SRT Raptor (Pozitiff bike №4)
Автор Pozitiff, 20 Авг. 2013 в 21:59
Pozitiff
[user]SolarRay[/user] 200 на колесе, на моторе около 80. поделитесь расчетами.
[user]andreym[/user] прощай ресурс, ежедневная смазка... что за бред?? ремень это прощай ресурс и ежемесячная замена. а цепь смазывать совсем не обязательно  :laugh:
[user]strannik[/user] для авто указывают момент на двигателе, а у меня на колесе
artem80883
На электро, цепь без смазки сразу шум увеличивается, звенящего ДВС нет, поэтому каждая песчинка, как серпом по яйцам.
Супер конь
alayf78
да,с таким приводом только в своей деревне кататься :kidding: на межгород я бы не рискнул поехать,как например Andreym на крошке. правда,как показала практика, контроллеров с собой мешок нужно брать,чтобы гарантированно доехать до пункта назначения :-D
SolarRay
[user]Pozitiff[/user],
200Нм и 16з звезда:
(200*3.14*2000)/(12.7*16) = 6181 Н
80Нм и 16з звезда:
(80*3.14*2000)/(12.7*16) = 2472 Н
Если kv = 16.7 (1200об/м, 72В), то при 250А фазного, на оси мотора будет:
(9.55*250)/16.7 = 143 Нм
143Нм и 16з звезда:
(80*3.14*2000)/(12.7*16) = [b]4419[/b] Н
Для простых цепей did, судя по этому каталогу:
http://www.did-daido.co.jp/documents/en/catalog/didcatalog.pdf
максимальная разрешённая нагрузка 3.72кН.
В новых каталогах есть цепи с лучшими характеристиками, но они позиционируются для спорта (с соответствующей ценой).
Так как в данном проекте ненужно большое передаточное отношение, то я думаю есть смысл присмотреться к 52Х или вообще 630 цепям. К тому же, некоторые 525 цепи весят меньше чем 428 (если взвешивать метрами, а не по количеству звеньев).
143Нм и 16з звезда, цепь did 50:
(143*3.14*2000)/(15.88*16) = 3534 Н
vladk
[user]SolarRay[/user], там не дид (дорогой он, зараза), а китайские мопедные комплектующие, так что цифру допустимой нагрузки можно смело делить на, и увеличивать звёзды пропорционально
Pozitiff
странно, вот тут например http://www.statusmoto.ru/cDidChains_14046.html#D428NZ124 указан предел прочности 2600кг (а для более дорогой так вообще 3360кг), что равно 26кН. что я путаю?
mevial
#330
Так никто не говорит, что она у вас порвётся, она у вас может вытянуться раньше времени. С ремнём я уже пояснил в чём была ошибка, ремень может быть виноват только если откровенно китайский.
Вот статья с тестами ремней, как видим, даже самый хлам в исполнении для 16 клапанной 10ки(25мм) может выдержать на разрыв 800Н/мм*25мм=20000Н А вот размер валов можно рассчитать исходя из устойчивости зуба к сдвигу и необходимой нагрузки на зуб. Но чтобы все зубья работали одновременно, ремень должен быть натянут. Для вашего варианта, в котором расстояние между валами меняется при ходе подвески, подойдёт только цепь, т.к. только она может работать в ненатянутом состоянии, и прочность звена равна прочности на разрыв, т.е. допускается работа вообще одним зубом звезды.
vladk
Цитата: Pozitiff от 17 Сен. 2014 в 08:44странно, вот тут например http://www.statusmoto.ru/cDidChains_14046.html#D428NZ124 указан предел прочности 2600кг (а для более дорогой так вообще 3360кг), что равно 26кН. что я путаю?
Вы путаете предел прочности с допустимой долговременной нагрузкой, для сталей они отличаются в ~4-5 раз, насколько помню.
Цитата: mevial от 17 Сен. 2014 в 11:00Вот статья с тестами ремней, как видим, даже самый хлам в исполнении для 16 клапанной 10ки(25мм) может выдержать на разрыв 800Н/мм*25мм=20000Н А вот размер валов можно рассчитать исходя из устойчивости зуба к сдвигу и необходимой нагрузки на зуб. Но чтобы все зубья работали одновременно, ремень должен быть натянут
Опять же, 2т на разрыв тот ремень грм выдержит только в статике, без вибраций и рывков
mevial
Чтобы обеспечить 2Т на разрыв при моменте в 200Нм(это пиковый момент, считай момент рывка) нужно плечо не более 10мм, хотел бы я взглянуть на шкив диаметром 2см. Так что порвать ремень ГРМ невозможно чисто технически при имеющихся стандартных шкивах. А вот оторвать зубья, используя шкив от коленвала - на ура.
vladk
Натяните ремень тонной горизонтально, положите на него сверху в середине пуд-другой, удивитесь насколько вырастет натяг. Ремень при работе вибрирует сам, а если шкивы бьют, то и тут не имеет права рваться- т.б.
И насчет натяжения тоже всё не так, кстати- оно не обязательно, т.к. допустимую нагрузку повышает незначительно, а современные ремни не вытягиваются совсем- компенсируется лишь их (и шкивов) износ и диаметров шкивов же температурные колебания
dima91
Цитата: Pozitiff от 22 Нояб. 2013 в 22:07
Цитата: andreym от 21 Нояб. 2013 в 02:48
А можно еще по шестеренкам инфу? откуда они? где взять можно?
да все очень просто, берем ремень и гоу на авторазборку, на вопрос на какой автомобиль сразу объясняем что неважно, лишь бы ремень хорошо садился, мне ткнули пальцем на полку где было около сотни шкивов  ;-)
если брать в пределах одного автомобиля то получим передаточное 2, но маленькие шкивы есть на 19-21 зубов, а большие соотв. на 38-42, т.е. можно немного подкорректировать передаточное в пределах 1.8-2.2, возможно и больше, но такие комбинации самые распространенные
сегодня немножко собрал в кучу
а какой размер трубы ?
Pozitiff
dima91
Цитата: Pozitiff от 11 Март 2015 в 19:31
квадратная 17х2
15 видел 20 тоже , но 17 ещо невидел !
dima91
А на сколько хватает заряда батареи?
Pozitiff
60-80км смотря как валить
п.с. только что раскурочил байк, половина запчастей уже на №5  :-)
dima91
А не знаете играет ли роль, на розположения мотоколеса ? Если поставить мотор на заднюю ось , то растояние пробега будет одинаковое На такой батарее как у вас?
dima91
Цитата: Pozitiff от 25 Янв. 2014 в 21:09
сегодня немного поигрался с корпусом для акб, делал из поликарбоната 4мм, материал прикольный, и гнул, и ломал, и молотком долбил - держится. немного гнется, но не трескает и не деформируется
слепил все в кучу и зафиксировал в раме железными хомутами, снизу стальная пластина, сверху алю уголки
на правах творческого беспорядка  ;-D
а можете сказать, сколько у вас получилась ширена такой батареи, из етих ячеек?
Pozitiff
