SRT Raptor (Pozitiff bike №4)
Автор Pozitiff, 20 Авг. 2013 в 21:59
Pozitiff
рекуп только ради экономии колодок, накат при таком моменте не так просто сделать, влом искать мощные фривилы, да и еще одна деталь которая может отказать в пути, а так присобачил шкив намертво и радуешься долгой жизни колодок
еще раз повторю, мне надежность гораздо важнее лишних пару км пробега
Pozitiff
Цитата: yuri от 21 Авг. 2013 в 15:03
А они крошку потянут? Себе заказал такие же, но у меня QQ100/
судя по внутреннему сопротивлению и наличию жесткого корпуса 3С они должны переварить, а мне больше и не надо, у меня же по 2 в параллель будет
-Владимир-
[user]Pozitiff[/user], Буду следить за темой. Жалко , что далеко Вы.
C удовольствием бы дал на испытания свой МАС,тобы сравнить Велико ли преимущество у мощного ДД перед менее мощным, но более скоростным редукторником в данной конфигурации.
all_bud
Pozitiff, Идея хорошая, но делать две ступени зубчатой ременной передачи излишество.
объять необъятное??? Вы уж решите для себя, либо остаться велосепедистом или уйти в класс легкого эндуро, то есть стать мотоциклистом. велопривод на таком байке уже аттавизмом кажется.
BenGunn
Цитата: Pozitiff от 21 Авг. 2013 в 14:43
а зубы ему зачем? и почему именно при рекуперации??
Читал на велосипедном форуме(никак не могу найти ссылку) про то, как человек поставил себе на велосипеде зубчатый ремень, вместо цепи. Шкивы и ремень он тоже брал от автомобилей. У него хоть редко, но иногда ремень проскальзывал.
Для велосипедов ещё специально делают такую штуку "gates carbon drive"(тоже зубчатый ремень) и народ тоже жалуется на проблему с проскальзыванием.
А при рекуперации, так как скорее всего при ней создается самый большой момент.
Хотя наверно это все решается хорошей натяжкой ремня.
Ash
#23
[user]yuri[/user],  Наездил на сборке ЛИАО 48в 24 А/ч пока полторы тыщи, при тестовом издевательстве в 45А батарейного (насмерть зажаты тормоза) просадка по напряжению около 3 вольт.
Ремни при правильной ширине/натяжении и зубатости - держат коллосальные нагрузки, см крутящий момент у харлееобразных кастомов под пару литров объема...
ЗЫ. Позитив, я вот подумываю о применении вариатора, по типу мопедного, уж по очень крутым горкам езжу. Но пока так, чисто в теории...
Pozitiff
хорошо, ваше решение?? буду только рад если посоветуете что-то дельное
Pozitiff
Цитата: all_bud от 21 Авг. 2013 в 15:15Вы уж решите для себя, либо остаться велосепедистом или уйти в класс легкого эндуро, то есть стать мотоциклистом. велопривод на таком байке уже аттавизмом кажется.
не вижу ничего плохого в наличии педалей даже не более мощном аппарате, иногда хочется немного покрутить, да и на случай (тьфу-тьфу) поломки, лучше плохо крутить чем хорошо толкать
LSBW
Вот неплохой проект. Парень делает его на заказ, рассчитывает на 20 киловатт или 26.5 лошади.
2 Астро 3220 мотора.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=37539
Велоцепь вряд ли выдержит 20 киловатт :facepalm:
Ну и внешний вид, конечно, на вкус и цвет... на любителей мехпанка...
LSBW
Он достаточно уверен в ней
ЦитироватьNope, I have pulled 30,000 watts through bicycle chains. BMX chains can handle a HUGE amount of power.
They do stretch eventually, though.
Matt
igor.k.i
Ваш проект будет без единого фривила?
(не считая педали)
Pozitiff
(не считая педали)
именно так
Pozitiff
ну не верю я что даже бмх цепь 20квт долго потянет, даже не смотря на большую звезду на колесе, она максимум 2 в раза больше кассеты, т.е. момент там все еще сумасшедший
all_bud
Pozitiff, делайте мотоцикл - легкий эндуро, 1 ступенчатая передача, а конструктив не мне вас поучать, у вас думаю грамотное решение всегда есть в рукаве).
Andrey0479
По сути и получится легкий мот, только с педалями - и практичней, и вопросов от гаишников меньше   :exactly:
Abez
[user]Pozitiff[/user], После постройки Casey, планирую подвес. А тут ваша тема, как раз то, о чем думаю. Буду внимательно следить за темой)
А педели бы оставил.
Pozitiff
педали будут обязательно! хоть какой-то шанс доказать гайцам что у мня велосипед  ;-D
нашел пару свободных часиков, сделал наконец заднюю втулку
при наличии токарного все довольно просто. покупаем обычную втулку под трещотку и дисковый тормоз, с нее нам нужно только корпус. поскольку при наличии рекупа нельзя просто навертеть шкив на резьбу для трещотки, поступаем по другому - переворачиваем втулку слева направо, покупаем переходник с резьбы на 6 болтов и у нас есть крепление тормоза, а родное крепление ротора используем для крепежа собственно шкива через дополнительную проставку.
и шкив и проставку сверлим по отверстиям для ротора и стягиваем все хорошими болтами с утолщенным стержнем. кроме того выступ проставки делаем ровно 30мм, и он с хорошим натяжением входит в посадочное место правого прома.
слева оставил один пром, справа, судя по опыту других пользователей, сделал в простаке посадочное место для 2 промов, узел будет довольно сильно нагружен, посему желательно не жадничать и купить пару хороших промов  ;-)
итого втулка получилась 150мм, заодно и убрал главный косяк втулок под трещотку - прогиб оси под кассетой изза большого расстояния от подшипника до рамы
почему просто не накрутить проставку на резьбу и не зафиксировать сваркой? как показала практика алю втулки часто трескают после варки, то ли сплав такой, то ли нагрузки постоянные  :pardon:
немного фото
