk[/user], Мои весят по 624гр, по ссылке 520. Купите один на пробу, судя по увеличенным по сравнению c a123 размерам должны весить не менее 600-650гр. По моему небольшому опыту  (46 пакетов с тао), если цена на пакеты не менее 3,5 юаней за ач, то покупать можно. У моих 22ач честные, соответсвующие своей маркировке (еле нашел сайт изготовителя), заявлены были на тао как 25ач(закончились).
VasiliSk
я на пробах раззорюсь скоро :)
получается энергоемкость ваших вполне себе лиферная
112,8Втч/кг
нашел 50ач пакеты, стоят 138Ю, что оч пугает, хотя выглядят новенько
если учесть надпись 1080г и вышеуказанную энергоемкость то получим 38Ач
что уже не так интересно
dgon.iv
[user]VasiliSk[/user], Блин, брать на тао -лотерея, смотрите по продажам, отзывам, ну соответствию вес-емкость (легко сравнить на Алибабе), 1080гр это неправильный вес для 50-ки, хотя объем соответствует, линейные же размеры ячеек производители делают кто во что горазд. Брал по этой ссылке http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w1004-2532493585.7.moSbwr&id=12418354996 но тогда были другие.
Peoner
после перезаряда в августе вздулись несколько (бокс не вскрывал пока. визуально выгнулась "крышка-заглушка") пакетов.
недавно заметил что прогиб уменьшился.
большего пока сообщить не могу. жду пакеты на замену. буду заменять - расскажу больше.
zaz007zaz
Тоже размякли 2 пакетика. На вид они немного толще остальных, механических повреждений нет, тёмных пятен тоже нет, под нагрузкой (3 метра провода 1мм2 около 0.05ом) напряжение падает до 1.7 В на других ячейках при такой нагрузке около 2.9 В. При резком ускорении мгновенно отключается БМС. Попробую разрядить-зарядить маленьким током.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
licwn
Интересно, а кто сколько вкладывает в слова  - маленьким током - для 20ач пакета?
dimad63
Прошло около 25 циклов  проехал 2025 км  разряд до 210а  заряд 60а  сборка 40а 60в Пока ничего никуда не вздулось.
Peoner
зачем тогда тут пишешь???
tony16
.. так хоть один позитив на фоне бесконечного геморроя.
nikolaj19
Почему перезаряд произошел?
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
ranger
важно знать используют ли сеньки шапку авторы бмс. Если нет, то какая же это статистика?
dimad63
бмс стоит  предел отключений 2 в и 3.75
_claw
<0.5С
Peoner
использование ненастроенной на конечное напряжение зарядки.
Ka36ek
Зарядку от Поля, алюминий, 5А 58.4В нужно как-то еще настраивать?
вольтметром проверяю каждый раз, ровно номинал
МАС  от Поля (8T, 12 fet controller, CA3, A123 48v 20AH)
