SRT Raptor (Pozitiff bike №4)
Автор Pozitiff, 20 Авг. 2013 в 21:59
Чоботар
Цитата: LSBW от 22 Авг. 2013 в 02:51
Вот неплохой проект. Парень делает его на заказ, рассчитывает на 20 киловатт или 26.5 лошади.
2 Астро 3220 мотора.
Хороший вариант ...
но как здесь много подвижных элементов между ногами, какая-то палочка вылетит из-под переднего колеса, или еще лучше провод намотает.
  Как весело держать в чистони эти шетерни.
  И жужить наверняка.
VasiliSk
а этот тонюсенький пластин металла куда спицы крепятся сможет переварить весь момент от мотора? а то втулка на фоне этой огромной механической железной шестерни смотрится... жалко
Pozitiff
я исходил из очень простого опыта - замедление с огромным передним ротором и мощным многопоршневым гидравлическим тормозом у меня происходит быстрее разгона до такой-же скорости, значит тормозной момент там переваливает за динамику разгона. и если при этом спицы, фланец втулки и 6 болтов крепления ротора целы, то почему их должно порвать при меньшем моменте
а шкив да, массивно очень смотреться, сегодня облегчу его немного  ;-D нужно по максимуму убирать весь в ненужных избыточных местах
Pozitiff
пришел моторчик. с виду неплохой, весу 9кг, 2 пары холов, хотя запаяна только одна. кстати может кто вкурсе, почему один комплект холов между катушками, а второй в центре них?? на что оно влияет? предполагаю для контроллеров 60/120 градусов??
сегодня приделал к нему шкив, на месте тормозного диска получался слишком большой вынос вбок и как следствие нужно увеличивать расстояние между дропаутами, поэтому сделал другое крепление, теперь шкив почти вплотную к крышке и даже не выступает за упор оси, т.е. все те же 140мм.
strannik
Еще бортик на шкив нужен, чтоб не слетал ремень.
VasiliSk
шурупы в шкиве - зачот! :)
Чоботар
#42
Бортик не нужен - он может повредить пас, и лишняя площадь контакта будет лишняя. Что-то похоже на направляющую лишним не будет.
Добавлено 31 Авг. 2013 в 02:56
[b-b]пришел моторчик. с виду неплохой, весу 9кг[/b-b]
9 кг. это с гайками, шайбами​​, усилители драпаутов и храпуном
Я имел возможность посмотреть і пощупать этот моторчик, он меня заинтриговал. B-)
Да, второй комплект на 60 градусов, можно сразу выкинуть для экономии веса :-D
Холлы на 120 градусов ставят фазы 1 и 3 в середине зуба, а фаза 2 - между зубьями.
strannik
Еще как нужен, а вот направляющая не нужна.
vestor11
ой, чую я что столкнешься ты с проблемой центровки осей  :facepalm:
в машинах, где центровка осей идет по жестким направляющим, всеравно есть ограничительные бортики на  шестернях... не обязательно на одном две... могут быть на разных шкивах-шестернях.... но всеравно ЕСТЬ!!!
в твоем случае можно поставить или просто направляющий ролик, или даже с механизмом натяжения.... (ни в коем случае не использовать с автоматом натяжения!!!...т.е. не зажимной) ....
боковое трение ремня об бортик? ..... оно настолько мизерное что его можно не брать в расчет
да и еще..... очень не помешал бы механизм регулировки осей, типа как на моцыках оттягивающий колесо назад....
т.к. несоосность очень сильно тянет ремень на сползание и вот тут начинает его пилить об упорный бортик....а если его не будет то ремень просто слезет....
уж поверьте моему15-ти летнему стажу моториста.... насмотрелся я таких чудес предостаточно
что это за винтики крепящие шестерни? ..... заменить на болты "под шестигранник" .... и на резьбовой герметик!!! (т.к. закручиваются в сталь) ....... отверткой ни в жизни не придашь усилие которое может приложить рычаг воротка
KONA STINKY
Pozitiff
и бортик и фиксатор оси от смещения будут, элементарно большая шайба и готов бортик.
вы что реально думаете что я оставлю пластилиновые винтики затянутые отверткой  :kidding: вкрутил что было пока не купил хорошие дорогие болты, под шкивом с утолщенным стержнем
H.I.M
Pozitiff
Что за моторчик и где брали  если не секрет?
twou
Цитата: twou от 20 Авг. 2013 в 22:41
Не таблица мне нужна :-), а ссылка на мотор :-)...
H.I.M, Ответ еще на первой странице. :-D
turbo
#49
Чет мне кажется педали будет прокрутить невозможно, редуктор понижающий( а в режиме педалей он буит работать как повышающий, крутить мотор с двойной скоростью) плюс ремень с натяжением, хана накату. :bn:
Pozitiff
на счет мотора да, но в целом передаточное число шутуны-фривил 1к1, так что крутить будет легко, но на педалях максимум 15-20кмч получиться (сейчас при моем каденсе до 30 педалирую)
весело конечно, одни кричат педали тут вообще лишние, другие педалировать тяжело будет  :kidding:
turbo
 :-D
А не пробовали пока в тестовом режиме прикрутить и попробовать как педали крутятся? Думаю основное зло это будет натяжение ремня.
Pozitiff
зубчатому ремню ненадо такого сильного натяжения.
и да, раз уж зашел вопрос о натяжении: решил еще упростить конструкцию, придеться отказаться от рекупа (возможно придумаю что-то с фривилом), хочу поставить один длинный ремень с мк на колесо и натяжытель, ато много гемору, куча деталей и центровать все это... но главная проблема в том что короткий ремень довольно узкий (19мм) и зубья ну откровенно маленькие, на фоне даже вазовского он смотрится как игрушечный, когда он пришел я сразу засомневался.. кароче надо пустить один мясной ремень шириной миллиметров 30
Ash
Даю установку на след. проект :exactly:
без педалей, с мощностью и вилкой (уже есть-немного легче ;-)) как здесь The BLADE 04 part two
