Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
cfm
Цитата: TOM от 22 Нояб. 2013 в 23:18
[user]Ultraman[/user], было бы интересно поменять местами аккумуляторы, участвующие в тесте. И посмотреть, как они будут вести себя при зарядке другим ЗУ. А потом уже начинать тест с другой парой аккумуляторов.
Присоединяюсь, контакты зачистить тест продолжить, можно и местами аккумуляторы поменять, а то получается что у зуса контакты были сильнее окислены...
Ultraman
Взвесил АКБ: зус - 4130г, cccv - 4180г, данные взвешивания добавил в первый пост.
Контакты зачистил, АКБ поменял местами, никакие другие условия не менялись, продолжаю тест. Думаю 10-20 циклов, и что-нибудь прояснится. Потом начинаем заново, с новыми АКБ и другими условиями.
zamkoff
Ultraman А куда графики из первого сообщения подевались?
Shurik_Chicken
и у ЗУС аккумулятор на 50грамм меньше весит  :hello:
50 грамм недолива на 12ач аккуме - это дофига свинца вообще-то. :-(
если там внутри прохая пропайка пластин к токоотводу или решетки тонше - вот вам и 2ач разницы.
Spectre
#275
Может, все-же поменять местами аккумуляторы? Раз уж все равно эксперимент сорван...
vladk
[user]Spectre[/user], уже:
Цитата: Ultraman от 23 Нояб. 2013 в 11:41Контакты зачистил, АКБ поменял местами, никакие другие условия не менялись, продолжаю тест. Думаю 10-20 циклов, и что-нибудь прояснится. Потом начинаем заново, с новыми АКБ и другими условиями.
[/size]
qwe1983
4180/12ач=348.3333грамм
То есть с 348 гр "живого" веса аккумулятора снимаются 1ач. Отсюда 50 гр выдают 0,14 ач.
2ач это преувеличении в 14 раз. А вот это дофига.
В процентном соотношении емкость отличается на 1.2%. Мизер.
А как Вы считали?
qwe1983
Почему? - в реальных условиях как раз хватает окислившихся контактов. Особенно массы.
Ничего не надо менять. Пусть Лучший алгорит вытягивает после себя же с плохими контактами.
Serg
Ну, чтож, нужно констатировать - прогноз не сбылся.
Будет очередное гадание теоретическое предсказание на второй тур?
#280
а если это не вес намазок а вес "недопаянной перемычки" токоотвода ?  :hello:
Поправил первое сообщение - там потерялись графики - теперь все на месте.
Нытиков "про цензуру" буду вытирать - в ветке только по делу и по теме.
[b-b]Мысли вслух:[/b-b]
почему-то все забывают, что это тест в том числе "качества АКБ", а не только алгоритмов ЗУ.
Мы живем в мире "после 2008 года", где делается все чтобы оживить труп "экономики потребления", и для оживления используется вся мощь Технического Прогресса, например: заранее проектирование автомобильных АКБ на срок службы не более 4х лет.
Разница в весе АКБ , особенно не в граммах а в десятках грамм, может говорить об опасной тенденции "уменьшения срока службы".
Я был на семинаре ВАРТы, так вот там в разговорах с представителями дилеров и СТО не раз народ плакался что новые АКБ служат меньше. Некоторые из таких АКБ были распилены чтобы понять в чем дело.  По конструкции ничего не видно, но тщательное взвешивание извлеченных банок показало что "улучшенные АКБ" весят от 50 до 200 грамм меньше.
Что именно "сьекономили" непонятно - визуально не определяется при сравнении АКБ которому 7 лет и которому едва 3 года.
Вот и думайте, куда идет этот мир...
Serg
Почему эти же мысли не посещают, когда сравнивали ЗУП и ЗУС? Зачем упорно писать про то, что труп ЗУСа на 100 циклов ушел дальше трупа ЗУПа?
Serg
#282
Ну и, все-таки, что с прогнозом на 2й этап, коли все так стало понятно, куда это укатился мир?
vovan007
Как-то неубедительно выглядят пояснения автора зарядки про недостачу намазки на решетках и разрушение токоотводов. Предлагаю Ultraman'у после завершения тестов препарировать батареи и снять это все на видео. Видео для двух батарей. Вот тогда все будет понятно - брак АКБ или что-то другое  O_O. А так все слова в этой ветке (кроме графиков) сродни гаданию на кофейной гуще. Ждем вскрытия трупов !!!
vpa
А точность взвешивания какая? 50 граммов поделенные на 4180 граммов, это 1,2%, сильно удивлюсь, если весы взвешивают точнее 1%, скорее 1,5 или 2%, значит разница в весе находится в пределах погрешности измерения.
Еще сомневаюсь, что в одной партии аккумуляторов производитель будет менять толщину токоотводов и вес намазок.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
egene
аккумуляторы поменяны местами, поэтому вскрытие не покажет то что вы хотите, или их не надо было местами менять.
Да и действительно акб из одной партии и разница в весе 1 процент я думаю допустимая погрешность изготовления.
vovan007
Я к тому, что если перемычки и решетки будут в норме (мне не верится что за 2 месяца они развалились в хлам), то это будет какой-то аргумент против вышеприведенных предположений автора зарядки
UDAV
К слову говоря, ЗУ  достаточно критично к качеству контактов, более того,  даже длина и толщина проводов ЗУ-АКБ  играет роль.   Я занимался (давно)  проектированием АСУ, и знаю, как плохой контакт на каком нибудь датчике выносит мозг  микропроцессору и в результате весь алгоритм летит к чертям.   :ireful:
Подпись ;)
