avatar_Merakules
Посоветуйте экшен видео камеру
Автор Merakules, 14 Авг. 2013 в 14:16
Lion
#180
Вот только сравнительных тестов sj4k в трубе не просто много, а чересчур много. Если бы все было так плохо, как ты пытаешься позиционировать, то было бы пара штук, показывающих что к чему - и на этом все бы и закончилось. Вот только так что-то ну никак не получается. При трех камерах, сведенных в одном кадре но без подписей, почему-то все тыкают именно в неё...
Сравнение экшн-камер SJ4000 и SDV500 с GoPro 3 Black
aleksask
блин писал тут много букв, а отослать не получилось  :-)
в кратце - с гопрошной картинкой на посте можно сделать все что угодно, а вот с китайской поделки - снял-залил на ютуб как есть и все
двухподвес сарацин+ м/к + лифер 72в 12а/ч
Lion
А теперь поднимите руки те, кто намеренно вытаскивает гамму, яркость и цвета при монтаже своих покатушечных клипов? Ну смелее, смелее, не вижу рук...
aleksask
вот сравнение, впринципе младшенькая прошка дает картинку на уровне более старших моделей
Hero, Hero3 White, Hero3+ Black, Hero4 Silver & Black Sharpness Comparison - GoPro Tip #400
Lion
#184
Я слепой, или деревья на заднем фоне 3+ black размыла просто в бурду? А так да, на фоне такого убожества она конечно выигрывает. "В мире уродливых и просто страшная красивая"
для примера, вот фото с hero2 из уральской покатушки:
ViTbike
#185
:hello:
а вообще гопро с включенным протюном в любом случае выиграет у любого китайского клона.
Silvaticus
[user]Lion[/user], ну мне проще я могу взять обе одновременно, потестить их при равных вводных и более слабую модель вернуть взад.
aleksask
a48lock
#188
На али нашел камеру RD990, пишут что лучше чем SJ4000, есть WIFI - http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-SIV-2014-newest-RD990-better-than-sj4000-gopro-Full-HD-1080P-170-degree-view/334926_2032038989.html
Specifications:
Photo Resolution: 12M 4000*3000/8M 3200*2400/5M 2592* 1944 (Default Setting/3M 2048*1536
Video Resolution: 1920* 1080P 30fps(Default Setting);1280*960P 30fps (4: 3)1280*720P 60/30fps; 848*480P 60fps
Sensor: 5Megapixel 1/2.5"HD CMOS Sensor
Len: F/2.8 f=2.5mm 170° wide angle field of view
Video Format: H. 264(avc1), MPEG- 4
Photo format: JPEG
Operate Hint: VI BRATI ON、BUZZER、LED
Battery Capacity: 3. 7V/ 1080mAh
Consumption: 1. 6W
Continue Recording Ti me: Approx. 120MI N
Charger Specification: DC5V/ 1A or above
Charging Time: 2- 3 hours
Data Rate: High speed USB 2.0
HDMI: Support
AV- OUT: Support
Memory Card: Micro SD Card
Memory Card Capacity: 1GB-32GB
Waterproof: IPX8(Under water 60M f or 3 hour with waterproof case)
Weight: 60g (not include battery)
Dimension: 62mm* 42mm* 40mm
WIFI: 802. 11b/ g/ n
WIFI Transmission Distance: 15M
APP Compatibility: Support Android 2. 3/iOS 5. 0 or above
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
kucha
Да, у нее более естественные цвета, не такие холодные как у 4000, но цена повыше, не $95 а $122....
http://youtu.be/Hixsufxk7s4
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
VasiliSk
у sj4000 цвета надо ручками крутить. днем лучше ставить Tungsten (лично для меня визуально) а ночью когда много ламп освещает auto, иначе всё будет желтое
se80
Я так понимаю 4-я чёрная гопроха оставила китайских товарищей неудел?
Lion
Если под четвертой поднимать блекэдишн, то да. Только ее цена х3 от китайской
kucha
Цитата: Lion от 27 Нояб. 2014 в 13:50Если под четвертой поднимать блекэдишн, то да. Только ее цена х3 от китайской
а разве есть GoPro Hero 4 black меньше 500у.е.?
Lion
я про новую китайскую. которая в теории 1080p 60fps
Silvaticus
[user]Lion[/user], ну да, каждый второй кадр клон предыдущего.  :-D
GoPro — £370, a SJ4000 — £60. Где тут 3 раза?
se80
Lion
#197
sj5000+ 1080p@60. в 720p 120fps обещают, если кому надо. стоит 180$ новая с доставкой http://www.sjcam.com/home/29-sjcam-sj5000-plus-ambarella-a7ls75-1080p-60fps-sport-action-camera.html#/color-silvery
ну а то что в 4000-чной 60=30х2 ток что ленивый не знает. Эта кстати почти приехала, на днях наверно в отделение поступит
