avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
gekanaz
Цитата: Cappy от 21 Авг. 2013 в 17:07
При сборке акков из пакетов, как делаете корпус сборки?
корпуса пока не делаю, обматываю армированным скотчем, а в жесткий корпус сами делаете.
тоже самое с треугольными батареями, круглыми и квадратными :)
strannik
Цитироватькорпуса пока не делаю, обматываю армированным скотчем, а в жесткий корпус сами делаете.
Если пакеты без жесткого корпуса собрать с помощью скотча им придет пушной зверек.
gekanaz
я знаю, поэтому и говорю, что корпус делаете сами из любого материала,а уж для доставки нормальной , коробок и прокладок пузырчатых хватит на всех ).
gekanaz
Цитата: slay7777777 от 22 Авг. 2013 в 09:36
Привет. Мне очень интересны твои услуги. Пожалуйста позвони мне 89647211199. Или дай свой телефон. Писать долго. Кратко мне нужны батареи 48 вольт 40 или 60 AH
если сделать из нонейм пакетов 20Ач, получаем  940$ для 40Ач    и 1380$ для 60Ач    посчитано с БМС
если делать из оригинала лиион , получим 13S13P =793$ для 40Ач    и 13S20P = 1186$ для 60Ач
при использовании с мотором 500Ватт такая батарея будет существовать долго и счастливо, ненапрягаясь
Из оригинальных А123 26650 даже считать не стал, неоправданно дорого для 500W движка
kol
Добрый день а гарантия какая на собранную батарею ???  :-)
gekanaz
Давайте поговорим о гарантии, я видел, вы тоже собираете батареи... какую гарантию даете вы ?
вопрос достаточно расплывчатый для батарей... это как гарантию дать на сигарету , или на батарейку Duracell :)
я гарантирую, что все батареи качественно приварены к проводникам... те в свою очередь хорошо припаены к медным магистралям(усиление), гарантирую свежесть ячеек и их оригинальность.
Cappy
Раально ли осуществить доставку в РБ?
А вообще интересует батарея из пакетов. Разделённая на 2 части по 8S1P ток до 50А без БМС, либо внешняя. Т.е. из половинок батареи выходят только силовые и балансирные провода.
И каковы будут размеры получившихся блоков?
ranger
а что вам обоим сложно ответить друг другу? Мои условия (собирал знакомому одну батарейку и думал а если вдруг что)гарантия на сборку пожизненная, я если собираю, то делаю так чтобы ничего не отвалилось. На элементы 3 месяца. Я конечно не знаю зачем мне гарантию давать "за того китайского парня", но обидно будет если ячейка развалиться на первом же цикле. Правда по цене я вам не конкурент, за мои тарифы можно 2-3 заводские батарейки купить :) да меня еще и уговорить нужно ;)
kol
Я даю гарантию год и если батарея накрывается или с ней что-то не так я провожу ремонт за свой счет.
-Владимир-
Цитата: i-rec от 23 Авг. 2013 в 12:12
ну всё, начинаются конкурентные войны  :-)
Это хорошо. Когда производителей несколько-качество продукта и условия гарантии улучшаются. Хуже когда картельный сговор.)))))))
gekanaz
надо подумать  :bw:
mevial
Т.к. элементы продаёте тоже вы, а не берёте у заказчика, то на них неплохо бы тоже гарантию. Вон у Льва один элемент ушёл в защиту, никто не знает, брак это или перегрузил, но батарея лишилась 240Втч. Я полностью согласен, что давать гарантию на батарею без БМС это самоубийство, могут и повышенными токами ячейки перегрузить, и переразрядом/перезарядом убить. Тут каждый случай индивидуален, можно подумать об ограниченной гарантии. Например, если в сборке падает ёмкость и выясняется, что обрыв в одном элементе - случай гарантийный, замена элемента, и бесплатные сварочные работы, а если вся линейка ушла в переразряд, значит за батареей как минимум не следили. Ну и полная гарантия на батареи с БМС. Во всяком случае я даже на липольки год гарантии дал, но БМС мне расскажет если что, что с батареей делали, а точнее не даст её убить просто так.
gekanaz
с ограниченной гарантией согласен, один вылетевший элемент заменить не проблема, а с БМС гарантию можно дать.
mevial
Кстати, как поступаете в данном случае с лентой? Допустим 12p. Насколько я помню у Льва нашли просевшую линейку и поштучно стали отпаивать плюсы, пока не наткнулись на элемент в котором был ноль. Потом всё запаяли обратно. А ленту отдирать задолбаешься(по опыту фирменных макитовских батарей, китайские, говорят, сами слезают).
-Владимир-
#32
[user]mevial[/user], А зачем её отдирать? перерезать вполне можно-она тонкая. После выявления дохляка-просто приваривать сверху по новой вторым слоем.
gekanaz
А если нет сварки , можно просто спаять с флюсом отрезанные концы, капля припоя получается гораздо толще чем сама полоска.
Добавлено 26 Авг 2013 в 22:35:38
добавил фото готовой батареи в разделе Батареи в процессе сборки
Rocksteady
Хочу заказать батарейку 1.5кв но с током разряда 2с и выше
Какие элементы на это способны из доступных у вас
Если можно с ценой и весом
gekanaz
1.5кв    что вы имели ввиду ? киловатчаса или чтоб давала полтора киловата ?
цилиндры А123 26650   до 30С могут но дорого
а 2С может держать литий Самсунг есть 18650    2900мАч штучка.. до 3С держит на них батарейка у CAMAN а .
вот тут батарея на 14.5Ач на 36 вольт, с плотностью 207Вт*ч на килограмм получилась   ? ток до 3С
