как увеличить скорость электромобиля
Автор igor1221, 18 Авг. 2013 в 17:47
igor1221
2 редуктора 12вт 38w
1 АКБ 12вт 7а
едет примерно 5-6 км в час,ну очень медленно!плиз помогите советом
Поставить реле и ещё один аккумулятор, аккумулятор должен включатся релюхой последовательно с двигателями (турбо).
Напряжение пишется как просто в, а не как вт.
А чё фоток никаких нету? чем движки включаются, реле или типа детальками вроде транзисторов? Плавно скорость регулируется, или она одна?
SONYA_777
У меня такая проблема мне бы наоборот бы сбросить скорость по медленней. Купил ребенку самый обыкновенный быушний китайский автомобиль (две скорости вперед, одна назад, педаль в полу, фары при движении, два двигателя сзади и один на руле, пульт управления) короче стандартный китаец.
      У этого китайца не работает первая скорость не с пульта не в салоне а вот вторая и задняя работают. Но на второй машина на мой взгляд слишком быстро едет. И решил я починить первую скорость. Разобрал пластик прозвонил все переключатели всё норм все работают хорошо. Наткнулся на 2 релюхи которые не могу проверить, а ещё заметил, что на переключателе скоростей кем то самостоятельно подпаян минусовой проводок. А так все на месте вроде все норм. Мне бы схему разводки или детальная помощь спеца не помешала бы. Даже нарисовал подробную собственную схему, коряво правда мо мне понятную.
      А ещё обнаружил динамик видимо гудок, от динамика идет провод с питанием на руль, разобрал руль а там этот провод заканчивается разъемом и пусто (будто там было что то)
Дмитрий_ЕКБ
вот это вам поможет, есть схема подключения с пониженной скоростью https://electrotransport.ru/index.php?topic=19957.msg423501#msg423501
SONYA_777
Спс за быстрый ответ, но что то мне не помогло. То мне кажется не то что нужно, чтобы эти схемки реализовать нужно много доработок делать, а у меня изначально по моему было что то совсем простое. Эх мне бы принципиальную схемку. Я полазил по форумам здесь и понял, что таких как у меня машин много у кого есть схема наверное не секрет будет (есть подозрение, что прошлый хозяин что то совсем мелочное переделал в ней).
SONYA_777
Не можешь ответит помалкивай мыльница. А я задал вопрос.
Дмитрий_ЕКБ
разбирайтесь сами, мы не знаем, что там у вас творится в электрической схеме
Дмитрий_ЕКБ
так для прикола, схема электромобиля RASTAR
проще не бывает,приёмник,модуль управление редукторами,звуковая плата и зарядка, ну панель приборов B-)
gde700
[user]SONYA_777[/user], если хотите получить нормальный ответ, то задайте нормально вопрос. Вы хоть название и/или фото машинки и внутренностей выложите. Телепаты в отпуске.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Дмитрий_ЕКБ
#12
Цитата: Stalker от 02 Май 2014 в 13:49
ПРОЩЕ - это про провода или про платы ? :-)
про провода ;-D
а это провода в подкапотном пространстве, это только 50% видимых проводов, остальное по щелям кузова проложено :facepalm:
Stalker
И на...... нужна такая погремушка ?!
Скоро догонят настоящие и по начинке и по цене !
Про начинку настоящих знаю не понаслышке .
moshe
Чтобы увеличить скорость детского автомобиля земляк, при этом не заменяя его взрослым автомобилем: нужно а) смазать автомобиль ; б) ездить с горки; в) добавить напряжение питания или добавить второй двигатель; г) или втопить более мощный двигатель; д) выбрать ребенка поменьше или существующего посадить на диету; е) поставить провода потолще и вентилятор охлаждения на двигатель; ж) помогать тащить с мамой и братом; з) поставь громкий радиоприемник или мигалку и ребенок будет думать что он летит на самолете и в истории не попадет.
После модернизации беспилотников меня уже ничего не пугает.
