avatar_chupa
UPD! Заезд циклона 500вт на гору 6 км с грузом 25 кг без участия ног. Видео.
Автор chupa, 09 Авг. 2013 в 17:49
nikvic
Цитата: projeq от 10 Авг. 2013 в 16:40
так, дальше без меня, а то у меня у из картинки Google earth длина гипотенузы выходит 2,8-2,9 с погрешностью не выше 5%. Туповат, отстал от современных технологий.
Ок, сенькю, не то умножил на косинус :eureka:
Вост.........Север.............Путь..........Высота............Время
1.661699   0.000000   0.000000   50.0   0.000
1.630272   0.040000   0.050869   51.5   0.002
1.604345   0.075555   0.094874   52.0   0.004
1.568990   0.121111   0.152539   54.8   0.007
1.543063   0.154444   0.194769   58.1   0.009
1.526563   0.176666   0.222446   60.6   0.011
1.505350   0.204444   0.257398   64.5   0.013
1.486494   0.230000   0.289157   67.8   0.016
1.467638   0.253333   0.319157   70.9   0.018
1.448782   0.277777   0.350029   75.0   0.020
1.429926   0.304444   0.382689   78.9   0.023
1.406355   0.335555   0.421720   82.3   0.026
1.388285   0.357777   0.450362   83.8   0.028
1.367072   0.385555   0.485314   86.6   0.031
1.344287   0.411111   0.519551   90.4   0.033
1.316789   0.437777   0.557856   93.9   0.036
1.284576   0.465555   0.600392   97.6   0.039
1.252363   0.493333   0.642927   101.4   0.042
1.220151   0.521111   0.685462   104.8   0.045
1.187938   0.548888   0.727998   109.3   0.048
1.161225   0.572222   0.763466   113.5   0.051
1.137655   0.593333   0.795109   116.4   0.053
1.105442   0.622222   0.838378   120.0   0.057
1.077158   0.648888   0.877251   123.3   0.060
1.053588   0.671110   0.909645   125.8   0.062
1.021375   0.702222   0.954428   130.0   0.066
1.000948   0.722221   0.983016   133.0   0.068
0.976592   0.746666   1.017523   137.0   0.071
0.947522   0.772221   1.056229   140.9   0.074
0.912953   0.798888   1.099889   144.7   0.077
0.881526   0.822221   1.139031   148.5   0.080
0.844599   0.848888   1.184580   152.8   0.084
0.808458   0.874444   1.228843   157.1   0.088
0.779388   0.896666   1.265434   160.4   0.090
0.744818   0.921110   1.307773   164.2   0.094
0.703178   0.949999   1.358453   168.4   0.097
0.663894   0.969999   1.402535   171.7   0.101
0.639538   0.978888   1.428463   173.3   0.103
0.619111   0.986666   1.450321   174.8   0.104
0.581398   0.999999   1.490321   178.0   0.108
0.550757   1.009999   1.522552   180.6   0.110
0.520116   1.021110   1.555146   183.5   0.113
0.493403   1.031110   1.583669   186.2   0.115
0.454119   1.047777   1.626342   190.1   0.118
0.425049   1.064443   1.659851   193.1   0.121
0.408550   1.083332   1.684931   194.9   0.123
0.395194   1.112221   1.716758   197.5   0.125
0.380266   1.154443   1.761542   202.0   0.129
0.366124   1.187777   1.797751   205.5   0.132
0.355124   1.201110   1.815036   207.0   0.133
0.336268   1.227777   1.847695   209.9   0.136
0.303270   1.251110   1.888110   213.9   0.139
0.263986   1.274443   1.933801   218.8   0.142
0.240416   1.285554   1.959859   221.6   0.144
0.224703   1.292221   1.976928   223.5   0.146
0.196418   1.301110   2.006576   225.6   0.148
0.164991   1.308888   2.038951   227.9   0.150
0.125708   1.317776   2.079228   230.8   0.153
0.084853   1.322221   2.120324   232.5   0.156
0.060497   1.321110   2.144705   232.7   0.158
0.035355   1.314443   2.170715   232.6   0.159
0.024356   1.312221   2.181937   232.5   0.160
0.001571   1.318888   2.205677   232.9   0.161
0.000000   1.332221   2.219102   234.0   0.162
0.012571   1.343332   2.235880   236.0   0.163
0.016499   1.344443   2.239962   236.0   0.163
0.053426   1.356665   2.278859   238.6   0.166
0.091138   1.367776   2.318174   241.7   0.168
0.146921   1.382221   2.375797   246.7   0.170
0.190133   1.395554   2.421019   250.5   0.173
0.217632   1.403332   2.449596   253.1   0.175
0.259272   1.415554   2.492994   257.6   0.178
0.300127   1.426665   2.535333   262.3   0.181
0.325269   1.439999   2.563791   265.2   0.184
0.338625   1.459999   2.587841   266.8   0.186
0.341768   1.489999   2.618005   268.6   0.188
0.336268   1.527776   2.656181   269.8   0.191
0.326840   1.568887   2.698359   271.7   0.194
0.315841   1.616665   2.747387   272.8   0.197
0.312698   1.634443   2.765440   273.2   0.199
И тогда средний уклон - 8%. Или около 4.6 градусов.
Конечно, та же средняя скорость подъёма - 31 см/сек. Она почти  одинакова на всех участках, что невозможно без КПП.
Тахометр был бы полезен: падают обороты - переключайся ниже.
chupa
Цитата: -Владимир- от 10 Авг. 2013 в 17:24
[user]silayma2[/user], Эту гору наши путешественники пролетели на скорости около 40 км/ч.Не вводите людей в заблуждение.
Цитироватьhttps://electrotransport.ru/index.php?msg=333116
Как они могли её пролетать на 40 кмч  , если они с нее спускались и то не все !! Ехели то с феодосии в орджо , а не обратно..
Да ..еще.. без видео и трека гпс я более никому не доверяю. Сейчас я предельно честен по отношению к своим замерам и испытаниям ибо предстоит крылацкое , а тма все на виду при свидетелях. Я же должен знать свои реальные ТТХ.
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
chupa
Средний ниочем не говорит - меня интересует максимальный уклон продолжительностью хотя бы 200 метров. И это никакие не 4 градуса. Завтра поспрашиваю у местных где тут горка покруче и подлинее.
-Владимир-
[user]chupa[/user], Главное,что Вы поняли,что то,что Ваш глазомер ничего общего с реальностью не имеет. И теперь не будете болтать, что Вы в гору 35 градусов залетаете без педалей.
По тропинке на Биюк-Янычары от Орджо будет неплохой уклон. С дороги Орджо - Коктебель свернуть на тропку налево. Будет под 30грд на длине 500м. Или там можно поискать тропки поположе и подлиннее.
nikvic
Есть маленький кусок, где уклон приближается к 14% - возле 3:00:57
Всё остальное - в пределах 10% с малым гаком.
Третий раз говорю - установите Клинометр на Андроид.
chupa
Линии горизонта нет , опираться глазу нечем.
На днях попробую снять видео заезда в 30-ти градусную горку с ногами протяженностью 200 ме тров. Я знаю тут на примете. Но там нет асфальта , и любой камнь под переднее колесо и эксперимент не удался. В идеале нужен асфальт для чистоты эксперимента ибо здесь я не раз брал таиегорки , только потом два дня отходняка ..
-Владимир-
[user]chupa[/user], с ногами это не тест мотора,а тест Вашей физподготовки.Ищите максимальный уклон,куда Вы без педалей можете ехать
Цитата: chupa от 10 Авг. 2013 в 22:34Но там нет асфальта , и любой камнь под переднее колесо и эксперимент не удался. В идеале нужен асфальт для чистоты эксперимента ибо здесь я не раз брал таиегорки , только потом два дня отходняка ..
Какой д положит асфальт на 30грд? :) Асфальт сползёт летом :). Хорошая тропинка - лучшего на таком уклоне не найти.
Зависит от скорости, хотя всё одно - ноги на 30грд дадут вклад 0,1.
chupa
Я по этой тропе спускался на самом первом видео. Там такие булыжники что ставить эксперимет с подъемом на байке это самоубийство. Поднятся можно , но ради чего рисковать ? Нужен асфальт.
silayma2
[user]-Владимир-[/user],  у меня немного другая информация отложилась https://electrotransport.ru/index.php?topic=16100.msg332393#msg332393
nikvic
Вклад в тягу/момент ножками на низшей передаче весьма велик. Прикиньте сами -
за полоборта педалей вкачивается 100... 200Дж, а велик проходит метра 2.
chupa
Вы же не будете утверждать теперь что мотор 500 ватт не въедет в горку? Вот без передач 500 вт ДД не въедет точно. Бафанг ? Нужно экспериментить , ибо бафанг у группы был под большой нагрузкой , и номинальной мощи 350вт и без ног там никак..Да и наличие всего одной передачи ставит под сомнение саму возможость длительной езды по таким уклонам без ног.
ПОмимо прочего  цель эксперимента  - показать , что в горах наличие передач обязательно.  С ними хоть 500 вт , хоть 250 но въедет , а 6 квт будет тащить груз всей группы , просто будет низкая скорость.  Я беру аналогию с ГАЗ-66 коорые сейчас возят туристов в горах кавказа. Там такие уклоны что стоять страшно. Но этот ГАЗ  прет со скоростью пешехода , но прет и выполняет свою задачу именно из за наличия спечиально сконструированной КПП. Что то подобное я хочу замутить на соедующий год. Чтобы путешествовать по холмам реально без участия ног. Уверен , 1.5 квт мотора ( в пике 2.5 квт ), легкий вес байка и отсутствие неподресоренной массы   хватит для форсирования любого местного уклона где можно ходить ногами с минимальной скоростью 5-7 кмч.. На этой скорости я легко держу равновесие. Это на самой верхней передаче. На самой нижней я хочу чтобы байк был скоростным. И это легко  решаемо звездами  на  внешнем движке.
Сейчас я просто привез байк с Москвы коорый был сделан для езды по парку и небольшого фрирайда. Никаким боком к горам этот аппарат не приспособлен. Когда я его делал мне и в голову не приходила мысль  о горах.  О том что аппарат я возьмус соой в крым я узнал уже после нашего тестдрайва летом и времени что то менять просто небыло.  Если бы я заранее об этом знал ,  я бы поставил другие звезды и решил вопрос с заездом в 30-ти градусные горки без ног..  С технической сторны это решается простой заменой звезд. Однако мой байк с мотором от токарного станка и трансмиссией для парковой езды  едет и выполняет свою задачу здесь , в крыму . Я вижу во внешнем движке и наличии передач огромный потенциал и возможность изменять параметры трансмисии в огромных пределах что позволяет совместить функции тягача и гоночного болида в одном аппарате.
от ветки отписываюсь. надеюсь нкогда более не будут звучать упреки в мой адрес и адрес циклона о том что это полный ,  ни на что не годящийся кал, который перегревается на первом же холмике стирая зубья редуктора после первой сотни км...
Пожелайте мне удачи , я ушел отдыхать до осени.
Не бывает асфальта на таком градусе. А вверх ехать - не вниз лететь. Хотя кроме вас никто, разумеется, реальную дорогу оценить не может, но помню, ножками топал ровненько без всяких булыжников. Тропок там может быть несколько с разными углами - подходящую, думаю, можно найти...
silayma2
Ну всегда можно найти где ехать, но предварительно нужно проверить состояние трассы, а то колесо на песочке буксанет и байк остановиться и потеряет равновесие, а встать порой не куда, да и стартовать с места в подъем сложнее и опаснее. Тут как говориться здоровье важнее заезда.
-Владимир-
[user]chupa[/user], что же Вы как девочка.Сам облажался и вместо того,чтобы признать,что действительно неправильно хвастался ,-взял и слился из своей темы.При этом не забыв опять сболтнуть,что заменой звёзд,смог бы заставить свой 500 ваттный циклон заезжать в 30 гражусные горки. ;-)
projeq
Владимир, имейте совесть, ангелов на свете не бывает, у всех ошибки, что у меня, что у Вас, что у Чупы. Ну да, любит разговоры поговорить человек, есть у него такое, и что? :)
А насчет облажался, то кроме этого видео алаверди от колесников что-то не видно. Наверное такие честные и всегда правдивые люди в демонстрации собственных успехов принципиально не нуждаются. Тем более что есть убедительная причина - у кого максконтроллер перегрелся, у кого мотор, вот и нет никого для демонстраций :)
-Владимир-
[user]projeq[/user], Ну так я реалист, и болтать лишнего не хочу.
А как крошка и МАС заезжают в 30% уклон видели все.
