avatar_LSBW
Мопед/мото компоненты для е-велов
Автор LSBW, 07 Авг. 2013 в 21:19
Сашка
Цитата: Chiv от 03 Окт. 2020 в 22:10
обод 18х2.15", на него покрышек море найдете шириной от 3,5 до 5,1". Про педалирование на мото резине скорее всего придется забыть, будет очень тяжело. Расход электричества резко увеличится, динамика упадет, если мотор меньше 1,5кВт, то перходить на мото покрышки наверное вообще не стоит
Эх... Мотор 2000 китайских ватт. Мда... Жаль что пробег уменьшится( обод 18х2,15" вело?
Chiv
Цитата: Сашка от 04 Окт. 2020 в 07:37( обод 18х2,15" вело?
мото, наружный диаметр 18" мото покрышки будет 64-65см, что на пару см меньше чем средняя 26" вело. Масса 18" мотопокрышки в среднем 4,5кг. Но вообще вас ждут другие приключения. Мотообода чаще всего под 32 спицы, а спицы 3,4мм, как все это скрестить вместе с веловтулками отдельный вопрос.
Magnitarus
Цитата: Chiv от 04 Окт. 2020 в 11:00Мотообода чаще всего под 32 спицы, а спицы 3,4мм
обода 18" от питбайка Кайо на 36 отв, есть стальные и алюминиевые, и отверстия там не супер огромные, правда под вело спицы все равно придется подставлять шайбочки, или рассверливать отверстия на моторе под спицы 10G, что думаю вполне реально сделать, единственное, что спицы надо будет рассчитывать и не факт что найдутся стардартной длины. Но то что это довольно лютый квест - вы абсолютно правы. Переход с вело-компонентов на мото это считай половину аппарата поменять
ютуб канал electrotravelling
Сашка
Понятно. Значит проще остаться на вело, но как -то защититься от проколов. Из вариантов шуба на камеру и герметик в камеру типа слайм. А покрышки бывают на фетбайк чтоб не сильно дорого и tpi повыше? Заранее благодарю.
Magnitarus
[user]Сашка[/user], можно попробовать 2 покрышки поставить и камеру какую-то потолще, плюс герметик зплить
Сашка
Пока вырезал ,,шубу,, из камеры от грузовика. И вставил между шиной и камерой. Мы в юности так делали)))
Reactors
Всем привет! Кто нибудь пробовал ставить на 24 велообода P39D (широкие) ставить мотошины 19?
Ремонтирую ЭлектроМото
Magnitarus
#637
Записал небольшой видос по своему опыту использования мотокомпонентов, а именно как я спицевал 205 кваншунь в 18 мото-обод
Андрей70
Не выйдет, 24 вело сантиметра на два больше в диаметре 19го мото
tradeeee
Заказал покрышку, ширина 2,75" . По всем законам математики - 2,75 * 25,4 = 69,85 мм. А реальная ширина 80,5 у покрышки. Это как?!  O_O
e-scooter
Законы математики с покрышками не работают. Только личный опыт
tradeeee
А как ее(покрышку) выбирать тогда? Или на мотопокрышках дюймы неправильные?
Добавлено 18 Фев. 2021 в 16:14
Она сцука и в вилку теперь не лезет!  :ireful:
DragonTM
Цитата: tradeeee от 18 Фев. 2021 в 16:13как ее(покрышку) выбирать тогда?
Искать каталог, и там в таблицах обычно есть все размеры на каждую модель, у серьезных производителей
tradeeee
Цитата: DragonTM от 19 Фев. 2021 в 05:44Искать каталог, и там в таблицах обычно есть все размеры на каждую модель, у серьезных производителей
А что толку -то! У меня на самой покрышке написано 2,75 , а по факту она шире. Вы думаете в каталоге другое будет написано
Statik
Это так:https://maxdrive.com.ua/tablicy
tradeeee
Цитата: Statik от 19 Фев. 2021 в 10:24Это так:ссылка
Тогда что такое 2,75?
Добавлено 19 Фев. 2021 в 10:47
Как 2,75 дюйма превращается в 80 мм?! O_O
DragonTM
Цитата: tradeeee от 19 Фев. 2021 в 09:18Вы думаете в каталоге другое будет написано
Знаю, ибо сам с этим сталкивался и потом долго разбирался. В каталоге должна быть огромная таблица, где для каждой модели и размера указаны ширина, диаметр и возможно длина окружности в мм. При чем в двух вариантах: для новой покрышки и бу
tradeeee
https://www.kolesa-darom.ru/catalog/moto/shiny/metzeler/me22/60-100-R17-L-33-2169179/
Кто-нибудь такую покупал? Должна быть 60 мм в ширину и 60 мм высота профиля, судя по размерности. Блин, уже страшно заказывать
