avatar_pavlikai
Подбор електродвигателя
Автор pavlikai, 14 Авг. 2013 в 10:51
pavlikai
Добрый день! нужен консультация специалитса, работаю на одной сг фирме, имеются техника импортная техника сг, пошел к сервисникам в поисках электродвигателя предложили вот такие двигателя что можно сказать по этим фоткам подойдет или нет, 1 двигатель с редуктором крутит какой то там диск в севалках, 2 с печки джондира , третий жигули
вот еще фото транспортной ленты ее нигде не можно применить?
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Алексей Ка
Первый хорош - с планетарным редуктором , но нужно знать мощность и обороты , второй ватт 250-300  , обороты 2800-3000  - минусы - редуктор надо мудрить и короткий выходной вал , третий ватт 20-30 , червячный редуктор - на выброс. Ленту в чермет !!!!
pavlikai
вот нашел это мотор на сайте производителя но где там его характеристики не могу понять
http://1001parts.nl/product_info.php?products_id=409506
pavlikai
подскажите хватит ли этого двигателя для детского електромобиля своими руками, скорость максимум 10 км в час для пацана 4 года вот нашел на сайте 2 двигателя
Внешний электродвигатель 24V*250W, Внешний электродвигатель 36 вольт 350ватт. какой стоит брать и какой контролер нужен то их там масса на сайте и цены разные
nikvic
Брать первый на 250вт - меньше мороки с цепями-звёздами. На 10 км/ч с такой мощностью будет вездеходом :-)
Контроллер годится (на то же напряжение) - там, вроде бы,  два выхода на мотор. Нужны ещё ручки газа и тормоза, видимо, под переделку. И аккуратный расчёт передачи, чтобы не превышать скорость.
pavlikai
Предлагают вот такой двигатель МПР-2 похоже из авиации, имеет две обмотки, понижающий редуктор.Что можно сказать по этому движку, какая у него мощность? подойдет ли он в качестве движка для электротранспорта?
ДмитрийМver2.0
Странный вопрос о мощности.. 27Х6=182 ватта электрических, обороты на диаметр колеса перемножьте...получите скорость. Ну что-то в духе движка от стеклоочистителей по мощности, покачественнее только будет и нагрузка на аккум поменьше благодаря высокому напряжению. Только не все авиадвижки были рассчитаны на постоянную работу, многие требовали повторно-кратковременную, так как с охлаждением плохо у них.
73! Дмитрий, RK3AOR.
pavlikai
я имел ввиду вообщем, ну как бы сам размер, толщину вала, мощность редуктора, крутящий момент
Алексей Ка
Мощность маловата....редуктор червячный.... Если ток на какую китайскую пласмаску поставить взамен штатного.
pavlikai
Спасиба. Теперь все ясно, не подходит мне
gde700
Первый двигатель похоже коллекторный. На втором не видно, но если из него 2 провода, то тоже коллекторный. Контроллер на фото похож на безколлекторый (там явно 3 фазных провода торчат).
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
pavlikai
Предложили еще два вот таких двигателя, что можно сказать по ним подойдет ли какой то из них.
ДмитрийМver2.0
МН-1 симпатичный, полкило мощности на борту. И 2 800 rpm достаточно легко понизить цепью до нужного значения. Конечно ток от аккумов будет не детский на 27 вольтах, но это беда всех низковольтных движков.
pavlikai
#14
Цитата: Stalker от 12 Март 2014 в 10:49
А если вот так
можно и так, я смотрел, но сильно в этом не разбираюсь, пишут что режим работы Кратковременный, если так то его получется нельзя использовать, я задал вопрос не потому что я не умею пользоваться поиском, а потому что может кто из форумчан знаком с таким двигателем.
ДмитрийМver2.0
Имхо кратковременный на 500 ваттах, в машинке на 150-250 ватт постоянно и кратковременно 500 в горку при газовании он будет работать. Если в кожухе прорезать вентотверстия, поставить например улитку-вентилятор от компа для наддува, что на видеокарту дует то и условия улучшатся охлаждения и долговременно снимаемая мощность. Собственно режим работы лимитируется только перегревом обмотки, у длительного намотка с пазами, статор больше и с каналами для воздуха, крыльчатка может быть. Электрические параметры одинаковые.
ЗЫ. Как я понимаю в том числе и по своим самоделкам выбора моторов для электротранспорта не особо велик, приходится работать с  тем что под руками.
pavlikai
А что можно сказать по второму двигателю тот который тип Д-200? какой из них мне больше подойдет?
