SRT Raptor (Pozitiff bike №4)
Автор Pozitiff, 20 Авг. 2013 в 21:59
Ну очень круто для 2004 года!
H.I.M
Цитата: twou от 01 Сен. 2013 в 16:41
Цитата: twou от 20 Авг. 2013 в 22:41
Не таблица мне нужна :-), а ссылка на мотор :-)...
H.I.M, Ответ еще на первой странице. :-D
То что написано младший брат крошки это понятно, но можно ли ссылку на мотор?
Pozitiff
мотор мне любезно согласился доставить Саша из ЕВЕЛа [user]eVel[/user]
мотор первый на украине, китайцы делают спецзаказ для его фирмы, главная цель такого мотора - 80..90кмч от 48в. это пробный экземпляр, но показал себя довольно неплохо, посему планируется завоз партии таких движков, и самая главная фишка - цена 400дол с доставкой  :wow: так что по соотношению цена/мощность довольно неплохо
сегодня провел тест моторчика, от 60в получили 970об/мин, так что скоростные характеристики вполне соответствуют, от 48в в 26 колесе хх около 100кмч будет
andreym
были уже такие пробные = 2витковыми "ижевскими" называются
так никто на них и не поехал 90кмч от 48в, по крайней мере больше пары раз )
и кпд никакущий при разгоне получается и контроллер как утюг греется.
Хотя для привода через ремень с передаточным 1 к 2 согласен -лучше найти сложно будет.
twou
Вот, с большим трудом нашел очень похожий может конечно не такой хороший, но тоже ничего :-).
Pozitiff
да внешне похож, только способ намотки неизвестен.
на 3 фото крошка со сферы  :-)
Pozitiff
переделал заднюю втулку (первый вариант в теории был неплох, но практика и сопромат внесли свои коррективы, крепление только на болтиках М5 и пустота под местом стыка не есть хорошо, думаю согнуло/оторвало бы на хорошей кочке :-\) поскольку теперь будет один ремень прямо с мотора на колесо, сделал на фланце еще и резьбу под трещотку, ну и теперь фланец крепиться не только болтами и запрессовкой, но и внутри тоже сидит на промах (теперь со стороны привода аж 3 прома), и поскольку теперь основную часть нагрузки несут не 6 малюсеньких болтиков, а собственно ось, увеличил ее диаметр с 10 до 12мм, в такой схеме уже есть увереность.
среди прочих преимуществ:
1. максимально просто, работы на час (при наличии на станка дюймовой резьбы 24 нитки)
2. если вдруг откажет основной привод, можно сбросить ремень и педалить не крутя мк через повышающий редуктор
3. минимум лишнего метала, минус 100грамм подрессоренной массы, мелочь я приятно  ;-D
делал по такой схеме, прозрачным стандартные детали (втулка, ротор, промы), черным собственно приставка, красный основной шкив, синим трещотка, серым проставки
-Владимир-
[user]Pozitiff[/user], новую схему привода увидеть можно?
eVel
Так просто организован фривил, круто! Получается потом заменой этого шкива можно будет корректировать и передаточное число редуктора в случае чего?
Pozitiff
уточню что фривил только для педальной тяги, основной шкив намертво прикручен к втулке, опасаюсь я пускать 200Нм через обычный фривил, как бы собачки не развернуло в другую сторону :-)
на счет передаточного числа все верно, в этом как раз и фишка навесного мотора  ;-)
можно даже будет сделать 2 шкива, с приоритетом на скорость или момент, благо заменить шкив пару минут работы, но то все фантазии, надо сначала рабочую основу запустить
Pozitiff
типа так, начало и конец хода подвески соотв. размещение примерное, но суть передает. два мелких просто жесткие ограничители, побольше возле мотора - натяжной
eVel
да, я понял, что фривил работает только на педальную тягу.
А верхний ограничительный ролик может лучше ближе к шкиву мотора?
И для ремня думаю кожух не помешает, чтобы штаны не зажевало...
Pozitiff
я же говорю расположения роликов примерное, можно и ближе конечно, но хочу чтобы ремень минимально отдалялся от пера в меру проседания подвески
кожух да, надо, ато если затянет  /:-)
all_bud
Pozitiff, http://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=47054 изучите опыт забугорный, сделано все просто и эффективно, а педали лесапедные уж как нибудь приделаете. Делать ременную передачу с кучей натяжных роликов не эффективно и не технично. Все придумано до вас. :hello:
Pozitiff
натяжной ролик только один, остальные два просто ограничители чтоб ремень шел по хорошей траектории и не тёр раму
попробовал начертить по такой схеме, мотор максимально близко к оси маятника, два отдельных шарнира (в принципе не очень нравиться), как минимум один ограничитель надо + натяжной желательно.
но главная проблема, как не вертел не получается красиво  :bn:
и по правде говоря байк по ссылке по внешнему виду мне совсем не нравится, и качество исполнения и собственно сама геометрия
так что остаюсь при своем, тем более шарнир подвески, он же кареточный узел и вал каретки уже сделан
eVel
Там нижний ролик направляющий идет по внутренней стороне ремня по схеме.
Ролики ведь обычно по наружной стороне идут, где нет зубов на ремне...
-Владимир-
[user]Pozitiff[/user], А не задумывался над возможностью использовать в качестве натяжителя сам мотор. Установить его на небольшом рычаге с пружинами с ходом достаточным для компенсации провисания ремня. Можно закрепить через сайлент блоки и тем самым снизить вибрации, передаваемые на корпус и шумность. Может идея и бредовая, а может и нет.
Pozitiff
по другому не получается, нужно отдалить ремень от пера при проседании подвески. нет ничего плохого в том что ролик идет по внутренней стороне, тем более это нерабочая ветка
