avatar_LSBW
Мопед/мото компоненты для е-велов
Автор LSBW, 07 Авг. 2013 в 21:19
aleks17121960
Там в конце страницы дана ширина-1.4" у всех,и только у 21"=1.6".Маловато будет! ;-)
ranger
#73
я посчитаю и напишу на той недельке. Думаете 1500вт и 3000вт отличаются? может только контроллером.... контроллер нам нужен или только мотор в ободе?
мне их предлагал мой китайский друг, я отказался после опыта.. гммм... с российскими моторами кое какими
и нечего бояться, китаец около 50% имеет точно, я могу быть скормнее, особенно если будут пред. заказы.
-Владимир-
[user]ranger[/user], точно ли там 2 витка?
ranger
написал поставщику. Может она будет доброй и даст ответ хотя-бы на той недельке. Думаю есть надежна что есть разные варианты.
в личку прошу не писать, смысла пока нету. Вот как узнаю все так расскажу.
twou
обод на срезе, думаю прочный хоть и одинарный...Только видимо чем больше диаметр тем больше вероятность спицовки гребаной радиалкой или наоборот.
NiCK_DR
#77
Цитата: mevial от 23 Авг. 2013 в 14:42
Я сегодня поймал люк, выступающий на 5 см, знал, что он там есть, но машинка выдавила из полосы (слепая овца). И ничего... В смысле даже не почувствовал. Даблтрек сложил бы сразу наверное, на 80км/ч острой кромкой люка. А переднее лёгкое колесо защитила вилка.
Видимо тема работает )!
Цитата: andreym от 23 Авг. 2013 в 13:32
Вот мне интересно а почему никто не смотрит в сторону 16х ободов? от ЗиД-Пилота например?
на них слики есть отличные - на первой странице этой темы показаны. И диаметр поменьше - кпд повыше будет.
Как-то не прельщают маленькие колеса, все-таки хочется что-то подобное 24" велоободам.
Цитата: twou от 23 Авг. 2013 в 14:32
Вот я сделал 17" а хочется 18" . 16" по мне маловато, но каждому свое, зато 16" можно в 20" вело обод поставить.
А я сделал 18", хочется 19" ... эх ...
Добавлено 24 Авг. 2013 в 02:38
Цитата: Lion от 23 Авг. 2013 в 02:53
Всем мне нравится мотоколесо кроме одного - двухкрестовая спицовка. Учитывая близость обода к мотору - слишком сильный изгиб и уменьшение рабочего места под ключ.
Про изгиб сказки! Это при адаптации велообода, рассчитанного на почти перпендикулярное прохождение спиц, под мотор получается изгиб даже на одном кресте, а мотоколёса имеют втулки не сильно отличающиеся от крошки (у Коли есть фотка), и в ободе посадочные места под головку с наклоном.
Подтверждаю изгиба никакого нет, посадочные ямки на мотоободах - решают )!
Фотка не очень хорошая, здесь пробная спицовка минскими спицами (160x3.5), ниппели вкручены обратной стороной, для сокращения длины спиц на 10мм, но хорошо видно, как головки ниппелей хорошо ложатся в ямки при спицовке, практически, под любым углом.
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
Lion
Трактор беларусь detected :laugh:
Вчера на слете у Макса, вроде 18x3.75
NiCK_DR
Круто )))!
Вот это протектор ))) ...
Пямая спицовка ...
У меня все же поаккуратнее получилось ...
Lada Ellada
Димон777
Вот это ни фига себе! O_O А переднее?
MaxWin
Я правильно понимаю, что в стандартный дропаут оно потом не залезет. Или бывают не широкие слики?
Я имею ввиду 16", которые в 20-ку садятся. Бегло поискал эти 16-е все просто огромные.
В обычные рамы ширше 2.5" на широком ободе не влезает. В некоторые даже и это не влезает, приходится либо 2.5 с узким ободом, либо 2.1 с широким.
NiCK_DR
У меня влезло 3.0
Lada Ellada
twou
Тут был один коллега который так сделал сейчас посмотрю какие у него были колеса. Вот такиеу него были покрышки в обычном двухподвесе.
Кстати, 20" колёса это же BMX!
Вон какой широкий выбор: http://www.dosok.net/goods/bmx/49/
Причём можно найти стальные, а можно из 7005го люминя.
По идее, должны быть прочнее обычных MTB'шных.
Вот, правда, покрышек шире 2.35" не нашёл:
http://www.dosok.net/goods/bmx/37/
Но тоже неплохой вариант, как мне кажется, особенно по весу (кого смущают 3.5кг покрышки :bw:).
_claw
тут такая дилема. на чоппере стоит 24" колесо шириной на 4 1/4".  обод люминь. полное гавно. хочется понадежнее
17" мото конечно можно поставить, не вопрос, но хочется поболя. есть у кого нибудь возможность измерить вн диаметр покрышки на 18" 80-100 мм шириной?
mevial
Где ж ты был раньше? Разбортовывать не буду, и так забортовали с помощью автомобильной монтировки, молотка и какой-то матери. Но точно не подойдёт на 24" обод, там по фотке видно же.
_claw
ты не понял. не внутренний, а внешний Ф :)
обод буду ставить мото.
NiCK_DR
... длина окружности 189см используя 3,14... можно узнать и диаметр ... 60.2см получилось ) ...
Lada Ellada
