контроллер для BLDC мотора на 1КВТ 48 вольт
Автор sl_64, 07 Авг. 2013 в 20:03
sl_64
[user]варп[/user] спасибо за поддержку , не посоветуешь схему усилителя тока шунта. Силовая плата это пока просто наброски, я знаю что там отсутствуют электролиты и блокировочные кондеры по питанию
варп
#19
[user]sl_64[/user], ты схему рисуй пока , с усилителем после разберёмся ...А ты сам определился - а усилитель тока шунта тебе нужен ? Обоснуй...Обоснуй...Обоснуй...
...Если нужен - у [user]VVK[/user], спросим , он делал...
VasiliSk
[user]варп[/user], мне! мне нужен :) а где-то есть тема с описанием его наработок?
варп
VasiliSk
аа етить
эти токовые холл-шунты от аллегро уже видел. я то думал схема с резистором и ОУ будет.
хотя взглянул на taobao.. ACS756SCA-100B (+-100А) по себестоимости 150р шт довольно вкусно.
sl_64
Доброго всем дня. Константан для датчика тока достать не удалось, поэтому буду использовать медь, чувствительность защиты MC33035 100 мв  , кусок медного провода получится очень длинным , а это дополнительная индуктивнось что не есть гуд , поэтому кусочек толстого медного провода+ усилитель (подобрать коэффициент усиления) = я думаю что должно работать.
Цитата: варп от 10 Авг. 2013 в 06:00
[user]VasiliSk[/user], здесь схему найдёшь ( пост #45) - https://electrotransport.ru/index.php/topic,15677.36.html
там используется обычный токовый датчик хола, а у него при нулевом токе, протекающем через датчик, выходное напряжение равно половине напряжения питания
VasiliSk
[user]sl_64[/user], именно, обратный ток как мерять то будешь?
извини, не обратил внимания что у тебя обычный контроллер..
я думал исходя из программируемого контроллера
медь очень не желательно, нагреется - и сработает ограничение тока раньше времени
sl_64
может быть я чего то не понял , но откуда возьмется обратный ток на шунте?
схему придется переделать ,запитать верхние драйвера от отдельного источника
VasiliSk
реген.
зачем переделывать, там же стоит Cboost который "сдвигает" уровень. а заряжается он через диод когда закрыт нижний ключ.
но мне лично эти микры не понравились, вялые очень.
sl_64
Цитата: VasiliSk от 10 Авг. 2013 в 08:30
реген.
про драйверы? у меня в преобразователе DC/AC 110-220 50гц ir2113 тащит 4 шт IRFP460 верхнии +4 шт нижнии ключи за 2 года ни одного отказа схема такая же
VasiliSk
ништяк! тогда пошел я курить доки :)
варп
#29
[user]sl_64[/user], про шунт из меди и усилитель к нему - пурга полная...(глупо городить огород до небес вместо куска нужной проволовки длинной 7мм )...Здесь посмотри как просто сделать шунт ( посты 42 и 45 )..., и никакой усилитель нахрен не нужон...
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17961.36.html
Разберись как работает IR2113 ... ,и бустрепное питание в ней , в частности ...Надо хорошо понимать то , из чего   делаешь...Читай про бустреп ( пост 291 )-
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15206.288
...[user]VVK[/user], Вы в своё время с помехами боролись..., RC фильтры на выходе ключей ставили...Чем дело кончилось ? Вы их оставили в итоге?
sl_64
[user]варп[/user], спасибо все  ушел читать  :-)
sl_64
#31
вот что случайно нашел[url]http://fotkidepo.ru/?id=photo:751354] [url]
интересует сигнал PG
VVK
От помех я отстроился с помощью:
1. Гальванической развязки. У меня цифровая и силовая части развязаны
2. RC - ФНЧ
3. Программным фильтром.
Как я понял, для данной реализации подойдет только RC фильтр. Его поставить нужно обязательно.
Я мельком глянул даташит на MC33035, я бы делал на чем-нибудь другом, к этой микросхеме еще много чего добавить нужно. Например, можно сделать на этом: https://electrotransport.ru/index.php/topic,17848.0.html  Но тут процессор нужен. Вообще, без процессора такие устройства очень сложно делать.
sl_64, еще потребуется отдельный источник питания для MC33035 и ключей верхнего уровня (для них можно сделать бустрэп).
Всё вместе получится очень громоздко.
И что-то я не увидел, какая цель этого проекта? Почему не используешь процессор?
VVK
sl_64
#34
вот схема что нашел в нете
VVK
Цитата: sl_64 от 10 Авг. 2013 в 17:02
вот схема
Это что за схема? Для меня это пример того, как не надо делать контроллер.....
Всей этой рассыпухи быть не должно.
