avatar_AndR713
Доработка G.T.Power Rc Power Analyzer и аналогов на дисплее C1602A,контрастность
Автор AndR713, 11 Авг. 2013 в 06:07
vpk8
У меня вот такой:
Боковой разъём для балансировки предназначен. Приборчик всем хорош, вот только подсветки нет :sorry:.
Сошел с дистанции ...
SERZHON
Цитата: vpk8 от 01 Нояб. 2013 в 10:24
У меня вот такой:
интиересный приборчик. Я подсветку сделал из светодиодов, выпаянных с экрана телефона, по 2 на сторону.
LWWolf
Ну вообще схему уже дали, у меня так же, центральный +, 1 нога -. Запитываю от батарейки 3.7в. При отключении акб изображение пропадает(напруги дисплею не хватает, надо 5в.) но показания остаются, при подключении акб все данные видны.
Magic Pie 3, 24v 25a (6S15P), 23км/ч, 48v 25a (14S15P), 46.5км/ч.
ra6fnq
там же напруга на вход стабилизатора напряжения, да падение на  диоде... я 7,2 v от старой батарейки от фотоаппарата подаю - и не гаснет, и не сбрасывается.
Евгений
Агапит
На интересную страницу наткнулся... Описание хорошее и цена радует... http://ammo1.livejournal.com/435600.html
IvanM
[user]Агапит[/user], были у меня такие приборчики, брал на байинкоинсе по 300+ рублей, вышли из строя один за другим в течение месяца. Так и валяются теперь.
SERZHON
у меня такой, с лета пашет, и нормально, тьфу тьфу. Наверное партия попалась фиговая, или напряжение подавалось большое, они до 60В мерят
KrOeNeN
Пришел мне сегодня GT Power и все бы ничего. я брал его чисто для зарядки, что бы мерить сколько вливается и видеть напругу. то что он показывает не очень меня в принципе не пугало. но вот незадача. мой экземпляр работает только до 49.9 вольт дальше экран начинает тухнуть. горит в пол яркости и никакие показания не показывает, пока не убавишь напругу.  :~-( а у меня 14S и поэтому полюбому нужно что бы было 60 обещанных вольт. у кого нибудь была такая проблема?  как решали?
KrOeNeN
Вот заснял видео как это происходит
M4H08059
версия платы с тинькой прямоугольной.
KrOeNeN
Разорвал питание, подключил от батарейки. подключил к заряднику, а он врет капец. по напруге врет почти на вольт в большую сторону а потоку аж на 15А сравниваю с проверенной временем турнигой и цешкой... в общем какое то дерьмо мне попалось  :-( заказывал перед самым китайским новым годом. видимо пьяный китаец собирал (
IvanM
[user]KrOeNeN[/user], мой ваттметр такой же китаец собирал, хотя брал летом. По напряжению врет на +15В...По току более-менее нормально.
KolobOkUS
[user]KrOeNeN[/user], похоже у вас проблема в стабилизаторе напряжения питания микроконтроллера и дисплея. При питании более 50В, он увеличивает стабилизированное напряжение настолько, что нарушается контрасность дисплея. А поскольку в вашей модели на тини26 стабилизированное напряжение используется в качестве опорного для микроконтроллера, то и показания врут. Я так думаю. Проверить мое предположение можно проконтролировав напряжение питания схемы при изменении входного напряжения, к примеру, от 20 до 60 Вольт. Измерение можно сделать между 1 и 2 ножками дисплея.
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
KolobOkUS
Вот еще один вариант доработки подобного ваттметра TURNIGY
alekor
Приветствую всех. Купил gt power. Установил как надо. Попал подлегкий дождик. Работал пока не выключил. На следующий день пытался включить, но только подсветка включалась. Теперь он иногда включается и показывает все, а иногда нет, только подсветка светиться. Что с ним может быть?  Неужели от воды? Думаю он бы совсем умер, а тут безсистемно включается.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
Ghozt
Ну платы спиртом протрите, может, какие-нибудь соли отложились из дождевых капель, и начинают проводить при изменении влажности. И проинспектируйте все соединения, электроника - наука о контактах
alekor
Спасибо за совет. Похоже я выяснил причину - при слишком высоком напряжении он не фурычит. Хотя напряжении не выше 60 в у аккумулятора (16s lifepo4).
Sattva
Купил на ТаоБао (друг доказывал, что там лучше и дешевле) GT Power.
Больше туда ни ногой за электроникой! >:D
Выше 54 V подсветка экрана мерцает или горит. Показаний никаких.
Ниже 54 V показывает только напряжение - вольтметр получился за около $30.
Силу тока и потребляемую мощность не отображает отродясь.
Третий вывод экрана вынул. Переменный резистор подключил. Контрастность меняется, но выше 54 V это не помогает.
Микросхема на 10 выводов есть (не паршивая черная клякса нашлепка) - единственное, что хорошо.
Буду благодарен за рекомендацию:
выбросить или
чинить.  :bn:
Аккумулятор: 16S LiFePO4 на 40152, 48 V по факту 55.75 V после зарядки.
AndR713
у меня тоже сломался. стал завышать показания на примерно 15 вольт.
я решил отложить его пока, может потом будет настроение чинить.
и купил вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Coulometer-lithium-iron-batteries-real-capacity-LED-indicator-electric-parameter-meter-coulombmeter-Counter-Freeshipping/1689580308.html?productId=1689580308
показывает ток в обе стороны, и заряд и разряд. корпуса нету, временно(  :-D ) обмотал изолентой. шунт в комплекте.
