avatar_Электро
Унициклы IPS/Airwheel/Rockwheel/Legway/Solowheel/Ehowheel и другие
Автор Электро, 01 Авг. 2013 в 12:07
Bolesky
Да, не мальчик уже........
А новый акк стоит 18 тыр!!!   O_O
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
[user]Bolesky[/user], найдите в Москве кто может проверить акум поэлементно, может его можно "распотрошить" и вполне вероятно 1-2 ячейки всего надо будет заменить. Там вроде стандартные 18650 стоят. А также надо проверить ЗУ и БМС.
Alex2014
Добрый день
Есть вопрос по IPS, находится в Москве
Новый   IPS F 400 -куплен в Китае (аналог IPS 111), обкатывали в в помещении,(свеже заряженный)
сегодня при падении, аппарат подпрыгнул пару раз на полу (покрыто ковролином),
сработала защита, загорелся красный светодиод, запищал зуммер, мотор остановился.
Кнопкой включения сбросили ошибку и включили колесо, но похоже его разум помутился,
сначала светодиод загорается зеленым,происходит стабилизация устройства,  затем через пять секунд
начинает мигать показывая, что не заряжен после  загорается красным и начинает пищать, (как будь то не заряжен)
попытка зарядить не помогла, у  зарядника загорается зеленый светодиод.
Если есть какие мысли или советы куда податься с проблемой, буду благодарен.
Электро
Глюк контроллера?
Alex2014
Цитата: Электро от 23 Март 2014 в 09:44
Глюк контроллера?
Не знаю нужен совет
пробовали дать отдохнуть ночь с воткнутой зарядкой,
добрался до контроллера, вынул вставил все разъемы.
собрал колесо, все то же самое, при включении начинает хорошо стабилизируется стоит как влитое, но через 10с ек горит красным и плохо стабилизирует.
буду опять разбирать смотреть выходные ключи
Тут либо произошло смешение контроллера, либо оторвался какоц-нибудь проводок внутри. Надо разбирать, проверять расположение контроллера и все провода.
Alex2014
#96
Разобрали  втроем(двух рук не хватает), еще раз.
батарея состоит из двух частей, большая часть в половине корпуса без кнопки, меньшая вместе с контроллером в другой.
Собраны из плоских элементов, выходит 13 тонких и два толстых провода,
тонкие через два разъема приходят на плату контроллера, установлен в половинке с кнопкой.
толстые через могучий разъем на проводах то же на контроллер.
контроллер многослойная плата закрепленная на радиаторе.
на ней куча деталей и 6 штук 75N, полевиков их прозвонили и на всякий пропаяли.
с платы внутрь колеса через ось идет три толстых   и 5 тонких провода.
само колесо не разбирали, опасаемся навредить еще хуже
Что смущает, когда собирали все обратно  при втыкании разъема на толстых проводах проскакивает искра как при подключением под нагрузкой, но движения колеса нет.
когда включили все то же проехать можно метра 3 затем звук и ухудшение стабилизации.
при разобранном колесе пробовали подключить лампочку 200 вт и на выходе банок смотрели напругу 47 вольт под нагрузкой и по шагам, на тонких проводах, нормально около 4 в
впали в задумчивость (как в анекдоте: стекло протерли, по колесу постучали)
если контроллер сгорает,  мотор как себя ведет?
фотки нутра игрушки сделал, если интересно могу выложить
Электро
Конечно выкладывайте всё что нафоткали. Будем думать..
MotoVlad
Нужно копать в сторону непропая. Где то образовалась микротрещина и под нагрузкой (включении устройства) контакт в этой точке резко увеличивает сопротивление. Я так понимаю БМС интегрирован в контролер, нужно копать в эту сторну. Цепь процессор-> драйвер -> ключи трогать не надо.
Alex2014
Плата похоже многослойная, прикреплена к радиатору жестко
Пока не ясно как копать
не понятно почему проскакивает искра при втыкании основного  разъема
коллега считает, что банка в аккумуляторе могла отвалиться
в разобранном виде боимся включать
MotoVlad
В этот момент заряжаются конденсаторы на плате.
Вы меряли под нагрузкой лампочкой, напряжение просаживалось ?
Просмотрите внимательно плату под лупой, 80% поломок обнаруживаются визуально.
Электро
Когда едете эти ваши три метра, как реагирует пищалка и сведотиод на корпусе?
Obormot
подскажите, а рядом с Донецком такой штуки нету?
интересно попробовать, чтоб понять, надо оно мне или нет.
lesal
Цитироватьне понятно почему проскакивает искра при втыкании основного  разъема
У меня новый самокат, при первом подключении тоже искра и не хилая....., когда предохранитель вставлял. Попробовал наоборот - сначала предохранитель, потом акку - все равно искра))))
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Alex2014
#104
При включении загорается зеленый светодиод, через 2 секунды колесо стабилизируется, затем 5 секунд горит зеленым и стабильно, далее 2 секунды мигает редко, потом начинает мигать часто, около 8-10 секунд,
последнее действие загорается красный и начинает пищать зуммер.
Если выключить на любом этапе мигания, и включить по новой, цикл начинается с начала, с совпадением по времени этапов.
Такое впечатление, что колесо проживает рабочий цикл за 20 секунд.
По искре, если искра от кондера то по ее виду, он должен быть 10 000 мкф.
может по памяти  сравниваю с 12 в аппаратурой . а при 48 в другое дело?
Нагрузку вешали 200 вт (220 в) лампочку,  нить тлела, напруга не просаживалась.
Может нагрузка мала и надо повесить киловатный кипятильник?
Визуально, вроде все цело.
Электро
[user]Alex2014[/user], Походу дела, у вас дохлый аккум...
Alex2014
Думал об этом. но почему если прервать цикл, он не меняет время работы? за  секунду между выключением и включением не должен зарядиться да и под нагрузкой просадки не видно
Сдох от падения?
До момента удара об пол, вел себя нормально
игрушку получили только 5 марта все было нормально до пятницы. катались на первой зарядке.
VVK
А если на колесо не становиться, оно тоже выключится через 20сек.?
