avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
Rocksteady
Цитата: gekanaz от 28 Авг. 2013 в 21:36
Цитата: Rocksteady от 28 Авг. 2013 в 21:14
Хочу заказать батарейку 1.5кв но с током разряда 2с и выше
Какие элементы на это способны из доступных у вас
Если можно с ценой и весом
1.5кв    что вы имели ввиду ? киловатчаса или чтоб давала полтора киловата ?
цилиндры А123 26650   до 30С могут но дорого
а 2С может держать литий Самсунг есть 18650    2900мАч штучка.. до 3С держит на них батарейка у CAMAN а .
вот тут батарея на 14.5Ач на 36 вольт, с плотностью 207Вт*ч на килограмм получилась   ? ток до 3С
207Вт*ч на килограмм и до 3с мне подходит
а сколько цена при 1500Вт*ч + работа + бмс?
gekanaz
674$ за батарею 13s10p на элементах LG3000    48v 30Ач   с БМС (постоянка 30А, пик 60А) (пост 1500Вт, пик 3кВт)
-STEP-
[/quote]
Ети элементы самые дешевые у вас?С бмс идет? и какой их будет вес?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Rocksteady
Вес у этих батареек сказочный - где то в 2,5 раза легче LiFePo4, 48v x 30Ah = 1440Вт"ч / 208Вт"ч/кг = 7 килограмм
gekanaz
за это я их и люблю
i-rec
[user]gekanaz[/user], а что там с тестами этих сказочных батареек)?
-STEP-
[/quote]
[/quote]
какой ресурс данной батареи? цена окончательная?
gekanaz
[/quote]
[/quote]
Цена окончательная,ресурс зависит отэксплуатации. В целом,если  средний ток эксплуатации будет ниже30а, 400-600 циклов до полной переборки это. Свойство лития. После переборки можно получить батарею емкостью 70-80% от первоначальной
Добавлено 01 Сен. 2013 в 12:03
Если вы про лж3000 в тестах выложил графики
franko
Хотелось бы заказать батарею Lifepo4 48в 20ah из пакетиков. С БМС. Интересуют размеры полученной сборки (и приблизительный вес) и стоимость. Желательно сразу с правильной зарядкой. Ну и сроки изготовления тоже.
gekanaz
приеду на место завтра ( в среду 11 сентября) , смогу посчитать.
привез элементы
LG 3000  (4,35V)
LG 2800  (4,35V)
Samsung 2600  (4.2V)
-STEP-
[user]gekanaz[/user],  А на переборку вам высылать?ето трудоемкий процесс?
gekanaz
вы еще не купили , а уже на переборку собрались )) если руки откуда надо растут можно и самому заменить уставший элемент, да и это не так скоро :) , если циклами не замучить батарею, беда происходит на 4-6 год, сужу по ноутбучным батареям... там токи 1-2С , два редко, чаще около одного Ц  .
strannik
Судя по моему ноуту батарейки и года не продержались с 4 до 1 часа работы за пол года.
gekanaz
значит такие элементы стояли , такое обычно бывает когда батарея минимальная, а ноут жрет как слон, у вас скорее всего батарея состоит из 3-4 элементов, в этом случае она работает всегда на пределе и элементы туда ставят самые дохлые для дешевизны, вот и результат.
-STEP-
Возможно ли сделать так-собрать из котлет(проверенных,в отл состоянии,с бмс)аккумулятор на 20 амп.ч 48 вольт?Сколько будет стоить?
Или  отдельно сделать БМС для сборки котлет на 20 амп ч и 48 вольт?Постоянный ток 50 ампер.
gekanaz
какой смысл городить из котлет, если можно сделать из нормальных пакетов 10Ач ?
конфига будет 16s2p на ток до 60А
-STEP-
А в чем преимущество етих пакетов?пакеты  эти липо?кол во циклов ,ну и стоимость интересует.
gekanaz
липо пакеты 10Ач циклов явно больше чем у котлет, цена 23$ В России , макс ток по даташиту 5С то есть 50А
завтра уточню по циклам, вроде около 500-800
