avatar_Электро
Унициклы IPS/Airwheel/Rockwheel/Legway/Solowheel/Ehowheel и другие
Автор Электро, 01 Авг. 2013 в 12:07
Alex2014
Цитата: VVK от 24 Март 2014 в 10:28
А если на колесо не становиться, оно тоже выключится через 20сек.?
Цикл не меняется, если просто стоит или проезжает три метра.
если поднять в воздух начинает крутиться затем срабатывает защита через пару секунд,
пищит и отрубается
VVK
пищит и отрубается
Похоже на глюк контроллера или BMS. Если без нагрузки тоже выключается, то, наверное, аккумулятор тут не при чем :bn:
Alex2014
Чувствую придется сдаваться в руки сервиса.
на Китайском сайте есть компания московская.
жалко, что  у IPS не международная гарантия,
паспорт с гарантией (все на иероглифах) есть
был бы донор можно повтыкать, а так только задумчивость :bn:
если получиться с сервисом, отпишусь.
уже ходил на Али смотрел, что там.
удивили предложения на такое колесо за 230 $ с бесплатной доставкой
Дурят нашего брата, а в чем, с первого взгляда не видно
Электро
Да все просто! Купив такой лот, вам напишут, что нужно доплатить. Причем не через Alipay, то есть безо всякой защиты покупателя! Выводы делайте сами!
Alex2014
Спасибо, понял
На ебэй хоть понятен механизм , покупал за 760$ и доставка почтой хайхэ 199$
все приехало
Alex2014
Сегодня забрал из  сервиса  колесо
Заменили плату, все работает.
Теперь я обладатель колеса и платы контроллера на разбор
Victorus
#114
Подскажите — на этих колесах есть какая-то блокировка включения, защита от случайного включения? Сегодня 101-е включилось в фирменной сумке из-за конструкции страховочной лямки (лямка нажала эту самую красную кнопку), порвало ее... :( Может, какой-то пластиковый колпачок придумать на кнопку? :(
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
Victorus
Пока действительно надел вот такой предохранитель. :)
На моем кнопка включения полностью металлическая и чуток утоплена относительно бортиков, и нажимать надо глубоко. Так что самовкючение не грозит. А это какая-то неудачная конструкция...
Victorus
О как. Ну, закончится гарантия — модернизирую. :)
Bolesky
Всем привет!
Фиг с ним, с маленьким пробегом.
От дома до метро и от метро до работы довозит!
Класс!!!
Никаких пробок!!!
Никакого напряга!!!
Только прыжки на бордюры ещё не очень освоил.
Конечно без уроков с тренером не обошлось.
Но оно того стоит.
За месяц катания уже почти стёр новую покрышку.
Получаю огромное удовольствие. Немного скорости не хватает, но может оно и правильно, иначе голову разобью!
:dance: :wow:
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
Электро
Торопиться не надо! :) а вообще девайс супер!!!
Bolesky
И ещё.....
Кнопку заклинило, пришлось поменять на тумблер (рычажок).
Похожие кнопки кажется видел в Митино (радиорынок).
Корпус уже весь раскололся, обтянул автовинилом (чёрный матовый).
Хотел сделать, как на фото, но не получилось.  ;-)
Электро
Как у вашего колеса с резкими ускорениями?
Victorus
А что происходит, когда аккумулятор садится и в какой-то момент во время движения колесо решит, что аккумулятор сел окончательно? Блокируется? Или просто отключается двигатель? При этом реально ли плавно остановиться и соскочить с него?
Был где-то видеоролик с замером запаса хода вроде у SoloWheel, так там в тот момент, когда колесо полностью село, райдер с него спрыгнул, а колесо полетело кувырком.
Электро
В старых моделях 101-103 снижалась скорость и горизонт уходил назад, не давая разгоняться, а останавливаться! В новых моделях не знаю...
Alex2014
Я проводил испытания колеса после замены платы , попробовал резко ускориться, в результате
раздался треск,  колесо отключилось, а я побежал вперед на своих двоих.
колесо упало, сработало автоматическое отключение. Мой вес 80 кг колесо рассчитано на 120 кг
при плавном ускорении подобных звуков не издает и не отключается.
И с пробегом вопрос, пока погода не очень, катаемся по офису  ,  заряда хватило на рабочую неделю минут 15-20 утром,
сомневаюсь, что накрутили 30 км.
Электро
Резкие ускорения - это основная проблема... У меня только одно колесо позволяло резко ускоряться, с нештатной прошивкой. Зачем так ограничили мощность, не понятно.. Ведь запас там очень большой, но тогда не получится большого пробега.
