avatar_AndR713
Доработка G.T.Power Rc Power Analyzer и аналогов на дисплее C1602A,контрастность
Автор AndR713, 11 Авг. 2013 в 06:07
AndR713
На DX-e был куплен "G.T.Power 130A 2.4" LCD High-Precision Watt Meter & Power Analyzer", показания на дисплее практически не читались, нужно было ловить угол чтобы было хоть что-то видно.
поэтому согласно даташиту припаял подстроечный резистор на 10 кОм, предварительно отсоединив 3 ногу дисплея от измерительной платы.
фото со вспышкой, синий подсветки не видно.
провода лучше брать потоньше(у меня в процессе запихивания в корпус отвалилась металлизация отверстия, пришнось подпаиваться непосредственно к дорожке, а она очень тоненькая), на плату под резистор нужно наклеить кусочек изоленты. отсоединяя 3 контакт надо очень аккуратно, если есть возможность лучше его перекусить(у меня там пластик на "разьёме", кусачки не лезут, пришлось греть штырёк с 2х сторон и выпихивать)
C1602A контрастность G.T.Power 130A 2.4" LCD High-Precision Watt Meter & Power Analyzer
========== update 8-07-16 =========
у этого поверметра есть масса достоинств, в частности цена, но он прожил у меня чуть больше года и помер,
и я заказал такой, более дорогой, пока живёт:  http://ali.pub/rj38o
acyd
наверно не надо было новую тему, есть же доработка турниги, думаю модеры поправят
Эта модель на тини? Надо фотку с другой стороны красной платы,
А то бы нашли источник тех что работают до 67в (с внешним питанием),  можно доработать до 80в и стоит недорого.
AndR713
те темы я видел, там хотят целиком дисплей менять. я в этом смысла не вижу, достаточно просто контрастность подкрутить.
если и была такая же тема как у меня, я её не видел.
acyd
там с другой стороны красной платы полноценная микросхема или черная нашлепка?
AndR713
микруха, 10 ног с одной стороны или около того  :bn:
отогнуть посмотреть не получится, там пластиковый "разъём" запаянный с 2х сторон, надо как то этот пластик выковыривать, и тогда разгибать.
вроде это аналог, или копия "Turnigy 130A Watt Meter and Power Analyzer". ну очень похожи.
acyd
Поздравляю, этот аутентичный, как старый ватсап, одобрен к приобретению, а новые турниги с черной кляксой, больше 60 не показывают и не поддаются прошивке
Lelic
Вот, может кому пригодится, сам пару дней назад получил такой. Спаривал кто нибудь два таких, что бы один мерил разряд, а другой заряд?
acyd
Когда они были популярны, 2 шт в одни руки считалось роскошью,
обычно после выноса шунта и внешнего питания впаивали тумблер для смены направления, если шунт не выносить, можно дорожки измерительные через тумблер завести.
а сейчас да, можно сделать если есть место на приборке, тем более что с контрастностью проблема решена ;-). Но при сильно минусовой температуре экран всеравно плохо фунициклирует. Хотя можно из нихромки  обогрев экрана поставить  ;-)
Да и неплохо залить кастомную прошивку, чтобы значения не перемаргивали, все ответы в теме клонирования.
Агапит
#8
У этого ваттметра сбоку есть гнездо с 3 контактами для дополнительной батареи, . Это что и зачем?
Я так понял, что если туда подключить батарейку вольт на 5, то у него будет автономное питание?
Агапит
LWWolf
для запитывания от доп источника, если измеряется напряжение ниже 5 вольт. Я использую для того, чтобы данные не сбрасывались. Приехал к родителям, акк в рюкзаке, отключил ушёл, вернулся, подключил, все данные на месте. Запитываю от батарейки от старого сотового самсунг.
Magic Pie 3, 24v 25a (6S15P), 23км/ч, 48v 25a (14S15P), 46.5км/ч.
Агапит
Вот! Именно к этому я и клоню! Тоже неудобно, что показания сбрасываются, когда в пути батарея от истощения вырубается...
Правильно ли я понял, куда именно надо подать плюс-минус?
IvanM
Есть у меня такой ваттметр, врет по напряжению вольт на 15 в плюс, регулировок внутри никаких не обнаружено  :-(
Надеюсь хотябы ток правильно мерит (не сравнивал с амперметром)
SERZHON
на счет контрастности спасибо, все думал как ее поправить, тоже не очень хорошо видно с подсветкой самодельной. А про 5 В я туда батарею подключал, показания сбрасывались всеравно, я так понял они для того что бы основное питание можно было показывать меньше 5В, потому что без этого ватметр тухнет. Мой способ питанива ватметра с доп. питанием через диоды описан https://electrotransport.ru/index.php?topic=6740.msg353147#msg353147
Агапит
SERZHON
[user]Агапит[/user], у меня такой ватметр, может он отличается чем то от других, так как я сам парился на счет дополнительного питания, из за того что батарею выключаю часто. Подключал к этому разьему 12 вольт, не че не дало, при выключении главной батареи ватметр гас, и показания сбрасывались.
Агапит
Значит бум ждать  LWWolf...  6_6
Раз больше никто не в курсе...
ra6fnq
вот схемка  (здесь же кто то и выкладывал раннее) - разъём расписан вами не правильно.[
Евгений
