avatar_LSBW
Мопед/мото компоненты для е-велов
Автор LSBW, 07 Авг. 2013 в 21:19
славян и 1 гость просматривают эту тему.
_claw
NiCK_DR, а ширина у резины какая?
mevial
По бамашке 3", по факту 80мм. Предполагая, что высоты больше 100% не бывает - 80х100.
Grawer
Эх блин, красиво получается с мото-резиной и мото-ободами, но у меня между задними перьями всего 70мм вроде, 3-х дюймовая вело не влезла. Пришлось 2.5 ставить. Все чаще думаю про кастомную раму, и для аккумов место и под колесо сразу можно нормально все сделать.
Вчера на уровне прикола обсуждали вариант, покупки легкого мота или мопеда в качестве донора и переделка его в велосипед. :) тоесть добавить переделанную под ширину каретку, установку педалей и тд, но рама и вилка остаются родными, получится дешево и сердито, сильно сердито. :) ну и там уже можно электрофицировать, выйдет офигенный велик, но думаю на педалях будет хреново ехать. :D
Pavel__
Цитата: zap от 27 Авг. 2013 в 01:41... 20" колёса ... BMX!
... правда, покрышек шире 2.35" не нашёл ...
Широкие (до 4,25") 20" велопокрышки тоже существуют, например, здесь.
Во блин, отлично!
Смотрится тоже неплохо:
Толстенные боковины, всё как надо! Покрышка 4.25" шириной порядка 10см, прям как мото :)
twou
Так все это бывает и на 24"-26" дюймов.
shevich
И для чего эти широкие тяжёлые колёса? Лучше ездить научиться.
Тут же не бензиновый байк, каждый втч/км на счету.
Так это для BMX, по идее более прочные чем обычные.
И диаметр меньше, соответственно прочность выше ещё и за счёт этого.
twou
Это пока не научишься актуально, потом оно и вообще без колес можно...
Добавлено 27 Авг. 2013 в 12:06
Так то согласен еще есть триальные велики которые без седла у них тоже очень крепкие покрышки должны быть.
artem80883
Супер конь
NiCK_DR
250 раз объедешь, 1 раз все-равно налетишь, случайность никто не отменял.
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
vasya976
купил даунхильную камеру-толстенная однако
aleks17121960
Толстенная-это сколько?К примеру,триал-покрышка Ямахи-12мм по протектору,6мм толщина стенки.
vasya976
не мерил, но качалась плохо
artem80883
Цитата: zap от 27 Авг. 2013 в 14:54
Цитата: artem80883 от 27 Авг. 2013 в 14:12
За 3000км. разлохматились и порвались http://classic-cycle.de/en/Tires-Tubes-and-Supplies/Tires/20-inch/Tire-Street-Hog-20-x-3-0.html
На каких скоростях, и каких ободах?
70-80км/ч.  Обода на 20. bmx COLONY contour.
Супер конь
Ivsem
#106
Например, для езды по лесным песчаным дорогам. У меня два электровела и на обоих передние покрышки 3"
с давлением 1.3 атмосферы. Плюс, на малом давлении покрышки хорошо "сглатывают" мелкие неровности на дороге (корни деревьев, камни и т.д.).
NiCK_DR
Сегодня сняли гипс, впервые покатался на своем новом заднем колесе и вилке прошедшей диагностику.
Впечатления супер - велосипед стал намного устойчивее и мягче, разогнался со светофора, смотрю скорость 90км/ч - скорость ощущается значительно меньше (разумеется, выставлена длина окружности новой покрышки). Новым колесом очень доволен. Единственный момент покрышка слегка цепляет за задние перья, что не удивительно ширина покрышки 80мм.
Mevial писал, что увеличился расход, у меня такое подозрение, что расход, отчасти, мог увеличиться от того, что покрышка цепляет за задние перья.
P.S. Особых изменений в динамике по сравнению со связкой хукворм/даблтрэк не заметил. Но явно заметил, что конструкция стала более надежной и основательной.
Lada Ellada
