SRT Raptor (Pozitiff bike №4)
Автор Pozitiff, 20 Авг. 2013 в 21:59
Pozitiff
ну что, первый кирпич заложен, первые детали сделаны, думаю можно потихоньку начинать свой 4 проект.
суть в чем, главная задача сохранить характеристики крошки, но убрать 10кг из заднего колеса и максимально сохранить простоту и надежность конструкции, почему обхожусь без фривилов и буду довольствоваться рекуперацией
короче говоря нужно поместить мк в раздел подрессоренной массы, мк планируется младший брат крошки (магниты 42мм), вливать планирую 5квт и расчетная максималка 75кмч
привод заднего колеса при помощи зубчастых ремней привода клапанов автомобилей, очень долго искал нужны короткий ремень (все нормальные машины с ремнями на 90+ зубов), но очень не хотел использовать цепь, и после долгих поисков нужный ремень у меня
акб планируется 72в24ач из призматиков в жестком корпусе
сегодня первый день на работе, сделал рулевой стакан и дропауты, скоро буду браться за более интересные части - нужно присобачит шкив к задней втулке и сложный механизм на оси поворота маятника :work:
twou
У крошки есть младший брат? :-)
Pozitiff
как видите  ;-)
таблица ттх даного мотора, магниты 42мм, вес меньше 10кг, меди меньше, но мне хватит, больше 60-70А батарейного вливать не планируется, так что должен справиться, зато цена чуток поприятнее
ХХ от 72в около 150кмч, понижаем в 2 раза и как раз норм, мало витков = толстый провод = меньше нагрев
twou
Не таблица мне нужна :-), а ссылка на мотор :-)...
twou
О, теперь на месте тема, то что шкивы от десятки это очень хорошо, легче будет повторить если что. Дропы это здорово, а колесо какое будет заднее для такой крутой тачки,  обод понятно мото, а втулка ведь задний дисковый тормоз должен быть обязательно? Ступица как у мотоцикла только самодельная?
-Владимир-
[user]Pozitiff[/user], Натяжных роликов не будет?
Lion
Натяжные ролики не нужны, т.к. ось вращения совпадает с осью переднего диска. Натяжение регулируется сдвигом колеса в пазе. Темболее одно из требований сохранить реген. От 4квт регена любой натяжитель на потолок намотает
Pozitiff
колесо будет вело! даблвайд 24 и покра 3.0. мото тяжеленные очень, колесо хочу максимально легкое, 7см покрышки вполне хватает, а тот факт что подвеска должна начать работать держать на скорости оно будет не хуже мотоциклетного. да и бортировать мото покру в домашних условиях веселье еще то
с втулкой долго думал, вертел, пробовал, наконец нашел отличное и довольно простое решение, постараюсь на этой неделе сделать
BenGunn
А ремни не будут проскальзывать при рекуперации?
twou
Тогда да, шкиф можно за место кассеты насадить...
Валера
[user]Pozitiff[/user], А что с проектом Pozitiff bike №3?
Будет закончен? Хотел зимой нечто подобное замутить, потому очень интересен конечный результат.
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
Pozitiff
а зубы ему зачем? и почему именно при рекуперации??
Pozitiff
не все так просто, собачки кассеты порвет от 150Нм, а если накрутить прямо на резьбу то при рекуперации шкив открутится  :-)
Pozitiff
конечно! 25 числа должен прибыть в порт кораблик с моими ячейками, уже скоро  ;-)
yuri
[user]Pozitiff[/user], какие ячейки, если не секрет?
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
-Владимир-
[user]Pozitiff[/user], А не плюнуть-ли на рекуперацию? - Крохи ведь совсем. У меня есть и ДД и редукторники с фривилом-на мой взгляд рекуперация не нужна вне гор -лучше иметь хороший накат. Если только ради электротормоза её использовать.
Pozitiff
LIAO, синие призматики в жестком корпусе по 12ач
yuri
А они крошку потянут? Себе заказал такие же, но у меня QQ100/
