Li-Force LiFePO4 элементы + LiTi2O5 (LTO)
avatar_gekanaz
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:20
gekanaz
<a href="http://li-force.ru/catalog.html">Весь ассортимент продукции в нашем магазине Li-force</a>
Здесь можно приобрести свежие качественные литиевые элементы LiFePo
Раздел в разработке, позже тут будут картинки,и более полный список элементов
A123 ANR26650m1A (2300мАч) = 8,4$
A123 ANR26650m1B (2500мАч) = 9,3$
AMP20m1HD-A (20000мАч) = 29$  (тест на 19А дал 20180мАч и 64Wh)
A123   32113    =   16$
IvanM
Не дадите хотябы ссылочку на A123 AMP20m1HD-A (20000мАч). Что за зверь?
Это всем известные "пакеты" A123 на 20 ампер*час. В мягком корпусе из фольги.
Оттакие.
gekanaz
#3
вот что получилось при разряде этой ячейки током 19А.. Позже придумаю как разрядить большим током
Итого ячейка дает 20180мАч при разряде до 2 вольт.. и 64Wh
до 3вольт она отдает 19000мАч
только на пакете надписей нет... выводы целые, длиные.
IvanM
Если это действительно А123, то тогда цена в 2 раза ниже чем на А123rc.com, но если нет маркировки, то это сомнительно  :bn:
-Владимир-
[user]luckydevil[/user],  Если при  5С будут себя прилично вести( не сильно проседать  и выдавать свою ёмкость)-то какая разница есть надпись или нет.
gekanaz
а если серьезно, зачем 100 Ампер .. это же 5 киловат при 16S//
может смоделировать реальные условия ??? к примеру разряжать током 20 ампер... типа езда по ровному месту (это 20*50=1киловат) и на некоторое время добавлять нагрузку , эмулировать подъемы в горы, например дополнительно 10, 20 , 30 ампер... и смотреть графики...
а истратить батарею за 12 минут полностью , мне кажется это нереально, да и никто так не сделает, и плюс к концу емкости батареи , наваливать её по полной тоже никто не станет...
-Владимир-
[user]gekanaz[/user], Конечно 5С постоянно никто не ездит. Но посмотреть просадку интересно. Так-же интересно посмотреть сколько отдаст при 40-45 амперах это 2 кВт- так часто гоняют
IvanM
[user]-Владимир-[/user], да, да, я бывает гоняю на своей 16S батарее под 60км/ч, при этом мощность около 2 кВт. Если эти аккумуляторы хорошо покажут себя при 2С на разряд, то покупатели мимо не пройдут, цена вкусная. Я и сам бы наверное взял.
gekanaz
#9
ОК, попробую дать 40-60 Ампер для начала.
I3DMAN
А пакеты на 15AH есть?
gekanaz
пока нет, только 20
I3DMAN
пока нет, только 20
А что в скором будущем могут появиться и на 15AH от A123?
gekanaz
пока нет, только 20
не могу сказать ) я имел ввиду, что банки покупаю осторожно, их же прежде чем предложить , надо пощупать, протестить... сразу все не купишь, поэтому потихоньку исследуем элементики... а есть они или будут я незнаю, рынок то большой.. и не обязательно А123.. другие производители тоже есть.
se
А потом попробуйте 120А :)
http://epowerbikes.ru/archives/1813
Непонятно почему в теме заявлена маркировка A123 AMP20m1HD-A, если на самих пакетах нет маркировки.
Внутреннее сопротивление какое? Производитель (не А123, а реальный) даташит имеет?
gekanaz
как у поставщика было написано , так и оставил, если смущает , уберу, там кстати подписано , что надписи нет А123 :). но в наше время надпись ничего не значит частенько ), хоть А666 напиши на плохой банке, она лучше от этого не станет, сделаю тесты на больших токах , станет ясно, что из себя представляет она. Сопротивление еще не измерял, потому что банка тестируемая то в заряженном , то в разряженном состоянии.. а на краях мерить его неправильно. позже сделаю, подпишу.
gekanaz
#16
Пришли баночки
Добавлено 24 Авг 2013 в 21:14:06
Вот такие лиферные призматики в дороге, будем пробовать
модель GEBLF226888-10Ah, даташит имеется
all_bud
gekanaz, интересуют AMP20m1HD-A (20000мАч) = 25$
какой размер одного пакета?
и сколько будут стоить два блока 22S2P (36В 40А*ч), на зиму планирую у вас заказать.
